Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Чт окт 16, 2025 10:20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13397 ]     ... , , , 197, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 19:53:14
Приветствую! Вот уже полтора года частотник по схеме многоуважаемого DC-AC (доработанной под мои нужды), успешно крутит китайский двигатель 2.2кВт 400Гц на любительском чпу фрезере. Были аварийные ситуации, клинило фрезу. Защита отрабатывала четко, останавливая станок, даже фрезы ломаться не успевали). Автору огромное спасибо! Подобью наработки в кучку и выложу архивом в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 04:53:57
Рейтинг сообщений: 19
Коллеги, ни кто не пользовал вот такие кондюки- покупал как CL-21 и хотел поставить как блокировочники на силовые банки, но смутили размеры при такой ёмкости. 28,5 / 14 и толщина всего 7мм
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 05:50:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
что им будет? Максимальное рабочее напряжение не превышено же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 08:39:26
Рейтинг сообщений: 312
tarabrinVasiliy писал(а):
..хотел поставить как блокировочники на силовые банки, но смутили размеры при такой ёмкости. 28,5 / 14 и толщина всего 7мм
Меня бы тоже смутили, особенно толщина - ни в один даташит не влезает для такого вольтажа. CL-21 такого номинала д.б. 29.0 х 22.5 х 13.5, JB - 31.0×20.0×11.5 Если емкость по факту близко к 1мкФ, то, учитывая качество нанесенных букв и цифр, очень возможен перемаркер - по ширине и толщине подходит под 63/100В. Я бы вскрыл один для интереса :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 09:50:45
Роль блокировки очень ответственна, конечно на силовых банках не так как на ключах- но всё же жёсткий режим. Просто сомнение взяло в размерах-для 630в они должны быть по массивнее. А что с ними может случится------
Тоже как то заказал зятю с города привезти кондюков так тоже привёз сомнительных -размеры 23/11/6 какие-то игрушечные, так и не стал ставить.
Тогда уж лучше поставить К73-17 небольшой ёмкости на каждый лит к примнру 0.33-0.47
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:19:33
Роль блокировки очень ответственна...
Так загадочно, что аж страшно стало :shock: Применительно к банкам DC пояснения последуют?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:51:07
А какие пояснения- почему для блокировочников идут не все кондюки, а нужна плёнка, да ещё не всякая. Даже вот такие иногда или отгарают, или делают пук-хотя конечно это не блокировочные кондюки- а помехогасящие, но их иногда ставят как шунт блокировочный.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:59:08
Зачем вообще здесь пленка на банках?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 14:12:36
Ну наверно можно и керамику- ну на электрике заведено ставить плёнку, но всё равно-нужно . Блокировочные конденсаторы служат для поглощения индуктивных выбросов на шине питания, да и ещё выполняет некоторые роли- а это что экзамен?
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 15:24:37
на электрике заведено ставить плёнку, но всё равно-нужно.
Ну т.е. это традиция такая, понятно.
здесь предусмотрена пленка на ключах
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 15:51:55
Добрый день уважаемые самодельщики!Вот и я почитав немного форум понял что тема интересная и очень нужная.Сразу же тема захватила и схватился за утюг и паяльник.и после первых испытаний понял что не зря.Хочу выразить свою благодарность автору DC-AC за такой нужный проект и придожить короткий видеоотчет.[youtube]https://youtu.be/Fb5ZDgR-jt4[/youtube]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 16:12:36
Так как говорится запас кое куда не тычит- тем более что то кажется маловато на каждой паре ключей я поставил по 0.1мкф, посмотрел в конструктивах на форуме-почему то в основном стоят 0.1-0.22мкф. Почему то не ставят большую ёмкость.На сварочниках ставят на ключи как мин. по 1мкф -а то и 2мкф. да плюс на силовых литах тоже стоят.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 19:54:42
Всем доброго вечера. Наконец провел испытания на рабочем месте. Сначала о хорошем: двигатель пускается, раскручивается. Все защиты отрабатывают четко.
Теперь о грустном: после настройки защиты по току при номинальных 50 гц защита срабатывает когда давление догоняет до 4 атмосфер ( что само собой мало :cry: при этом токоизмерительные клещи ( если это корректно в данном случае) показывают потребление от считка 26А а напряжение на входе 206В.
При работе с давлением в системе в 2 атмосферы потребляемый ток при 50гц и 213В - 15А и если понизить частоту до 40 Гц ток падает до 8А, и в таком режиме компрессор до срабатывания защиты успевает доказать до 5,5 атмосфер. Защита через раз срабатывает то по f.01 то по f.02.
