Греется диодный мост!
Сообщение Dj_ZeeX »
Здравствуйте Ребят! Помогите пожалуйста, понять нифига не могу... Собрал стабилизатор тока для 5Вт светодиода на LM317, ток выставил 0,6А, хотя для него 0,7 А по паспорту....На вход поставил диодный мост KBP310 и после него конденсатор электролитический на 470мкФ, ну и после это только LM идет...подключаю переменку на диодный мост 13 вольт, LM понятное дело греется...но блин, диодный мост греется так сильно, понять не могу почему...на холостом ходу без светодиода он не греется.Ток потребления схемы 1,5А...диодный мост на 3А 1000В, в чем может быть причина такого сильного нагрева??! Понять не могу..
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение Maykill »
LM317 паразитное самовозбуждение
лечится включеним по даташиту
установкой блокирующего конденсатора 0,1-0,47 mf на выходе
Сообщение Dj_ZeeX »
Maykill писал(а):LM317 паразитное самовозбуждение
Так а диодный мост то почему греется?
Сообщение Slabovik »
Потому что 1.5 Ампера умножить на два Вольта равно три ватта. Вот эти три ватта мост и греют.
Сообщение Maykill »
а откуда LM мощность на возбуждение берёт? ась? :)
Сообщение Dj_ZeeX »
Slabovik писал(а):Потому что 1.5 Ампера умножить на два Вольта равно три ватта
Откуда два вольта? ))) Светодиод, 6,4В при токе 700мА, входное напряжение 13В постоянки (после диодного моста я беру) и ток 1,5А до диодного моста...
Сообщение BOB51 »
Падение на переходе диода примерно 1,25 вольта.
В мостике каждый полупериод их две штуки задействованы.
А ток на напряжение и есть мощность рассеиваемая на корпусе мостика.
8)
Dj_ZeeX писал(а):.но блин, диодный мост греется так сильно, понять не могу почему...на холостом ходу без светодиода он не греется.Ток потребления схемы 1,5А...диодный мост на 3А 1000В, в чем может быть причина такого сильного нагрева??! Понять не могу..
Это он у вас и должен греться.. Амперы- то "китайские", это у советских диодов, если написано- 10 ампер,то он 10 ампер и держит.. Пробовал сделать БП для осциллографа С1-73 (он мне достался без БП) - получилось,что потребляемый ток у него- 0,7 ампера, но стоящий в выпрямителе диодный мост GBL02 http://www.vishay.com/docs/88609/gbl005.pdf на 4 ампера- греется!!!!.. Не сильно,но ощутимо. Так, что (имхо) "рабочий ток" для этих мостов нужно выбирать, наверное, как минимум, раза в 4 больше, чем максимальный ток в вашем устройстве. Поменяйте мост на 6-ти амперный..
Сообщение Dj_ZeeX »
Вот схема...
led.PDF
(20.86 КБ) 303 скачивания
Сообщение BOB51 »
Дык большинство тех мостиков пружинкой к корпусу люминиевому не зря прижимается.
8)
Схемка жутковата... относительно источника тока в 700мА на основе LM317 - в смысле "уж больно много"...
Обычно там до сотни миллиампер и то... стараюсь на импульсник заменить по возможности при мощных нагрузках.
Ежли еще учесть, что там по напряжению пульсация в коренье из двух добавляется... (питание через простомостик) - нагрев будет весьма приличным - радиаторы цеплять прийдется и на LMку и на мостик.
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Вт сен 27, 2016 13:50:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dj_ZeeX »
BOB51 писал(а):пружинкой к корпусу люминиевому не зря прижимается.
8)
а если незя прижать?) :( не позволяет монтаж)
Dj_ZeeX писал(а): схема...
А просто картинку слабо было прикрепить?
ПДФ- в таком виде, как у вас- сначала скачивается, засирает диск компьтера, и только потом я его вижу...
Картинка - в худшем случае, потом болтается в "tmp" файлом с нулевым размером..
Сообщение BOB51 »
Ежли нету радиатора - цепляй вентилятор, как у компа...
:roll:
Или чего воть такого:
ZXLD1360.pdf
(724.7 КБ) 264 скачивания
ZXLD1362.pdf
(1.01 МБ) 183 скачивания
:beer:
Сообщение Dj_ZeeX »
АлександрЛ писал(а):А просто картинку слабо было прикрепить?
Ну уж извени, на работе...был только ПДФ файл...
Сообщение Dj_ZeeX »
BOB51 писал(а):Схемка жутковата...
Схему эту менять никак нельзя...Не импульсники нельзя, кулера тоже нельзя....все это в корпусе, который закрывается и влагозащищен..поэтому для вентиляции не вариант, было бы это так сказать "мое" я бы конечно все подругому сделал..но вот такая схема и изменять нельзя...LM на радиаторе конечно же, но теплый, но и хватит...другой вопрос что от постоянки он кушает тоже ток 0,6 как и диод...а с диодным мостом и переменкой ток 1,5А...попробую диодный мост поменять...но хз(
Сообщение BOB51 »
Только совсем уж непонятно - зачем в Вашей схеме при сработке защиты транзистор палить?
И вообще к чему там та "защита"?... Разве что "отлов" убиенно-отгоревшего светодиода...
LMка при небольших токах в принципе вполне стабильна, а при перегрузке автоматически в отсечку уходит.
:dont_know:
Сообщение Dj_ZeeX »
BOB51 писал(а):Только совсем уж непонятно - зачем в Вашей схеме при сработке защиты транзистор палить?
Ну как зачем...и почему сразу палить? При срабатывании реле оно станет на самоблокировку...а своей второй группой подаст индикацию) Там не так все просто)
Сообщение Dj_ZeeX »
Здравствуйте ребят) Поменял я вчера диодный мост на 4 А....греется..тепловизором посмотрел до 51 градуса....Но зато, подпаяв конденсатор на 0,22 мкФ ток входной по переменке упал до 1 А ...Ну еще подумываю сменить LM 317 на LD1084V..распиновка такая же..надеюсь резистор такого же сопротивления надо будет ставить..ну а мостик...хз...может на радиатор не большой поставить...
Сообщение BOB51 »
Там помимо самоблокировки на пол-периода подача питания на коллектор транзистора! (КОЗА с участием полной полуволны, транзистора Q1 и одного диода из мостика).
:facepalm:
Повнимательнее к схемам относится надо...
:tea:
Сообщение Дмитрий М »
Если не ставится цель работать при сверхнизком напряжении вход-выход (а тогда лучше импульсник DC_DC) то 1084 бесполезна, так как в режиме стабилизатора тока малая разность вход/выход особой экономии не принесёт.
Вернуться в «Практика»
