Карманный осциллограф на STM32
apeks1
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение apeks1 »
можно попробовать еще такое решение с отрицательным напряжением на 34063
http://cxem.net/mc/mc267.php
Barbaris23
Сообщение Barbaris23 »
Сколько сразу проблем вылезло из-за замены DC/DC. :)
По моему мнению, борщ варят из того, что нужно для борща, не из того, что есть. Хотя это личное дело каждого. Вам и кушать то, что сварите. :) Мы-же в свою очередь, делаем то, что точно будет работать, с минимальными искажениями и максимальной точностью. Любые переделки, своя разводка земли например, или питание Опорного, это Ваше видение, Ваш суп, можете созидать сколько угодно, кто Вам мешает? :)) Если Вам нет нужды справляться с импульсной помехой, и Вам нравятся бури на экране, то можете и плюсовое питание всё запараллелить :shock:
Дефицитных деталей в устройстве нет, в данном случае где проблема?
Barbaris23
apeks1 писал(а):можно попробовать еще такое решение с отрицательным напряжением на 34063
Точно, можно много чего попробовать 8)
Сообщение 240265 »
После 34063 нужно ставить еще LDO регулятор , а то "шуму будет.....".
IVL ex UA6PJ
apeks1
Сообщение apeks1 »
еще раз повторюсь у меня желание заменить TPS61040 на 34063 для получения 5вольт (в базовой схеме 4.7вольт) и добавить преобразователь отрицательного напряжения -4-5вольт,далее по схеме линейные стабилизаторы LM1117,LM337,LP2985-30 остаются потому что без них никак по двум причинам первая получение стабильного напряжения -2вольт,+3вольт, и не пойму почему положительное плечо питания составляет 3.3-3.5вольт по схеме при том что отрицательное -2вольт,вторая линейные стабы помогают душить свистопляску с выходов преобразователей
по поводу дифицита у нас нет стабов LM4040-3V точнее прецизионники напрочь отсутствуют на 3вольта зато есть на 1.8 и 3.3 на али так же не нашел а брать в российских инет магазинах нет желания думаю сами понимаете по каким,потому данный стаб в своей схеме заменю пока на 431
хочю сказать сразу что будет много экспириментов и в моем варианте останется из базовой схемы связи контролера ацп и комутаторов,входные уся и питание ждет много изменений и если то что я делюсь своими мыслями и спрашиваю мнение а гдето совет то ответ я услышал,да и тупо повторять авторское решение схематики не всегда интересно гдето нужно и на грабли наступить зато появляется больше понимания как что работает и в дальнейшем приобретенный опыт нехило помогает :))
за сим удаляюсь до прихода посылки с деталями и не буду надоедать
фото спаяного естественно выложу для получения прошивки
man_200
Сообщение man_200 »
apeks1, Где-то читал, что если взять стаб с низким напряжением и в цепь его земли установить диод, то выходное напряжение стаба увеличится на величину падения напряжения на диоде. В старых мобильниках хренова туча стабов на 2.8V.
Сообщение 240265 »
Собрал на весу вариант с модулем. прошил все работает, но явно не хватает кнопки "Назад" если считать кнопку энкодера "Вперед" . Пока без внешнего АЦП на входе делитель из 2-х резисторов 10К.
(193.37 КБ) 862 скачивания
IVL ex UA6PJ
apeks1
Сообщение apeks1 »
man_200 писал(а):apeks1, Где-то читал, что если взять стаб с низким напряжением и в цепь его земли установить диод, то выходное напряжение стаба увеличится на величину падения напряжения на диоде. В старых мобильниках хренова туча стабов на 2.8V.
этот вариант знаю,бывает на 78хх такое включение практикую к 431 просто привык да и небыло замечено косяков со стороны этого стаба тем более на токе что требуется в схеме,когда попадется тот что указан в схеме естественно поставлю,на счет старых мобильников нервирует поиск даташитов по маркировкам деталей тем более 70% у меня без корпусов так что искать схемы самих мобильников нет смысла изза неясности что за модель и чьей фирмы
провел экспиримент с 34063 в отрицательном преобразовании и скажу что вариант имеет право на жизнь при правильной фильтрации выходного напряжения,337 пока еще не подключал для проверки наличия помех на выходе
Barbaris23
apeks1 писал(а): и не пойму почему положительное плечо питания составляет 3.3-3.5вольт по схеме при том что отрицательное -2вольт
Доброй ночи! Это потому, что на MCP6022 максимальный размах между VSS и VDD может быть не более 5.5 вольт. И MCP6022 -2 вольта вполне достаточно для стабильной и нормальной работы.
Если будете делать опорное не на LM, а на TL431 помните, разница между VDD и VDDA на контроллере не должна быть более 0,5 вольт.
Последний раз редактировалось Barbaris23 Сб окт 01, 2016 22:01:23, всего редактировалось 1 раз.
apeks1
Сообщение apeks1 »
как бы логично использовать одинаковое положительное и отрицательное напряжения питания ОУ хотя даташит на 6022 я не смотрел может есть ньюансы да и этим вопросом не хочю заморачиватся буду использовать как в схеме указано,когда буду пробовать операционники AD возможно нужно будет равновесие питания,тем более LM337 позволяет регулировать выходное напряжение
Barbaris23
С другими операционниками можно питание изменять. Вход защищён BAV диодами, за возможность ставить другие операционники спасибо GFX.
