Форум РадиоКот • Просмотр темы - О звучании конденсаторов в усилителях.
Текущее время: Вс мар 01, 2026 22:52:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: О звучании конденсаторов в усилителях.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 09:59:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
Эта тема посвящена нашим алюминиевым друзьям - электролитическим конденсаторам. В ней можно писать отзывы о конденсаторах разных марок и какие лучше звучат.
P.S. Тема занесена в УНЧ правильно, тут о звучании электролитов в усилителях
Перенес в самый главный раздел.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
 Заголовок сообщения: Re: Немного о электролитических конденсаторах
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 10:06:09
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
:facepalm:
"Шо, опять?"© :)))
А где же тогда аудиофильские ELNA, Sanyo и т.д.? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 10:14:33
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Sanwha
:facepalm: Названия то хоть бы правильно написали...
SME - нет такой фирмы, есть такие названия серий у ChemiCon и вроде у SamYoung...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 11:22:43
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
Ерундой занимаетесь. Не опрос надо проводить, а исследования с измерениями.
Забыли Panasonic NEC Jamicon Kemet.....
В качественной аппаратуре всегда ставят Low ESR специальных серий -на звук.
 Заголовок сообщения: Re: О звучании электролитов в усилителях.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:53:09
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Про Jamicon особо хотелось бы узнать. Они у нас продаются и активно использую, с другой стороны - нигде в заводской аппаратуре не видел их!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 14:15:06
Карма: 182
Значит техники мало видели. Встречаются в ЖК мониторах Benq, Acer, UPS различных видов, даже в 3кВт монстрах, причем попадалось, что все электролиты, начиная от 1X50 и заканчивая 330Х400.
Вероятно встречаемость зависит от места производства и не привязанности брендов к какому либо одному производителю электролитов. В абсолютно таких же моделях Benq может с тем же успехом стоять все электролиты Elite, Lelon или SamXon.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 14:17:38
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
Всемсоветую https://ru.aliexpress.com/item/120pcs-1 ... .39.HU2JiP
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 17:19:07
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
давайте поговорим о поющих веточках
Поющие моторчики я уже слышал, правда драйвер быстро сдох и не успел насладится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 17:43:23
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
В питании я их ставлю везде, где получается.
А вот в звуковой части лучше получше выбрать.
Mundorf, Roe, Jantzen, Jensen ну и Black Gate :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 19:05:52
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
В этой теме больше всего понравилось. :beer:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 19:26:07
Карма: 70
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 19:37:03
Карма: 95
У себя дома на кровати поджигать конденсаторы - это круто!!! :))) :))) 8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 19:53:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
О боги! :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 21:23:59
Карма: 52
Так на всякий снимал не специально.
Вышло оказывается не зря.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 22:49:31
Карма: 95
Ого, он кажись снизу через выводы запердел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 00:08:37
Карма: 52
тот что ранее стоял тоже был вспучен.
главное, что потом нужно плату от лита оттирать как следует и от чёртового компаунда, кетайцы в этот аппарат от души накидали не пожалели.
под дорожками точнее под компаундом накапливается влага или что то ещё и разъедаются дорожки.
ну и как результат летят по очереди все литы и остальное и не только на этой плате.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 18:21:45
Карма: 17
С помощью травы можно и в 4D кино сходить :)))
Я эти электролиты не добавил, т.к. у меня их не было (я в курсе, что надо было добавить, но...)
память не сверло
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 19:06:40
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Конденсаторы не звучат, глупышка! Они могут влиять на диапазон передаваемых частот (RC фильтр).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 21:52:42
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
В четвёртый пункт опроса прокралась ошибка.
Надо писать "Samwha".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 07:38:03
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Чтобы конденсаторы в БП усилителя не "пели" - достаточно снизить ток через них до разумного значения. Пример с древним К50-3 я приводил - огроменный конденсатор 2000мкф х 50 вольт допускал ток всего три ампера! (и был почти вечным - до сих пор попадаются вполне исправные экземпляры, в отличие от К50-6, которые уже все умерли... :)) ) В нынешних же конструкциях через компактную "тонконожку" пытаются пропустить десятки и сотни ампер - а потом удивляются, чего оно жужжит... :dont_know: :)))
