Мотаем сетевой трансформатор
У ОСМ1-0,16 ток 0.8А - это номинальный ток первички! Если сердечник так "хорошо" собран, что он достигается на ХХ трансформатор все равно надо разобрать и собрать нормально!
Докладываю! На остатке вторички из 13 витков (5,7 в) под нагрузкой в ~ 1А трансформатор проработал 50 минут. Нагрева не ощутил
Просадки напряжения от такой нагрузки нет, ток хх порядка 200 мА. Слегка гудит. Да, под этой нагрузкой ток остается таким-же. Из этого можно сделать вывод что все хорошо?
И позвольте еще вопрос: собираюсь намотать вторичку из многожильного изолированного провода (поверх пвх изоляции у него еще матерчатая) нужно 4 вольта и ампер до 10. Это "сильно" неправильно? Спасибо.
Трансформатор стоит погонять подольше, если нормально то можно мотать. Изолированный провод хуже отдает тепло, хуже держит температуру и коэффициент заполнения окна гораздо меньше, а дальше сам решай может и можно если влезет.
Если первичку дополнительно пропитать лаком и просушить, тогда и можно сказать что все хорошо. Неизвестно как повлиял прежний нагрев и КЗ вторички на первичку.жмот писал(а):Из этого можно сделать вывод что все хорошо?
Не мешайте мешать!
напротив извесно лак и пропитка спеклись и местами могли дать трещиныVasilii писал(а):Неизвестно как повлиял прежний нагрев и КЗ вторички на первичку.
пропитка первички устранит это...
но можно пропитать и ПОТОМ катуху уже готового транса сразу и высущить в печи при 100С-думаю это разумнее...
хотя решать вам
Но что то мне подсказывает господа коты, что жмот хочет перемотать его не разбирая сердечника!
ну мотают же руками и сетевые ТОРы
иногда даже работают они
если разбирать ШЛ-лень пусть помучится
Но зато если разобрать - собрать, то можно, как уже отмечалось, перепутать части сердечника; да и стянуть можно халтурно, вот ток хх и попрет. Но если мотать без разборки - риск поцарапать изоляцию об внутренние углы сердечника .
Если разобрать пометив, а потом склеить зачистив и замешав эпоксидку с карбонильным порошком, то ток ХХ только уменьшится, это настолько проще чем мотать не разбирая, что просто смешно сравнивать!
думаю если тот кто мотает без разборау...сам себе проблемы создастддд
Собрал транс, промазал эпоксидкой. Померил - эх, еще бы вольта полтора ! В окошко вмотал- все бы хорошо, напруги добавилось, но появился коротыш на корпус - кромками пластин по изоляции. Вставил тонкие прокладки из текстолита - красота!
Правда, этот транс все равно скоро сгорел. Не делайте так, и я уже более 20 лет так не делаю.
Друзья, котоварищи, подскажите как произвести точный расчет трансформатора, в моем случае - тороид.
Наверное имеет смысл по книгам справочникам - пожалста, если кто знает хорошую книгу-справочник, скажите.
Примерные расчеты которых много в форумах и статьях - как-то не внушают доверия, очень поверхностно - приближенно.
Про расчеты онлайн и программы - это вообще непонятка, взял сердешник, 4 программы показывают разные результаты - с разницей в обмотках первички в 400-700 витков! Ну как можно мотать по таким расчетам!?
И самый прикол - в БП (YaXun PS-1502DD) у меня стоит маленький транс, так ни одна программа не может посчитать его - говорит, такой транс не может существовать!!!
Транс есть, а его не может быть!
Самый точный расчёт можно сделать если известны точные данные с завода изготовителя. Или имеются данные заводских обмоток. Я всегда если разматываю трансформатор для чего либо записываю плотность тока и количество витков на вольт. Имея эти данные можно за 5 минут рассчитать любой трансформатор с заводской точностью.
Если вам попал уже размотанный трансформатор то его можно рассчитать только приблежённо ± трамвайная остановка.
Большинство программ которые я видел считают правильно, но надо уметь ими пользоваться. По сути это простейшие калькуляторы и точность результата зависит от введённых данных. Если вы правильно указали плотность тока и амплитуду индукции вашего конкретного железа то и результат будет правильный.mitrych32 писал(а):Про расчеты онлайн и программы - это вообще непонятка,
Значит вы ввели не верные данные или ещё хуже оставили данные о магнитной индукции и плотности тока по умолчанию программа не может знать данные именно вашего железа. Это всё равно что пользоваться чужими очками или сапогами.mitrych32 писал(а):4 программы показывают разные результаты - с разницей в обмотках первички в 400-700 витков! Ну как можно мотать по таким расчетам!?
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 27, 2016 21:17:42, всего редактировалось 2 раза.
