Самодельный ЛПМ
Сообщение Андрей Бедов »
И даже
Lavr писал(а):Только я на эту столь любимую мной Nagra_SN собрал фактически всё, что в Интернете есть. 8)
Взрыв-схемы разборки, принципиальные схемы, описания, историю создания... (
А вы вот на этот сайт не попадали?
http://vintage-technics.ru/
Там много фотографий всяческого "винтажа", в том числе и фотографии многих простейших магнитофонов.
Ну у этого концепция кинематики - вообще ужас. :shock:
На нём можно будет слушать только то, что им же и записано.
Тонвала-то - нету. :dont_know:
Сообщение SergVi »
Сообщение Lavr »
АлександрЛ писал(а):А вы вот на этот сайт не попадали?
Я на самом старте топика выложил эту ссылку: сайт ВИНТАЖНАЯ ТЕХНИКА.
Там не только фотографии многих простейших магнитофонов, но их фотки их разборки
с рассказом о параметрах, починке и характерных особенностях порой.
Я там не только бывал, но и посохранял себе все простые но интересные решения...
И кстати там автор сайта и пишет, что все электронные регулировки ЛПМ без тонвала постоянства скорости не обеспечивают.
Кстати, там есть НАШ ОТВЕТ Nagra_SN - ШПИОНСКИЙ ДИКТОФОН КГБ : 8)
(32.33 КБ) 1537 скачиваний
Сообщение murzistor »
Андрей Бедов писал(а):
Узнаю портативный кассетный проигрыватель "джаз"!
Механика та же, только тут динамика нет.
В моём же динамик был, но там на входе усилителя воспроизведения, похоже, применили ШУМЯЩИЙ! транзистор! А я тогда ещё не знал, что транзисторы бывают "сильнощумящие" и "малошумящие".
Lavr писал(а):И кстати там автор сайта и пишет, что все электронные регулировки ЛПМ без тонвала постоянства скорости не обеспечивают.
Не только постоянство, тут вообще мгновенная скорость будет дёрганная - вплоть до эффекта "кошачьей драки"*. Тот же эффект обеспечивается фиговым креплением магнитофонной головки.
*Эффект "кошачьей драки" вы оцените в полной мере, если будете протягивать ленту рукой.
Ещё про пассик: для "пассиковой всеядности" следует использовать "плоские" шкивы и огромный маховик. А в маленьких магнитофонах, как правило, узкая прорезь "со склонами", и любое изменение толщины пассика заставляет его "выпрыгивать" из борозды - что "полезно" для звука.
Ещё про пассик: вы пробовали в магнитофон вставлять в качестве пассика резинку, которая хорошо тянется? Оценили звук?
Зажмите пальцем мотор и раскачайте маховик. Хорошо качается? Вот эти вот колебания складываются со скоростью при работе ЛПМ.
Сообщение -serg- »
Некое подобие компактного катушечного магнитофона можно делать из VHS видеомагнитофона.
Если с шасси убрать БВГ, можно более рационально разместить имеющиеся звуковые головки (записи-воспроизведения, стирающую).
Катушки с плёнкой можно вынуть из футляра и перемотать магнитным слоем внутрь, головки установить со стороны магнитного слоя.
Так можно добиться, внешнего подобия и функциональности, портативной плёночной техники.
В целом видеотехника золотого периода VHS (конец 80-х), источник весьма качественных узлов (роликов, приводов, и прочего).
Многое можно приспособить к самодельному ЛПМ.
Емкость получившихся бобин будет небольшой, учитывая неизбежную необходимость увеличения скорости протяжки ленты для увеличения частотного диапазона, и её значительную толщину.
As
Сообщение As »
Если уж на базе видеомагнитофона - то интереснее будет делать цифровой аппарат... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
As писал(а):Если уж на базе видеомагнитофона
Идея очень интересная и заслуживает внимания.
Тем более, что не нужных хороших видиков сейчас море.
:shock: :shock:
Чего- то куда- то не туда "зашли"... Зачем брать видак, и что- то там "приспосабливать", (типа- таких ненужных видаков- "полно").. :dont_know: Тогда уж- проще взять готовый лентопротяг от кассетника или катушечника- их ещё больше, чем "ненужных видаков"..
Видеопленка очень широкая. Будет хорошее соотношение "сигнал-шум".
Сообщение FAKIR »
Дело в том, что наш топикстартер хочет сам доработать... :facepalm:
Готовые лентопротяжки его не устраивают, как я понял.
Этот вариант ему уже предлагали.
Сообщение Morroc »
А я помню была система записи инфы на видиокассеты, что то порядка гига что ли влазило. Вот из чего оно там собиралось не помню, но как раз видос на 700мб влезет :))
Morroc писал(а):А я помню была система записи инфы на видиокассеты, что то порядка гига что ли влазило.
Система называлась "АрВид" - Архив на Видеокассетах, в первых версиях на 180 минут видеокассету лезло что- то около 4-х гигабайт, потом дотянули до 6 или 8-ми.. Видеомагнитофоном (или пишущим видеоплеером) управлял сам компьютер.
Прикольно было "смотреть" эту видеокассету на телевизоре- весь экран в такой мелкой чёрно- белой сетке, и на фоне сетки периодически возникает надпись "АРВИД".. :)))
Андрей Бедов писал(а):Видеопленка очень широкая. Будет хорошее соотношение "сигнал-шум".
Только где найти такую же широкую головку? Пилить самопал?
Тогда уж можно оставить блок вращающихся головок и использовать их большую скорость.
Но нафига всё это? Тема ведь о самодельном ЛПМ, а не о переделке видака?
Зачем там появляется надпись? Это ведь неоправданная трата емкости ленты впустую.
Может, чтобы не решили, что кассета чистая, и не перезаписали.
Надпись может быть неяркая. Меньше уровня цифрового сигнала на столько-то децибел. Но крупными буквами, чтобы человек увидел, как мозаику.
murzistor писал(а):Может, чтобы не решили, что кассета чистая, и не перезаписали.
Надпись может быть неяркая. Но крупными буквами, чтобы человек увидел, как мозаику.
:))) :))) Ну, понятно.. пошла "теория".. А у меня этот АрВид БЫЛ, возможно, что даже сейчас, ещё можно найти от него и плату, и кассеты..
Как только появились пишущие CD/DVD, актуальность АрВид-а стала нулевой, и он был просто снят с эксплуатации. Для своего времени- штука была хорошая, но очень быстро была вытеснена более прогрессивными накопителями.
As
Сообщение As »
На счёт "прогрессивными" - очень спорно... Лента могла храниться десятки лет без потери информации, CD уже заметно меньше, а DVD, особенно перезаписываемый, хранит информацию всего несколько лет... :dont_know:
(кстати, это одна из причин, по которой я сохранил свой магнитофон и катушки - вот поставят все себе на компьютеры "десятку" - а мелкомягкие возьмут и сотрут все "нелицензионные копии" с диска! А архивы теперь у многих на HDD... На счёт того, что не могут - читайте лицензионное соглашение. К пиратским копиям это тоже относится!)
