Делитель частоты на МС простой логики.
Здраствуйте Ув. Форумчане ! Понадобилась схема линейки делителей частоты на 2 выполненной на МС К561ЛА7. Так как НИКОГДА не имел дела с логикой. а литературы кроме даташита нет. Да и далеко не все понятно с прочитанного по применению. Прошу помощи по составлению схемы делителя. Заранее прошу извинить за столь глупый вопрос и беспокойство ! С уважением. Стиллер.
Re: Делитель частоты на МС К561ЛА7.
гугл -> D-триггер на элементах И-НЕ
а как включить этот самый триггер, чтоб он делил на два - тоже ищется гуглом
- АлександрЛ
- Друг Кота
Популярные микросхемы КМОП Шило В.Л.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287729516
Популярные микросхемы КМОП. Справочник Шило В.Л.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1392656853
Популярные цифровые микросхемы Шило В.Л.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1349102322
Во всех этих книгах есть примеры использования микросхем,и, в том числе- "внутренние" схемы триггеров.
Большое спасибо за наводку. но это все для меня ТЕМНЫЙ ЛЕС ! Как говорят:-Поздно пить боржоми..... ибо столкнулся с логикой ПЕРВЫЙ раз за 20 с лишним лет своего хобби (в основном звукоусиление и акустика). Поэтому и попросил практической помощи. Вот наваял(наваЛял). то что понял.....
- (24.62 КБ) 1027 скачиваний
Абсолютно неправильно
Каждый делитель, Т триггер, должен состоять из четырех элементов 2И-НЕ, а это просто линейка инверторов.
А вообще, почему бы не взять для деления на 2 то, что больше всего для этого подходит, двоичный счетчик, тот же 561ИЕ10 например, либо мс D(561ТМ2) или JK(561ТВ1) триггеров?
steeler, вы точно гуглили ? Первая же ссылка :
Читайте внимательно, описан как раз ваш случай : http://naf-st.ru/articles/digit/trigger
Еще раз СПАСИБО ! Синусоиду в прямоугольник я получил при пом. ОУ. А вот с делителями.... Кроме 561ЛА7 и старых 155ЛА3.( СЛУЧАЙНО завалявшихся). у меня больше ничего нет. Уже давно по состоянию здоровья о покупке(консультации) подходящего и речи быть не может. Вот по этому и прошу помочь со СХЕМОЙ на данных МС.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, (имхо) - лучший вид обучения- это изучение соответствующей литературы в режиме "приспичило"..steeler писал(а):Большое спасибо за наводку. но это все для меня ТЕМНЫЙ ЛЕС ! Поэтому и попросил практической помощи. Вот наваял(наваЛял). то что понял.....
Тогда есть и мотив, и желание..
Если не хочется паять- то есть программа- сиулятор- Протеус,там же,в "Сундуке"-
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1363766374
Ещё там же лежат версии 7.10 и 8.4, а у меня вообще 7,6 стоит.. Во многих случаях эта программа позволяет посмотреть работу устройства, просто "собрав" его схему в симуляторе..
зы.. Правда, не всегда- некоторые схемы, которые работают "в железе", почему- то в симуляторе не работают, и наоборот- в симуляторе работает, а "в железе"- нет..
зызы.. Триггер на простой логике у меня почему- то не заработал..
Всем ответившим - низкий поклон и спасибо за подсказки. Начинаю ВРОДЕ разбираться (тьфу-тьфу). Начну вот с этого.....
- (35.75 КБ) 1301 скачивание
- falkonist
- Друг Кота
Плохое начало. Вам же привели нормальную схему. Почему просвистела мимо ушей?
- aen
- Модератор
Если частота входных импульсов постоянная или меняется мало, то на инверторах можно сделать одновибратор с длительностью выходного импульса порядка 1,5*Тимпsteeler писал(а):Кроме 561ЛА7 и старых 155ЛА3.( СЛУЧАЙНО завалявшихся). у меня больше ничего нет.
Тогда при подаче ваших импульсов на вход такого одновибратора, на выходе получите частоту в два раза меньше, чем входная.
Элементы C1, R1, R2 выбирают исходя из вашей входной частоты.
Подобный одновибратор можно даже просто на транзисторах сделать.
Где то в ж. Радио была статья про это и что интересно я такие делители делал.
Также одновибратор можно сделать на ОУ или на таймере 555, но лучше конечно для большей стабильности применить специалиазироаванную схему, например К561АГ1
https://radiowiki.ru/index.php?title=Фа ... vu&page=65
Делители можно сделать также на основе RC цепей. Можно также поделить частоту с помощью мультивибратора синхронизировав его входным сигналом, а собственную частоту мультивибратора сделать чуть больше половины входного сигнала.
К сожалению это заблуждение.abc писал(а):Читайте внимательно, описан как раз ваш случай : http://naf-st.ru/articles/digit/trigger
Из статического D-триггера невозможно сделать счетный триггер путем соединения входа "D" и "инверсного Q".
Подобный счетный триггер можно сделать только из динамического D-триггера.
В крайнем случае в этой схеме нужно делать задержку на время действия входного импульса, что по сути и делается в двухступенчатом динамическом триггере.
В нем информация заносится по переднему фронту входного импульса, а на выходе меняется по заднему.
Подробнее можно здесь почитать.