Для того и поставили управляемые стабилизаторы :))
GFX
Сообщение GFX »
apeks1 писал(а): Как бы логично использовать одинаковое положительное и отрицательное напряжения питания ОУ хотя даташит на 6022 я не смотрел может есть ньюансы да и этим вопросом не хочю заморачиватся буду использовать как в схеме указано,когда буду пробовать операционники AD возможно нужно будет равновесие питания,тем более LM337 позволяет регулировать выходное напряжение
если вы примените ОУ получше, я например все же заказал AD8066ARZ, который позволяет подать более 5.5 В на питание, то напряжение нужно подавать на ОУ как можно больше но не выше чем 4051 выдержит, т.е. 11В, +-5В самое то будет, поэтому первый повыситель на +-5В нужен, а управляемые подстраиваются под ОУ. MCP6022 что-то ко мне до сих пор не дошли, но итак понятно, что они не позволят раскрыться АЦП на частоте 30МГц, даже 812 на что быстродействующие и те дают пологий фронт.
Это с 303го скрин, кстати
(4.16 КБ) 597 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
apeks1 писал(а): по поводу дифицита у нас нет стабов LM4040-3V точнее прецизионники напрочь отсутствуют на 3вольта зато есть на 1.8 и 3.3 на али так же не нашел а брать в российских инет магазинах нет желания думаю сами понимаете по каким,потому данный стаб в своей схеме заменю пока на 431
Вот они есть https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 42079.html, но как всегда кучкой и выходит дорого, я пока не стал брать, смысла нет из-за 1 шт 10 шт на 3 сотки покупать, для проверки соединю цифровое питание с аналоговым, пульсация 1 младший разряд и сейчас даже, не думаю что будет больше, а если косяков не будет, может прикуплю, чтобы кроме пульсаций и напряжение то показывало правильно.
GFX
Сообщение GFX »
Barbaris23 писал(а): разница между VDD и VDDA на контроллере не должна быть более 0,5 вольт.
даже 0,3 В
Сообщение 240265 »
GFX , неиспользуемый луч можно отключать?
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
240265 писал(а):GFX , неиспользуемый луч можно отключать?
Можно, по скринам же видно, что я часто отключаю, В/дел крутить нужно вправо после 20В/дел, он отключается, правда индикация внизу остается.
Сообщение 240265 »
Спасибо.
IVL ex UA6PJ
Barbaris23
GFX писал(а):даже 812 на что быстродействующие и те дают пологий фронт.
Возможно, вот такие есть http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2354a-q1.pdf
вообще на 250Мгц, и скорость нарастания замечательная, фронт будет идеальным :))
Думалось, что народ будет вносить предложения по улучшению характеристик, но оказалось всё на оборот. Как-будто не понимают, что "Аннушка масло уже пролила".
apeks1
Сообщение apeks1 »
фактически каждый старается собрать с приемлемыми параметрами и как можно дешевле :))) ОУ действительно стоит применять как можно более высокочастотные,сам на этом убедился на DSS31 в переработке ДесАлекса с ОУ в его варианте ОР37 и просмотром просто наличия сигнала но никак не формы на 1МГц,стоило поменять на AD823 и я уже увидел сигнал 8МГц
по улучшению характеристик было высказано на первых страницах форума однако это уже не бюджетный простой получится, да и определится нужно в какую сторону нужны улучшения,например у меня основное направление шим, разнообразные импульсные бп потому по частотке и еще и два луча да еще и на цветном дисплее :)) хватит "за глаза :))) )
и так получился отличный осцилограф даже и добавить пока нечего,дальше думаю будет менятся чтото после того как человек 10 хотя бы соберет и после использования на практике будут вносить предложения
GFX
Сообщение GFX »
apeks1 писал(а):стоило поменять на AD823 и я уже увидел сигнал 8МГц
надежда на AD8066ARZ (145 МГц, фет входы высокоомные, вроде нет косяков)
AD812 не подходит(145 Мгц), стоит у меня, по фронтам можно оценить скорость, есть смещение нуля
AD8092 (110 МГц) не подходит вообще (я ставил), еще хуже смещение нуля низкое сопротивление по входу.
MCP6022 (10 МГц) медленный и понятно что тянуть не будет.
AD823 (16 МГц) вообще ни о чем.
OPA2354A (250 МГц) но как и AD812 заточен под видеосигнал, скорее всего также низкоомные входы будет ноль смещаться.
Нужны не только скорость но и параметры входом, чтобы были высокоомные типа как AD8066ARZ.
Возможно, что схема вносит задержку до ОУ и она не позволяют раскрыть весь потенциал ОУ. У меня стоит 812 с 145 Мгц при единичном усилении и максимальном питании, пусть там 50 Мгц сталось при пониженном питании и усилении, примерно, 2,5. Но этой скорости я не вижу, при частоте более 1,5 Мгц уже усекается амплитуда, смотрю пик то пик напряжение оно уже падает.
Отсюда вывод , перед ОУ есть делитель, в делителях есть конденсаторы, это приводит к RC цепочке, через сопротивление входное 510К емкости перезаряжаются медленно, входной кондер не спасает полностью (но без него там вообще хана как понимаете). Чтобы осознать где происходит снижение полосы пропускания нужен осциллограф чтобы тупо посмотреть форму сигнала до ОУ и после ОУ.
Вернуться в «ARM»
