Ну это ж надо....???alr5000 писал(а):Dalibor Farny выложил видео всего процесса изготовления своих ламп (~40 мин): https://www.youtube.com/watch?v=wxL4Elb ... ature=em-u
Очень впечатляет
- alr5000
- Электрический кот
5 видов, на выбор:angersos писал(а):Подскажите где эти штырки взять, куда втыкаются лампы?
1. http://www.ebay.com/itm/Type-A-Gold-Tin ... 1465539950
2. http://www.ebay.com/itm/Type-B-Long-FEM ... 1538669160
3. http://www.ebay.com/itm/Type-C-FEMALE-H ... 1403511324
4. http://www.ebay.com/itm/Type-E-VerySmal ... 1501566723
5. http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... OSwrklVB-J~
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- angersos
- Встал на лапы
Спасибо, а с али есть такие для ин12,тк с ебая я не покупал.alr5000 писал(а):5 видов, на выбор:angersos писал(а):Подскажите где эти штырки взять, куда втыкаются лампы?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
- alr5000
- Электрический кот
Я не нашел... Может плохо искал, хз
sp700
- Нашел транзистор. Понюхал.
Эта прошивка для второго варианта и PIC там используется другой.К первому варианту она не подойдет.ntv писал(а):sp700 - попробуйте прикреплённую прошивку,
Old_radio_IN12_f1936_011016.hex
- увеличены задержки по инициализации и настройке тюнера.
Был один случай, когда это требовалось и тюнер "ожил".
- Topaloff
- Потрогал лапой паяльник
To angersos:Есть еще гнезда ГРПМ советские. Для штучных часов сойдет.alr5000 писал(а):5 видов, на выбор...
На счет динамики для Z568 - выигрыш в виде эффектов, плавностей, диммирования и т.п. Плюс есть много проверенных проектов. Ладно, спасибо за ответы. Соберу - покажу. А то драка начнется между любителями статики и динамики...
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Не надо переплачивать! Я за те же деньги взял 4000 штук! Выбиваются они элементарно, в наконечнике от гелевой ручки удаляется шарик и сверлится отверстие, дальше дело техники.alr5000 писал(а):5 видов, на выбор:
Ну опять 25! Вам мои часики показать??? На статике со всеми этими эффектами, проблем - ноль. Кстати, забыл упомянуть еще один недостаток динамики - мерцание. Сейчас меня обольют грязью, но я скажу, что если смотреть на часы не моргая - все нормально. Начинаешь двигаться - видишь мерцание. Особенно если идти мимо часовTopaloff писал(а):На счет динамики для Z568 - выигрыш в виде эффектов, плавностей, диммирования и т.п.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- alr5000
- Электрический кот
Да, я забыл про этот вариантВолосатый писал(а):Не надо переплачивать! Я за те же деньги взял 4000 штук! Выбиваются они элементарно, в наконечнике от гелевой ручки удаляется шарик и сверлится отверстие, дальше дело техники.alr5000 писал(а):5 видов, на выбор:
Old_radio_IN12_f876a_011016.hexsp700 писал(а):Эта прошивка для второго варианта и PIC там используется другой.К первому варианту она не подойдет.ntv писал(а):sp700 - попробуйте прикреплённую прошивку,
и проверьте кварц 4 МГц и его обвязку (поставьте конденсаторы 20...30 пФ).
- Old_radio_IN12_f876a_011016.hex
- (8.27 КБ) 412 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.ixXbdr Брал у этого продавца. Разобрал разъем и вот вам 25 шт. Доставка в Беларусь 10 днейangersos писал(а):Подскажите где эти штырки взять, куда втыкаются лампы?
- alr5000
- Электрический кот
А фото самих штырьков можно увидеть ?mr.nikon писал(а):Разобрал разъем и вот вам 25 шт
- Topaloff
Схему поглядеть бы.Волосатый писал(а): На статике сделал частоту шима 200Гц - ни мерцания, ни шума
Можноalr5000 писал(а):А фото самих штырьков можно увидеть ?mr.nikon писал(а):Разобрал разъем и вот вам 25 шт
- alr5000
- Электрический кот
Понял, спасибо. Такие-же как http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... 1578734847, только выходит дешевле
- angersos
- Встал на лапы
Спасибо.
Мой комп на воде.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я пробовал подобные от 9-ти контактного D-SUB приспособить, правда, не золочёные, а простые.. Как- то показалось, что "усики" очень легко разгибаются.. Пробовал надевать тонкий термоусадлчный кембрик- показалось, что стало немного лучше.alr5000 писал(а):Такие-же как http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... 1578734847, только выходит дешевле
- Волосатый
Вот лист с регистрами и транзисторами. Управление по трем проводам, но лучше бы еще ресет подключить.Topaloff писал(а):Схему поглядеть бы.Волосатый писал(а): На статике сделал частоту шима 200Гц - ни мерцания, ни шума
Давно собирал часы под ин-8, брал такие разъемы от компов, несколько часов их формовал плоскогубцамиАлександрЛ писал(а):показалось, что "усики" очень легко разгибаются
- registers.pdf
- (123.08 КБ) 218 скачиваний
sp700
Спасибо за прошивку,завтра попробую.По поводу кварца то я пробовал его менять,а конденсаторы изначально у меня стоят.
alfa2
- Первый раз сказал Мяу!
в самом дорогом магазине Чип-Дип, такой разьем стоит 13 руб (сам беру там) для ИН-12, ИН-4, держит хорошо.mr.nikon писал(а):Разобрал разъем и вот вам 25 шт
- alr5000
- Электрический кот
Вроде он: http://www.chipdip.ru/product/dpbs-25f/
Последний раз редактировалось alr5000 Вс окт 02, 2016 23:36:03, всего редактировалось 1 раз.
