Симисторный регулятор оборотов асинхронного двигателя
Сообщение NMFES »
Присмотрел себе двигатель РД-09 для поделки.
Он с редуктором. Есть на разное количество оборотов. Но хотелось бы иметь регулировку оборотов хотя бы в пределах 60-100%.
Справится ли с этим вот такой симисторный регулятор?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Не в курсах про этот движок. Справится скорее всего. Но чтоб не нарушать правил схемотехники, поставьте резистор 510-1000 ом между G и A1. Это увеличит надежность при прогреве симистора - не будет скачками на полную мощность прыгать.
Сообщение Котофеичъ »
И что есть шанс что этот движок будет регулироватся от симистора? :o Это вам не колекторный от дрели. :P
Сообщение m.ix »
Этим
Это
без проблем
Котофеичъ писал(а):И что есть шанс что этот движок будет регулироватся от симистора? :o
Шанс- то, конечно есть.. Вот только регулировка будет за счёт уменьшения мощности "на валу", и ещё - если тиристор выдержит "обратные выбросы" напряжения..
Как- то я пробовал в дрель БЕЗ регулировки оборотов воткнуть "курок" с регулятором.. :dont_know:
Дрель на 600 ватт, Начал "опыты" с 3-х амперного регулятора, закончил 6-ти амперным.... Почему- то тиристор "вышибает".. :dont_know:
Если не коллекторный - обратных выбросов не бывает в принципе. Тиристор закрывается именно в моменты нуля синусоиды.
Если движок с фазосдвигающим конденсатором - не пробовал, врать не буду. С короткозамкнутым витком - в домашних вентиляторах - регулируется запросто. Делал в швейную машинку - работал, но Х.З. че там за двигатель.
Для дрели очень самонадеянно ставить регуляторы с таким маленьким запасом по току. Я не задумываясь с 10А бы начал. Это все-таки очень инерционная и дерганная железяка.
Сообщение NMFES »
Спасибо всем за ответы.
Вместо bt138 можно применить bta06-600c в моем случае?
И D1 - это динистор DB3 ?
Ariadna-on-Line писал(а): Делал в швейную машинку - работал, но Х.З. че там за двигатель.
Пока что, все моторы от швейных машин, которые мне попадались- были коллекторные.
Ariadna-on-Line писал(а): Для дрели очень самонадеянно ставить регуляторы с таким маленьким запасом по току. Я не задумываясь с 10А бы начал. Это все-таки очень инерционная и дерганная железяка.
Начал я с 3-х амперного потому, что, почти в такой же дрели, но с регулятором- стоял 3-х амперный "курок"..
Возможно его сделал порядочный разработчик - заложил 300% запас по току.
Вернуться в «Теория»
