Импульсный блок питания (60Вт).
klorreit
Re: Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение klorreit »
Помогите расчитать данный иип на двухполярное напряжение 24V 2А и однополярное 9V 1A
Какие элементы надо менять в схеме?
На какую частоту нужно расчитать трансформатор ETD39/20/13 ?
Подойдёт ли программа Flyback 8.1 Владимира Денисенко для расчёта?
Можно ли заменить 3N80 на 2SK2101, а fr207 на her308 ?
На схеме не указано значение конденсатора С12? Какова его ёмкость?
Можно ли к 9 вольтам потом подцепить стабилизатор?
ps.В гугле не забанили - просто запутался.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
klorreit писал(а):Помогите расчитать данный иип на двухполярное напряжение 24V 2А и однополярное 9V 1A
Общая мощность бп будет около 60Вт.Сердечник можно брать любой,от компьютерных бп,главное сделать зазор.Его уже нужно рассчитывать в программе.Flyback должен подойти.
Частоту не советую поднимать больше 45КГц.Будут слишком сильные помехи на выходе.Силовой транзистор можно брать любой с напряжением сток-исток не менее 600в и током 4а.Подойдет 4N60.больше никакие элементы трогать не надо,кроме частотозадающих конденсатора и резистора.На 24в не имеет смысл ставить стабилизатор,так как это напряжение и так стабилизировано.На 9в. Можно скинь печатку,а то вдруг на ней разводка криво-косо сделана,а ты будешь мучаться.Только сфоткай её(просто комп на ремонте).
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Martin76
Сообщение Martin76 »
TDA2051 писал(а):Общая мощность бп будет около 60Вт.
2Х24Х2А +9Х1А будет порядка 110Вт вообще то :tea:
Вероятно для УНЧ.
ETD39 на частоте 30-40кГц пойдет, если поднять частоту, то можно и на меньших сердечниках сделать.
А так скачивайте программу, подставляйте свои данные, считайте, если что непонятно, то показывайте результаты расчета и спрашивайте. Лучше наверное только в теме посвященной этой программе.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
А я подумал,что 2а это общий ток(12в 1а+12в 1а).
klorreit
Не, +24 2А и -24 2А
Не умею делать печатки
Думал кто готовую подкинет
Буду изучать литературу
Подскажите, первичку для данного бп мотать пополам (т.е. половина - вторичка - половина) или сразу всю
Вот что получилось в программе
Martin76
klorreit писал(а):первичку для данного бп мотать пополам
Для такой мощности обязательно разделять первичку. Не обязательно совсем точно половинками, в нижний первый слой можно чуть больше, например 37витков, тк он на всю ширину каркаса будет заполнен в верхний 34 - там с боков будут зазоры .
По расчету, зазор что то слишком большой 2мм поставлен. Сделайте как написано, 1,2мм (2Х0,5 +прокладка с боков 0,1), витков будет меньше.
klorreit
Там заводской 1.7 - 1.8 мм. А если его так и оставить?
Непонятно про диод her308 (вроде параметры такие же - кроме времени восстановления)
Последний раз редактировалось klorreit Вс сен 25, 2016 17:44:56, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Ну раз заводской, то тогда конечно пусть такой будет. Его вверху и подставьте.
klorreit
Не понял, эт как так? Вы имеете в виду схему с оптроном?
Martin76
Ну вот, витков уже меньше нужно.
Хотя конечно транс большой :) , я делал похожий ИИП для УНЧ 2Х25Х2,7пиковых / 1,5 постоянных +12Х0,6 на ТОР249 132кГц и ETD29. Получилась плата 150Х90Х30 примерно, и то высота 30 из за радиатора.
klorreit
Подкиньте пожалуйста печатку без ОС.
Djoni_S
Сообщение Djoni_S »
Уважаемые коты подскажите пожалуйста, почему крайне не рекомендуется мотать трансформатор для обратнохода на торе, просьба сильно не пинать.
Наивность - признак чистоты души.
klorreit
ХЗ
Может потому, что в кольце трудно сделать зазор. Куча книг есть на эту тему. Если сильно интересуешься почитал бы. (Вот эту например --- Б.Ю. Семенов. Силовая электроника.)
Вроде даже на кольцах можно, но не из феррита , а пермаллоя с распред зазором. Да и мотать их, наверное, не так то легко.
Djoni_S
Сообщение Djoni_S »
Ну, зазор в кольце сделать - это дело второе, а что он дает? не позволит вогнать сердечник с состояние насыщения? Я пока делаю первые шаги в области импульсной технике, очень много для меня пока непонятного. Собираюсь собрать БП, и одновременно получить практикум, вот и задаю, очевидно, нелепые вопросы, не судите строго, все ведь голенькими родились.
klorreit
Djoni_S писал(а):Ну, зазор в кольце сделать - это дело второе, а что он дает? не позволит вогнать сердечник с состояние насыщения?
не позволит вогнать сердечник с состояние насыщения.
"Введение немагнитного зазора сильно снижает эффективную магнитную проницаемость сердечника, позволяя пропускать через обмотки значительно больший ток".
Все ответы можно найти в поисковиках и на форумах. А вообще вы не сюда пишите. Тут обсуждается конкретный блок питания. Ищите вот тут viewforum.php?f=21 , а если там нет создайте свою тему со всеми вопросами.
Djoni_S
Сообщение Djoni_S »
Спасибо на добром слове, пойду штудировать мат.часть.
35house
Сообщение 35house »
prw07 писал(а):И еще. Не делайте блок по этой схеме.
Лучше эту возмите: Изображение
А можно уточнить кто автор схемы, есть несколько вопросов:
На какую частоту проектировалась схема
Наименования диодов VD3 VD4
Какая оптопара применялась ?
Спасибо.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Эта схема "Народная" у неё нет автора.
оптопара PC817 подойдет, диоды 1N4148/
Частота рассчитывается по номиналам задающей цепочки 10К 4,7нФ. В любом случае нужно просчитывать в программе типа "Флайбек" основные параметры.
35house
Сообщение 35house »
Продолжаю мучить "народную схему". Наковырял из БП АТХ транзистор мощный 09N90G Даташит
Можно его применить в этой схеме ?
Диоды в выпрямителях вторичных обмоток, можно ли применить Шоттки или обязательно Ультрафасты серии MUR*** ? Просто Шоттки из БП АТХ куча, а ультрафастов нет вообще в запасах.
Спасибо.
Martin76
35house писал(а): можно ли применить Шоттки или обязательно Ультрафасты
Исходя из обратного напряжения и тока нагрузки можно применять и то, и то. Шоттки обычно больше, чем на 200В не бывают, а в АТХ более , чем на 45 трудно встретить, хотя иногда и на 100 попадаются.
