В диапазоне измерения напряжения "20" Вольт - показывает 15.05V, в диапазоне "200" - показывает 14.8V, в диапазоне "1000" - 13V.
Это особенность (такая погрешность на разных пределах диапазонов измерения) всех мультиметров, или только "дешевых"?
как с этим обстоят дела?MatrixOid писал(а):MS8221C, MS8211, два MS8217 и Fluke 17B+
Это свидетельствует о неправильной работе АЦП. Попробуйте измерить то же напряжение в отрицательной полярности (поменяв измерительные провода), что получите в результате? В некоторых мультиметрах получается скорректировать такое "уменьшение" показаний. У меня все мультиметры (М-833, DT9205A, VC9808+) показывают 15.00, 15.0, 15 вольт на указанных диапазонах.kd_Rash писал(а):Подскажите, пожалуйста, мой старенький 838-ой - мерим напряжение (15V).
при отрицательной полярности все так же - точь в точьYuriy_King писал(а):Попробуйте измерить то же напряжение в отрицательной полярности (поменяв измерительные провода), что получите в результате? В некоторых мультиметрах получается скорректировать такое "уменьшение" показаний.
По вашему получается что разброс резисторов (точнее неидеальность коэффициента деления на различных пределах) входного делителя здесь абсолютно ни при чём?Yuriy_King писал(а):Это свидетельствует о неправильной работе АЦП...kd_Rash писал(а):Подскажите, пожалуйста, мой старенький 838-ой - мерим напряжение (15V).
