О звучании конденсаторов в усилителях.
Сообщение Dr.Tr. »
Эта тема посвящена нашим алюминиевым друзьям - электролитическим конденсаторам. В ней можно писать отзывы о конденсаторах разных марок и какие лучше звучат.
P.S. Тема занесена в УНЧ правильно, тут о звучании электролитов в усилителях
Перенес в самый главный раздел.
aen
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение korob »
:facepalm:
"Шо, опять?"© :)))
А где же тогда аудиофильские ELNA, Sanyo и т.д.? :roll:
Сообщение Martin76 »
Sanwha
:facepalm: Названия то хоть бы правильно написали...
SME - нет такой фирмы, есть такие названия серий у ChemiCon и вроде у SamYoung...
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Ерундой занимаетесь. Не опрос надо проводить, а исследования с измерениями.
Забыли Panasonic NEC Jamicon Kemet.....
В качественной аппаратуре всегда ставят Low ESR специальных серий -на звук.
Сообщение Upgrader »
Про Jamicon особо хотелось бы узнать. Они у нас продаются и активно использую, с другой стороны - нигде в заводской аппаратуре не видел их!
Upgrader писал(а): нигде в заводской аппаратуре не видел их!
Значит техники мало видели. Встречаются в ЖК мониторах Benq, Acer, UPS различных видов, даже в 3кВт монстрах, причем попадалось, что все электролиты, начиная от 1X50 и заканчивая 330Х400.
Вероятно встречаемость зависит от места производства и не привязанности брендов к какому либо одному производителю электролитов. В абсолютно таких же моделях Benq может с тем же успехом стоять все электролиты Elite, Lelon или SamXon.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение m.ix »
давайте поговорим о поющих веточках
Поющие моторчики я уже слышал, правда драйвер быстро сдох и не успел насладится.
Сообщение Ратмир »
Upgrader писал(а):Про Jamicon особо хотелось бы узнать. Они у нас продаются и активно использую, с другой стороны - нигде в заводской аппаратуре не видел их!
В питании я их ставлю везде, где получается.
А вот в звуковой части лучше получше выбрать.
Mundorf, Roe, Jantzen, Jensen ну и Black Gate :))
Сообщение RA3WSI »
m.ix писал(а):давайте поговорим о поющих веточках
В этой теме больше всего понравилось. :beer:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
У себя дома на кровати поджигать конденсаторы - это круто!!! :))) :))) 8)
Сообщение Neko72 »
О звучании электролитов в усилителях
О боги! :facepalm:
Сообщение m.ix »
Так на всякий снимал не специально.
Вышло оказывается не зря.
Ого, он кажись снизу через выводы запердел.
Сообщение m.ix »
тот что ранее стоял тоже был вспучен.
главное, что потом нужно плату от лита оттирать как следует и от чёртового компаунда, кетайцы в этот аппарат от души накидали не пожалели.
под дорожками точнее под компаундом накапливается влага или что то ещё и разъедаются дорожки.
ну и как результат летят по очереди все литы и остальное и не только на этой плате.
Сообщение Dr.Tr. »
С помощью травы можно и в 4D кино сходить :)))
Я эти электролиты не добавил, т.к. у меня их не было (я в курсе, что надо было добавить, но...)
память не сверло
Сообщение Brigadir »
Dr.Tr. писал(а):, тут о звучании электролитов в усилителях
Конденсаторы не звучат, глупышка! Они могут влиять на диапазон передаваемых частот (RC фильтр).
А поболтать?
Сообщение Андрей Бедов »
В четвёртый пункт опроса прокралась ошибка.
Надо писать "Samwha".
Чтобы конденсаторы в БП усилителя не "пели" - достаточно снизить ток через них до разумного значения. Пример с древним К50-3 я приводил - огроменный конденсатор 2000мкф х 50 вольт допускал ток всего три ампера! (и был почти вечным - до сих пор попадаются вполне исправные экземпляры, в отличие от К50-6, которые уже все умерли... :)) ) В нынешних же конструкциях через компактную "тонконожку" пытаются пропустить десятки и сотни ампер - а потом удивляются, чего оно жужжит... :dont_know: :)))
