Вообще то неонки не горят со светодиодной яркостью.
Восстановите схему как было и часы будут ходить почти вечно и лампы не почернеют изнутри.
Насчёт ИН-2 они очень не любят повышения тока.
Скоро у одной из них замкнёт пару катодов.
Не забывайте это ТЛЕЮЩИЙ разряд - яркости не дождёшься.
Во-во, я тоже по дурости новые часики сначала сделал с динамикой на ИН-12.
Да еще и управление анодами через МОП-реле КР293КП7В. Сделал подстройку кнопками частоты с 3.9kHz до 14Hz, сделал кнопкой изменение скважности с 0 до 100% - как ни играюсь с настройками - все равно либо мерцает на низкой частоте, либо сливаются все цифры на высокой, либо очень тускло светятся на средней и с короткой скважностью. Поставил диодики шоттки в аноды. Поставил резисторы 27кОм. Пофигу ваще. Есть подозрение, что все-таки МОП реле не удачный выбор, так как судя по даташиту, время включения 0.5мс, время выключения 0.1мс. В то же время какой-то оптрон TL9чототам по даташиту вкл/выкл за микросекунды.
В итоге забил Выкинул паралельный 8-бит даллас с платы, вместо него поставил два сдвиговых 75hc595 и четыре 155ИД1. А в качестве RTC заюзал какой-то soic-8 i2c PCFчо-тотам. И сделал статику. Она конечно же работает без каких либо проблем.
Ночью с помощью PWM таки можно понижать яркость, так как аноды все-таки управляются. Ну и в режиме настройки тоже можно мигать часами/минутами как индикация настройки.
Еще прикрутил термометер на DS1820. Плату забыл сфотать, в понедельник покажу, если вдруг кому-то интересно.
Просто человек спросил что его интересует, а вы вместо совета предлагаете собрать новые часы.
А может ему и ваша яркость тоже не понравится ?
Может он не понимает понятие яркости в газоразрядниках.
Вы думали об этом ?
В динамике яркость не такая уж слабая - я то вижу все часы и днём и ночью и они неплохо светят.
Я даже сделал программно диммер для них и они вечером притухают и до утра.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собрал часы на ИН-1 . автор схемы и прошивки MiklSh с http://robocua.blogspot.ru/.
Плату переразвел под ИН-1 , корпус нашелся потом и случайно подошел.
nonro писал(а):яркость можно увеличить, сделав статику))
Не-не, даже не уговаривайте! Паять 60 проводов-рехнуться можно. Да и 155-ю серию практически всю повыкидывал несколько лет назад.
То SLvik ИН-2 подсвечиваются как-то странно: при показания температуры 17град. семёрка в шестом разряде, при 24- четвёрка в пятом. запитывал аноды ИН-2 от 150В, ставил резисторы 22к- результат тот же, только яркость падает, яркость засветки на прежнем уровне.
Вопрос по разделительным точкам: не мигают,заразы . подключал неонки между 14 выв bu2090 и анодом 2 разряда через резистор 33к
Причём тут 155я серия, вы о чём? о ид1?
И разве можно рехнутся от пайки 60ти проводов..мда.
Яркость (вернее читаемость) динамической индикации можно увеличить применив красный светофильтр.
Если не принципиальны чистые индикаторы.
поставьте диоды на все катоды 4148 от них резисторы 100к на землю и 300к на плюс 150 вольт.
Вообще-то увеличивается не яркость, а контраст. Яркость даже падает. Светофильтр конечно поставлю, только дымчатый.
to orfey замечательно вышло и корпус по месту . А вот как Вы смогли выцарапать ИН-1 из корпуса лампы . Пробовал аккуратно мелкой отверткой по периметру - треснула колба лапы , а целиком лампа много места на плате занимает .
pai писал(а):Вообще-то увеличивается не яркость, а контраст. Яркость даже падает. Светофильтр конечно поставлю, только дымчатый.
Яркость увеличивается - динамика и так контрастна.
Динамическая индикация "чуствительна" к дневному свету, особенно к солнечному.
Светофильтр это устраняет.
Только большинство часостроителей для эстетики и ретродизайна предпочитают голые индикаторы.
xSanders писал(а):to orfey замечательно вышло и корпус по месту . А вот как Вы смогли выцарапать ИН-1 из корпуса лампы . Пробовал аккуратно мелкой отверткой по периметру - треснула колба лапы , а целиком лампа много места на плате занимает .
Аккуратно по кругу распиливаю примерно в 3х миллиметрах от торца( осторожно не перепилите выводы внутри) со стороны выводов, потом делаю продольный распил и расширяя его отверткой располовиниваю, внутри клей поэтому лампу опускаю в спирт на ночь, клей легко удаляется, а оставшуюся панельку нагреваю феном или мощным паяльником и все.
Делал на ИН-1 с подсветкой в другом проекте.
Последний раз редактировалось orfey Пн сен 26, 2016 12:29:26, всего редактировалось 1 раз.
Динамическая (как впрочем и статическая)индикация не может быть чувствительна или не чувствительна к свету. Это просто способ вывода информации на дисплей.
Контрастность в первую очередь зависит от цвета свечения индикатора и конструкции дисплея.
При прочих равных условиях светодиодный индикатор особенно ультраяркий в динамике оставит далеко позади любую никсю в статике.
Часы и другие мои самоделки в первую очередь должны быть функциональны, а потом красивы и т д. Юзерам вовсе не улыбается нести часы в тёмную комнату, что бы посмотреть время.