Т-триггеры можно построить с помощью любого двухступенчатого триггера. Наличие двух ступеней позволяет избавиться от запрещенных состояний
- (22.46 КБ) 14187 скачиваний
Делитель на микре К176ЛА7 сделать довольно сложно, т.к. для делителя подходят только 2х ступенчатые триггеры. Обычные одноступенчатые D-триггеры защелки, что вам предлагали выше на основе RS-триггеров, делить в принципе НЕ могут. И потому одной микрой К176ЛА7 для создания делителя на 2 не обойтись. Можно использовать RC цепочки для формирования заднего фронта ждущего мультивибратора на К176ЛА7, но тогда при изменении входящей частоты, или питающего напряжения, вам вновь придется подбирать временную постоянную RC цепочки. Ну и в этом случае вы лишаетесь одной из функций делителя, это частоты на выходе со скваженностью 2.steeler писал(а):Большое спасибо ! Видел схему, но по ходу толком не вник. Мое первое в жизни упражнение с логикой. Будем работать.
Т-триггер на микросхеме к155ла3
Здравствуйте, уважаемые. Давно потихоньку пытаюсь разбираться со всякими простыми схемами. На просторах интернета набрел на страничку по построению т-триггера на 4 логических элементах и-не. Стало интересно, собрал на микросхеме к155ла3, вроде даже как работает, но переключение уровня на прямом выходе происходит раз через 10. Что не так? Подумал, что может это дребезг контактов, собрал схему подавления дребезга контактов на микросхеме к155тл3, но ситуация практически не изменилась, только переключение уровня на выходе стало происходить раз через 20. Может быть это вообще не рабочая схема? Подскажите, пожалуйста.
Сюда перенес.
В данной теме этот вопрос уже обсуждался.
Прочитайте хотя бы два предыдущих поста, что выше вашего.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 42 seconds:
Виноват. Сложно просто сопоставить название этой темы с тем, что я хотел собрать в итоге. То есть получается, что это плохая схема и работать не будет. Просто нигде, по поводу того, что такая схема хорошо работать не будет не написано, как раз наоборот. То есть, просто на четырех элементах и-не, получить триггер с хранением состояния выхода до прихода следующего импульса невозможно?
Сюда перенес.
- Нолик
- Потрогал лапой паяльник
Вот так можно сделать счетный Т-триггер на элементах ИЛИ-НЕ.
На элементах И-НЕ делается аналогично, но основа все равно должна быть "двухступенчатый триггер"
Rokl писал(а):для делителя подходят только 2х ступенчатые триггеры
- (6.67 КБ) 10328 скачиваний
А к чему же тогда во многих источниках приводятся схемы на 4 элементах. Они работают при каких то особых условиях?
- Нолик
Да потому что Интернет это не только источник нужной информации. Интернет, это еще и всемирная ПОМОЙКА, где можно написать любую глупость.amakarov писал(а):А к чему же тогда во многих источниках приводятся...
К информации в Интернете нужно подходить с осторожностью и проверять.
Поэтому к информации в Интернете нужно подходить с осторожностью, не пользоваться ПОМОЙНЫМИ сайтами и стараться проверять информацию.
Хорошо, про помойку убедили. Спасибо. Осталось понять какие сайты не помойные. Спасибо.
А еще вопрос длина входящего импульса имеет значение для работы данного триггера. То есть если я импульс произвожу просто кнопкой это имеет значение?
- Нолик
Ну это простой вопрос.amakarov писал(а):какие сайты не помойные?
Вот этот.
http://radiokot.ru/
В зависимости от примененной логики у триггера есть минимальная длительность входного импульса, при котором он будет работать.amakarov писал(а):длина входящего импульса имеет значение для работы данного триггера
Например триггер построенный на 131 серии может работать при более коротком входном импульсе, чем триггер построенном на 155 серии.
Также имеет значение величина фронтов входного импульса.
Нормируется максимальная величина фронтов входного импульса, которую не следует превышать и при которых триггер будет работать стабильно.
Если условие по фронтам не выполняется, то сигнал предварительно подается на триггер Шмидта.
Не понял про величину фронта импульса. Это имеется ввиду длительность фронта импульса? Так? Посмотрел по нескольким даташитам по микросхемам к155 не нашел нормирования длительности фронта импульса. Про триггер Шмидта понял. Буду пробовать сигнал получать с него. По поводу длительности импульса нет ведь никакого нормирования если говорить про делитель на двухступенчатом триггере?Машка писал(а):Ну это простой вопрос.amakarov писал(а):какие сайты не помойные?
Вот этот.![]()
http://radiokot.ru/В зависимости от примененной логики у триггера есть минимальная длительность входного импульса, при котором он будет работать.amakarov писал(а):длина входящего импульса имеет значение для работы данного триггера
Последний раз редактировалось aen Вт янв 17, 2017 14:32:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
- Нолик
Слишком много писать.amakarov писал(а):Не понял про величину фронта импульса. Это имеется ввиду длительность фронта импульса?
Почитайте эту книжку из нашего «сундука» с самого начала.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 22&turbo=1
Обратите внимание на параметр «задержка распространения сигнала» и почему нет смысла подавать на вход сигнал длительность которого меньше этого параметра. Очевидно же, что если входной импульс будет короче времени распространения импульса, то такой импульс не дойдет до выхода.
Также почитайте, что будет, если на вход логики подать не «ноль» и не «единицу», а «неопределенный уровень»
Для 155 серии этот уровень где то в районе 1,5 вольта.
При неопределенном уровне на входе, инвертор превращается в линейный усилитель с большим коэффициентом усиления.
Это свойство логических элементов иногда даже используют для построения на них линейных усилителей.
Здесь можно почитать.
http://radiostorage.net/?area=news/1258
Или у нас на форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=81558
При этом даже небольшие флуктуации входного сигнала будут усиливаться и на выходе появятся помехи.
А это в случае коротких фронтов.
Отсюда и следуют ограничения на длительность входного импульса и на длительность его фронтов, что особо критично в триггерах.
Подробнее читайте в книжке, ссылку на которую я дал.