Наблюдаю просадку питания платы управления до 21В при максимальной нагрузке. На сколько это критично?
На сколько это все нормально? По паспорту такое двигло должно потреблять порядка 18А при подключении треугольником, если я правильно понял. Двигатель соответствует компрессору, иногда и на 3кВт ставили. Компрессор СО-7б.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 22:52:42
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 889
Скорость срабатывания защиты при к-з снизится при использовании большой ёмкости. Сначала должна будет выйти часть энергии из стоечных плёнок, а затем уже пойдёт падение на шунте. Мелочь, но кристалл нагреется сильнее. Также будет более жёсткое восстановление диодов. В однотактных сверкальниках в первичке такого режима нет и там требования другие, частоты выше на порядок, электролиты будут больше греться, без шунтировки
Нужно померить, до какого предела просаживается напряжение на банках. Померить ещё и ток клещами в фазе двигателя. Относительно правильно померяют клещи с RMS, и то не каждые. Самый точный прибор - электромагнитный амперметр переменного тока. По сети он покажет именно загруженность проводов.
По возможности укоротите и увеличте сечение питающего кабеля и кабеля на двигатель. При компрессорных прогрузках всё упирается в состояние сети.
По напряжению должна быть сработка f0.2 ПРИ 200в на банках, по току промерить, можно и еще загрубить уменьшением сопротивления шунта.
Посадка по питанию платы управления - плохо. Допускается не более 5%нестабильности. Защита по DC питается от этого напряжения и может срабатывать раньше положенного и на ключах может снизиься отриц. сигнал, или могут меняться уровни в зависимости от нагрузки (просадки)..много бяк всяких. Стабилизировать нужно питание. Допустимо запитать от 21В, но чтоб эти 21В были стабильны и под них настроить срабатывание защиты F0.2
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 15:16:56
Вот такая силовая часть получилась. Конечно предохранитель воткнул что попалось под руку(будет-25-30а) Шунт впаял пока 3шт по 0,47ом.походу дела можно добавить-я так понял что чем больше сопротивление шунта, тем раньше включается защита.Собственно мне нужно макс. 2,5-3квт. Я думаю шунт может я пока зря впаял- наверно при первом включении вместо него нужна лампочка-? проверить без нагрузки, нет скорей всего с незначительной нагрузкой на наличие клякс и косяков. Вообще то я пока настройку подробно не читал, а так бегло- а где у нас на форуме полное описание по наладке и настройке- а то всё попадается не полная. Последнее фото- всё блочки которые нужно соединить.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 21:39:43
Рейтинг сообщений: 29
Лампочка нужна не вместо шунта,а после силовых конденсаторов.
Вот цитата автора с 4-ой страницы форума:
Вначале желательно опробовать плату управления с силовыми транзисторами(работоспособность драйверов глянуть осциллографом), без силового высокого напряжения на них (можно отключить напряжение с них) и заодно напряжение срабатывания реле KV. Затем проверить работу триггера защиты, откинув шунт и подключив туда батарейку 4,5В или крону9В-должна сработать точно(не перепутайте полярность).
Ну потом можно включать высокое напряжение, прогрузите инвертор на 3 лампочки накаливания, соединённых в треугольник-увидите что на выходе, кнопкой разгоните до 50Гц, лампы должны ярко гореть как в обычной сети 220В. Ну а дальше пробуйте движок,
Дерзайте!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 11:00:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
А я, при первом включении, лампочку ставил по входу АС 220в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 12:29:38
Лучше конечно после литов-здесь я полностью согласен, потому как при аварии или каком-то косяке если уж литы зарядились-им нужно куда то отдать разряд- здесь может спасти лампочка отца русской демократии ( 12стульев), а если лампочка по входу и литы зарядились-то при косяке разряд может убить ключи- и тут уже ни что не спасёт отца русской демократии.
Ребята, а можно ещё вопрос- какая длина проводов допустима без последствий от драйверов до ключей, и на каком расстоянии допустимо микра мозгов от ключей? Спасибо.
Wasiliy61
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Сб окт 01, 2016 04:53:28, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 17:31:16
Карма: 10
Да, так, наверное, правильней. Я, так блоки ИБП комповые через лампу по входу подключал для ремонта, ну и частотник так подключал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 21:07:27
Переношу всё в корпус.С корпусом не заморачиваюсь делаю из того что было под рукой.Уже проверил на лампах и после на киловатнике пока все гуд это радует.Завтра постараюсь доделать .Вот результат https://youtu.be/lBpmeOSNSwY
Сейчас этот форум просматривают: k174 и гости: 9
