Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
Зачем забор ? никакой не нужен.
сверху только горловина торчит.
только на камазе груженом над ним не ездий и вековые дубы не сажай.
на легкой или картошку с цветами сажать можно -))
примерно так это обычно выглядит
Сообщение Satyr »
As писал(а):У нас один 50-литровый баллон (в который залито меньше 25 литров!) продают за 600 рублей - и в самом еле, не очень выгодно... :dont_know:
летом 11-12р литр с доставкой, если от 3000л берешь.
Сообщение m.ix »
поверь, лучше его установи.
потом жалет будет поздно
ещё и знак вывеси, что газ.
Сообщение Satyr »
m.ix писал(а):поверь, лучше его установи.
Ну пездец. еще машину как паркуешь - вокруг забор ставь и знакаами обвещай -там бензин, в 100 раз опасней СУГа -)))
Огораживают надземные емкости
Сообщение m.ix »
Это для того что бы случайно ни кто не начал выкапывать золото.
И сам случайно не забыл в какой стороне стоит твой подземный баллон.
Забочик, что бы зимой его снег не смог полностью накрыть.
Какой срок службы этого баллона?
Сообщение Satyr »
m.ix писал(а):Это для того что бы случайно ни кто не начал выкапывать золото.
С какого перепуга на моей земле ктото будет золото копать ?
Заборчик имело бы поставить, чтоб снегом как раз полностью накрыло. Но так как не накроет, то нафиг нужен.
А главное - вот из какойго хуя и зачем эти нереальные фантазии высасывать ?
Срок 20-50 лет
Сообщение kaetzchen »
Satyr писал(а):у газовой плиты процентов 90% улетают в трубу, процентов 10% на кастрюлю -))
у электрической индукционной наоборот
не.не верно. кпд примуса на нагрев скоородки можно довеси этак до 90%,
Сообщение Upgrader »
Satyr писал(а):примерно так это обычно выглядит
Ого, а зачем такая здоровая горловина в пол метра диаметром? Она открывается?
Я думал надо тонкую трубу вывести для заправки :)))
И еще интересно, как определяют уровень заполнения емкости.
Там электроника и детонаторы всякие 8) :music:
кузькина мать,епт :twisted:
Сообщение Satyr »
Upgrader писал(а):Ого, а зачем такая здоровая горловина в пол метра диаметром? Она открывается?
Открывается. Под ней всякой фигни куча
Выход газа с 2 редукторами и манометром, клапан аварийного сброса давления, заправочный клапан, трубка на дно для откачки неиспарившегося осадка, уровнемер поплавкого типа.
Уровень, соотв, по уровнемеру
Сообщение Satyr »
kaetzchen писал(а): не.не верно. кпд примуса на нагрев скоородки можно довеси этак до 90%,
И что, уже довел ктото ? -))
ну конечно..например в современных котлах выхлоп ваще еле теплый.
теплообменник забрал тепло т.е.
As
Сообщение As »
Я тут, вроде, уже писал - поднял КПД - развалилась кладка дымовой трубы... :dont_know: Не всегда возможно поднимать КПД выше разумного - нужно и сажу в дымоходе выжигать, да и трубу сушить - а то конденсат с продуктами горения, стекающий вниз по дымоходу, иногда в помещение - не очень-то и нужен...
Сообщение Satyr »
As писал(а):Я тут, вроде, уже писал - поднял КПД - развалилась кладка дымовой трубы... :dont_know: Не всегда возможно поднимать КПД выше разумного - нужно и сажу в дымоходе выжигать, да и трубу сушить - а то конденсат с продуктами горения, стекающий вниз по дымоходу, иногда в помещение - не очень-то и нужен...
А ты хотел топить по современном с трубой как при царе горохе ? -))
Вставь в нее трубу из нержавейки, идеально с теплоизоляцией, будет ОК
As
Сообщение As »
На мою месячную зарплату можно купить два метра такой трубы, дороговато, пожалуй... :dont_know:
Сообщение Дмитрий М »
А там испаритель есть? Для разжижения газа? Если есть то что его в мороз греет? В Турции в отелях такие цистерны (отрытые правда) везде стоят, но там и испаритель почти таких же размеров, часто инеем летом покрыт.
Сообщение Satyr »
В отелях, вобщем в случаях, когда на сотни киловатт или меговатты нужен испаритель.
при расходе индивидуальных домов достаточно естественного испарения с зеркала жидкой фазы.
Например, мой 6500л баллон должен работать до 50кВт при условии, что заполнен не более чем на 85% и не менее чем на 15%.
При любой низкой Т воздуха? Из обычных пропан-буутановых смесей на холоду мало что испаряется, легкая фаза вылетает а далее баллон надо греть. Топил сарай плиткой каппилярного горения из баллона, пока его не обогрел то при -15 плохо горело.
Сообщение Satyr »
если по ГОСТу, а не самый дешевый болгарский, то баллон лежит под > 80см земли. Низ намного ниже глубины промерзания.
Т.е. чуть выше температуры кипения даже бутана.
Мы яму 2.3м в глубину рыли
Сообщение Satyr »
Раскидал вчера за вечер первые 16м2 теплого пола в углу гостинной :)))
За 2 часа с подключением к коллектору и проверкой.
За что пидорасы берут по 300р за м2 устройства теплого пола ???
(136.52 КБ) 621 скачивание
