интересная микросхемка КР1182ЕМ2
Сообщение vlasovzloy »
http://doc.chipfind.ru/sit/kr1182em2.htm
суть недорогой простецкий преобразователь питания без гальванической развязки. входное от 18 до 220 переменки. максимальный ток 100мА. из обвязки- пара конденсаторов резисторов и стабилитрон
для разных схем с микроконтроллерами самое то. интересно существуют ли у неё иностранные аналоги?
Vi7
Сообщение Vi7 »
Глянул даташит, рассчитана в основном на высокие выходные напряжения, нет гальванической развязки, доставаемость под вопросом. Использовать для контроллерных девайсов... :dont_know: Да и в даташите написано что в основном предназначена для питания всяких там моторчиков :) По поводу аналогов..., я думаю что как обычно у российских разработок - аналогов нет. Либо "там" не смогли до такого додуматься :idea: (что вряд ли), либо "такое" нахер никому не надо :)) Сугубо мое личное мнение.
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Сообщение BOB51 »
Семейство высоковольтных регуляторов 1182...
Достаточно распространенная серия (в части 1182ПМ1).
Иностранные аналоги...
Относительно высоковольтных регуляторов - вполне возможно и имеются - только оные весьма специализированные
- чаще регуляторы оборотов/мощности и/или терморегулирующее (TDA1023, T2117).
Прародитель - UNITRA уже даавненько "почила в перепоглощениях", встречался раздел у ранней АТМЕЛ (похоже в былые времена кого-то "проглотили") - но позже или ликвидировали данное направление или перепродали... Гдей-то в старых архивах возможно даташиты еще завалялись...
:sleep:
В "пределах доступности" попадаются весьма редко.
:roll:
по поводу совковости и тупости микросхемы. LNK304 тоже ключ, тоже может пробить и погорит нагрузка. у LNK по даташиту 15 элементов в обвязке, у 1182ЕМ2 -7 , если убрать варистор, то вообще 5 элементов.
при сравнении с блоком на балластном конденсаторе тоже экономия и места и элементов.
почему ищется аналог, потому что иностранцы любят все уменьшать и возможно есть подобная микра и в SO-8. а там вообще на смд можно сделать преобразователь 10х10х10мм, который поместится даже в настенный выключатель света. ну и много применений можно найти
Сообщение Фунтик »
vlasovzloy писал(а):а там вообще на смд можно сделать преобразователь 10х10х10мм
осталось вспомнить про необходимые зазоры между проводниками при соответствующем напряжении - и хватит...
Сообщение Котофеичъ »
А какой у нее кпд?
Сообщение BOB51 »
Воть... кой-чего вспоминилось:
U209B.pdf
(437.14 КБ) 474 скачивания
U2008B.pdf
(288.04 КБ) 363 скачивания
:beer:
BOB51 а где про интересную микросхемку КР1182ЕМ2??? :dont_know: ладно, задам вопрос по другому. Мне нужно 36в х 75ма от сети 220в, транс городить нехотса, развязка не нужна и уже хочю на этой микре сбацать, вроде как подходит. 8) Тольок как у нее с КПД не понятно??? Или лучше на чем нибудь еще без транса?
ну так там кпд за счет входного ограничительного резистора. видимо немного совсем греется пока идет заряд конденсатора. а у тебя уже есть такая микра в наличии?
Сообщение BOB51 »
Котофеичъ писал(а):BOB51 а где про интересную микросхемку КР1182ЕМ2??? :dont_know: ладно, задам вопрос по другому. Мне нужно 36в х 75ма от сети 220в, транс городить нехотса, развязка не нужна и уже хочю на этой микре сбацать, вроде как подходит. 8) Тольок как у нее с КПД не понятно??? Или лучше на чем нибудь еще без транса?
Так на энти случаи уже давно буржуинские микрушки с нагрузкой на маахонькие ферритовые трансформаторы существують. И габариты и безопасность в одной упаковке. Хоша бы с тех же принтеров бэушных блоков... нямерено количество в складовках валяетси...
:dont_know:
Сообщение Vladlog »
Котофеичъ писал(а):Тольок как у нее с КПД не понятно???
Она работает в ключевом режиме, так что, без транса и гальванической развязки, больший КПД вряд-ли удастся получить.
Сообщение Martin76 »
Котофеичъ писал(а):Мне нужно 36в х 75ма от сети 220в, т
Вайпер22 с дросселем справится с такой задачей, хоть 36В и на грани допустимого 38В питания, но это ограничение можно обойти легко. Он хоть мощность трансформирует, а обсуждаемая мс - вариант фазоимпульсного регулятора. Схемы на ВВ мосфетах , построенные по такому принципу не блещут КПД.
Сообщение BOB51 »
Ежли речь про "упрощенный блок питания"...
Возможно сей вариант для розысков сгодится (попалось в архивах):
SR037MG.pdf
(493.27 КБ) 548 скачиваний
:roll:
Это уже ближе к теме. По сути и ток выходной можно немного поднять. И миниатюрней сделать. Для различных ик выключателей самое то.
Сообщение AonMaster »
А если ей питание на мост подавать через конденсатор балластный, скажем, 0,68 мкФ, не смягчит ли это её режим работы и повысит надёжность?
Сообщение ejsanyo »
По принципу действия напоминает MP100L от Monolithic Power Systems. Этот чип (который заморский, в смысле) я пробовал в жизни. Что могу сказать...работает в соответствии с даташитом. Единственное что, в чём преимущество таких чипов перед тупой схемой с гасящим кондюком и стабилитроном - этот момент до меня как-то не доходит. :roll: Тем более, что для подавления помех, как рекомендует даташит, всё равно приходится ставить X-кондёр, по ёмкости почти такой же.
Кстати, у той же MPS есть чип дающий чуть больше тока под названием MP103. Но он для работы уже требует подключения внешнего транзистора.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение BOB51 »
Гасящий конденсатор частотнозависим.
А какчество параметров энергосетей это вопрос риторический к местным электрикам ЖЭКа...
8)
Сообщение ejsanyo »
Таки не прошло и века, собрал питальник на MP103. 12 вольт и где-то до 50 мА тока всего лишь. :idea: Вот схема, ну а вдруг кому-нибудь понадобится.
R1 это есть кетайский термистор на 47 Ом, R2 это S14K275, на всякий случай. R5 это термистор-"ухо" B57703-M 103 на 10 кОм, накручен прямо на фланец транзистора. Тоже на всякий случай. Кстати даже с такой-то мощностью транзистор ощутимо так греется, так что небольшой радиатор прикрутить пришлось!
Power_MP103.pdf
(38.73 КБ) 102 скачивания
Arn
Сообщение Arn »
как у нее с шумностью ? я так понимаю, ток она потребляет импульсами на зарядку конденсаторов...
