Почему проседает напряжение
Сообщение dimon-790 »
МитяРа писал(а): Убери этот резистор или замени на дроссель и кондёр побольше поставь...
Зачем убирать резистор?наоборот надо его увеличить до 47-56 ом(см. заводские схемы усей),а вот насчёт кондёра после резика, согласен надо не менее 100мкф.
Сообщение МитяРа »
Мяу dimon-790..
Вот ты в своей схеме на полевиках этот резистор не поставил и правильно сделал..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=245589#245589
А теперь советуешь котёнку наоборот.. :shock:
Если уж хочется "развязать" питание контроллера и силы, то можно LC-фильтр поставить..
Но если Dimm-on увидел даже на холостом ходе пульсации на +,,
то надо разбираться откуда они на ХХ в таких количествах, а не пытаться их тупо задавить...
МитяРа,без резистора сильно кипела микруха(пульсации бешенные) так что без него нельзя.Схема та что в начале не рабочая!,и я об этом говорил,а вот та что на 5-ой стр. рабочая проверял не однократно,там как-раз резистор имеется :idea:
Сообщение МитяРа »
Один мышь, не понятно, почему на ХХ по питанию пульсации..
Могу предположить. что источник +12 вольт слабоват или уже на ХХ "сквозняк" проскакивает..
Тогда что-же говорить о работе под нагрузкой...
Сообщение Dimm-on »
о, тут мне ответили)) просто так давно не отвечал никто совсем) вообщем вот что, понатыкал я везде конденсаторов на 0,1 мкф и схема стала работать, ну гораааздо лучше, полевики стали греться меньше чем диоды на выходе 20 амперные...., так вот, все вообщем то уже работает, у меня остался только один вопрос, лучше всего эта схема работает на 25 кГц, чем больше частота тем больше завал на осциллограмме, не понять мне почему это так..., не на затворах причем, на затворах ниче не меняется, а на трансформаторе..., и просадка напряжения больше становится при увеличении частоты...., а не грелось вроде..., а грелось как понял что вот из-за этих пульсация, видимо как то обратная связь еще срабатывала, там тоже через питание черт знает что передавалось.... вот вообщем так...
Сообщение МитяРа »
Может просто у тя колечко на большей частоте не работает или ещё что..
А возбуд и резонансы по схеме - это из-за некорректной разводки и точек соединения элементов...
Сообщение непоседа »
Всем привет! Вставлю свои пять копеек. Давненько собрал преобразователь "простейший". Потом долго доводил до логического конца. Споров была масса! Довёл! В Лайоуте не силён, потому плату сильно переделывать не стал. Схема здесь уже была,чуток изменил.
Кому надо ПРОСТЕЙШИЙ преобразователь? Выкладываю!
Транзисторы- у меня 48-е, ДГС на колечке жёлтом 2х30 проводом 1.2. Транс- 2 колечка 40х26х8- 2500НМС. Намотка лентой 4х1.2- 5 витков первичка. Грузил кратковременно 200 ватт- греется не шибко, при долговременной нагрузке-100вт, ток ХХ-95мА. На печатке справа от диодов- вместо резисторов- ДГС.
Тут интересовались: как мотать транс? Фотки выложу попозже- не добавляются :dont_know:
(55.8 КБ) 759 скачиваний
(59.83 КБ) 509 скачиваний
Архив WinRAR.rar
(41.41 КБ) 213 скачиваний
Последний раз редактировалось непоседа Сб апр 03, 2010 16:56:29, всего редактировалось 1 раз.
мысли пачкают мозги
А что? Только по 5 фоток входит? :cry: А их 7!Кстати- не мои. :?
Да, тут ещё споры ходят- почему греется, просадки... Ответ, имхо, прост: Для управления мосфетами напряжение-то побольше надо! Минимум-10 вольт! Меньше- линейный режим. А тут что? 12 вольт от БП- -падение в проводах,- падение в транзисторах, вот и доходит до них жалкие 10.5. 494-я по даташиту- до 41 вольта? Тогда и нужно схему доработать, дать ей по управлению- вольт 20. И тогда она акум- до суха высосет! Где их взять?- Простейший повышающий преобразователь на 555+ дроссель+ диод шоттки.
(55.17 КБ) 769 скачиваний
(55.38 КБ) 664 скачивания
(55.46 КБ) 658 скачиваний
(46.81 КБ) 712 скачиваний
(55.87 КБ) 718 скачиваний
мысли пачкают мозги
Сообщение eroxa111mail.ru »
Подскажите сколько ампер должен брать преобразователь от 12в при мощности +-38в на200вт на максимальной нагрузке?
Сообщение Телекот »
Порядка 18-20А.
Хрумкает 45 ампер на максимальной нагрузке на холостом 250ма может ли быть причина в драйвере полевиков 4шт стоит драйвер IR4426 ?
Сообщение МитяРа »
eroxa111mail.ru писал(а):может ли быть причина в драйвере полевиков 4шт стоит драйвер IR4426 ?
У тя одна 4426 работает на 4 полевика, или как?
Схему опиши или выложи..
Одна на 4 IRF 3205, два кольца45*28*10 первичка 12проволочек 8 витков 1,0мм вторичка50 витков 6 проволочек 1,0мм до 38в стабилизация по +: полевики на максималке 50а очень греются
Последний раз редактировалось eroxa111mail.ru Ср янв 11, 2012 18:25:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Частота какая?
не чем глянуть в компе звуковая только20кгц поддерживает может из за транса на выходе без стабилизации+-80в?
Сообщение МитяРа »
eroxa111mail.ru писал(а):не чем глянуть
:shock: Гмм..
Дальше едем..
1. Сопротивления в затворах стоят?
2. Какого номинала?
3. Стоят в каждом затворе или на все 4 ключа стоит одно сопротивление?
4по10ом
Сообщение МитяРа »
В принципе тока должно хватить..
Как вариант, можешь убрать по паре транзисторов из плеч и посмотреть.. можно и по одному транзистору в плече оставить..
Достал этот преобразователь 6ст90 за 15мин садит на 200вт сабе где можно купить готовы пн на400вт?Может кто соберет я куплю?
Сообщение МитяРа »
Любой преобразователь не моргалка со светодиодом и требует расчёта и настройки и не со звуковой карточкой, а с осцилографом, как минимум..