все там считается но учтите индукция в сердечнике там завыщена и идет глубокий заход в насmitrych32 писал(а):И самый прикол - в БП (YaXun PS-1502DD) у меня стоит маленький транс, так ни одна программа не может посчитать его - говорит, такой транс не может существовать!!!
транс очень горячии и длителноблок транс расчитан на 1,15а а не на 2 я имею ввиду стандартные блоки с завода, если та ктото его менял то вопрос другой
У маломощных трансформаторов 1-5вт очень большое сопротивление обмоток и он себе может позволить работать с насыщаемым сердечником на ХХ. Под полной нагрузкой степень насыщения падает так как на сопротивлении обмотки падает напряжение. Нагрев у него практически не зависит от нагрузки, к тому же выходное напряжение частично стабилизировано получается.
Спасибо за ответы.
Типичные физические свойства
Магнитная индукция насыщения 2,03 Тл
Температурный коэффициент сопротивления 1·10-3 К-1
Коэффициент теплопроводности 25 Вт/м×К
Удельное электросопротивление 0,5×10-6 Ом×м
Плотность 7650 кг/м3
Температура Кюри 740°C
Температурный коэффициент линейного расширения 1·10-5 К-1
Половина данных, конечно лишнее.
Написано что магнитная индукция насыщения - 2,03 Тл. при размотке транса тоже опытным путем можно выяснить плотность тока. Какие-то данные можно найти или измерить самому.
И опять же, данные по железу оставил по умолчанию.
А какие еще данные можно узнать при разборе транса? Я думаю купить ТОРЭЛовские, в платане. На 150 Вт (ТТП-150):
Ток х.х, токи в первичке\вторичке, витки на вольт при разборе, а еще что и каким методом можно замерить?
Это если разбирать. А если голый сердечник - тогда получается все данные в расчетах - пальцем в небо? Наугад?
Хорошо, это понятно, к примеру - зашел на сайт Гаммамет, есть инфа о сплаве магнитопровода:Телекот писал(а):Самый точный расчёт можно сделать если известны точные данные с завода изготовителя. Или имеются данные заводских обмоток.
http://gammamet.ru/index.php/ru/gm/electrical-steelТипичные физические свойства
Тут вы правы, я эти параметры не трогал, т.к. не знал точные данные.Телекот писал(а): Значит вы ввели не верные данные или ещё хуже оставили данные о магнитной индукции и плотности тока по умолчанию.
Согласен, транс 2 А не выдает, греется, и взаправду работает в таких условиях, в каких не должен. Я примерно так и думал, что ошибка не в расчетах, а в данных которые я ввожу. Я даже занизил выходной ток до полампера и напругу 18в (хотя там все 24) - все равно ошибка в расчетах.musor писал(а):все там считается но учтите индукция в сердечнике там завыщена и идет глубокий заход в нас
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=49185Это если разбирать. А если голый сердечник - тогда получается все данные в расчетах - пальцем в небо? Наугад?
- (81.93 КБ) 191 скачивание
Для расчёта трансформатора нужны в основном плотность тока и количество витков на 1 вольт. Остальное второстепенно.
Надо учесть что трансформатор должен работать не заходя в насыщение с учётом колебаний сетевого напряжения. Хотя это ещё зависит от назначения трансформатора. К примеру трансформатор для точечной сварки обычно работает в насыщении и с большой плотностью тока, так как надо получить большую мощность в короткое время. Трансформаторы включенные в сеть круглые сутки работают далеко от насыщения. Всё это надо учитывать.mitrych32 писал(а):Написано что магнитная индукция насыщения - 2,03 Тл.
Как определить индукцию насыщения для конкретной железяки написано здесь http://vt-tech.eu/articles/lamps/53-otputtrans.htmlРасчет трансформатора здесь.http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf Ненужный софт фтопку!
И что тут непонятного?
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт сен 27, 2016 21:54:15, всего редактировалось 1 раз.
Ладно хотя бы два параметра, плотность тока =2 А/мм² или 3,5? Как ее можно измерить? Это не тоже самое когда на вторичку вешаем нагрузку до снижения U2 на 10% и записываем ток нагрузки, да? Витки на вольт - это вроде знаю.Телекот писал(а):Для расчёта трансформатора нужны в основном плотность тока и количество витков на 1 вольт. Остальное второстепенно.....
Транс мне нужен для блока питания, это будет сложный проект, запихнуть его в корпус от PS-1502DD, 30-35 В и до 3-4А (зависит от транса который найду), на коммутируемых обмотках - 3 или 4, платы придется ставить на стойки, ограничение по току, небольшой пропеллер с оборотами от температуры, и управление - энкодером с точностью 0,1в - высока потребность ставить малые напряжения, типа 3,3в, 3,6в и.т.д. А иногда и 12- 24 на пару ампер нужны.
Только корпус и индикаторы останутся, хотя и их возможно надо будет переделать - поэтому возможно придется домотать транс.
