Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема для замены двухпозиционного переключателя
Текущее время: Пт апр 03, 2026 21:15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Схема для замены двухпозиционного переключателя
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 21:50:11
Всем привет!
прошу прощение, если такое уже было, но я не нашел
Имеется вот такая простая схема
Хочется вместо кнопки-переключателя сделать схему с тактовой кнопкой. По умолчанию, например, пусть горит нижняя лампочка. Нажимаем один раз на тактовую кнопку, нижняя лампа гаснет, а верхняя загорается. Нажимаем еще раз, верхняя гаснет, а нижняя зажигается. И так до бесконечности.
Находил нечто похожее, но там выход из схемы осуществлялся на одну лампочку, которая либо горела, либо гасла. А вот как переключаться между двумя потребителями?
Поможите новичку?!
Спасибо за советы и схемы!
 Заголовок сообщения: Re: Схема для замены двухпозиционного переключателя
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 00:03:59
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
d-triger
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 04:46:03
Рейтинг сообщений: 2255
поляризованное бистабильное реле с двумя группами контактов и конденсатор
здесь с тиристором https://itmages.ru/image/view/296800/5f54b4bc
здесь на обычном реле http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2013/post-155023-0-29767400-1360588008.gif
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 13:28:02
Карма: 52
кетайский фонарик использует простую микру
кнопкой давим
и по очереди по кругу выбираем как он будет светить.
тоже самое делает выше приведённая на видео кнопка 4 режима по кругу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 17:45:38
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Чтобы что-то включать кнопкой поочерёдно, нужно подсчитывать число нажатий кнопки. Для этого требуется счётный триггер. Неважно, на чём он реализован. На реле или на микросхеме.
Есть такая тема:
viewtopic.php?f=2&t=10785
Там я давал схему:
viewtopic.php?p=138880#p138880
Поскольку у триггера есть два выхода - прямой и инверсный, то цепляем лампочки к разным выходам. Схема в присоединённом файле. Если принципиально, чтобы общая точка соединения лампочек находилась на "минусе" источника питания, то используем полевые транзисторы с p каналом.
P.S. Схема в присоединённом файле не проверялась.
kot_one_knob.gif [11.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 03:38:48
на триггере 11 элементов против 4 х на реле и тиристоре(симисторе)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 05:10:42
Карма: 52
всего одна кнопка, кто меньше?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:02:22
Да можно вообще без кнопок. Силой мысли лампы зажигать. Только тренироваться нужно долго и упорно до просветления.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 14:59:24
Появилась идея вместо кнопки использовать геркон.
Обойтись, так сказать, без механической кнопки вообще :)
А что надежнее, геркон или тактовая кнопка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 15:09:14
Уж простите новичка, возможно, за глупый вопрос, но в чем разница конденсаторов С1 и С4 в предложенной схеме?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 15:55:59
Карма: 28
C1 и C4 это блокировочные конденсаторы по питанию. C1 - оксидный, C4 - керамический параллельно, т.к. оксидные конденсаторы имеют заметное сопротивление на высоких частотах. C4 ставится поближе к выводам питания микросхемы.
Блокировочные конденсаторы надо ставить обязательно.
Геркон надёжнее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 15:59:06
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Геркон работает пока его не украдут или разобьют....
Конденсаторы имеют разные номиналы....Вы ещё спросите как их рассчитывать.... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 17:30:38
вот принцип работы конденсатора
конденсатор.jpg [15.79 KiB]
на схеме он голубого цвета
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 15:28:27
Барсик!!! Спасибо! Схема работает! Только вместо кнопки геркон поставил и магнитиками его переключал
