Светодиодные лампы стоп-сигнала на мотоцикле
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение alr5000 »
В общем ситуация следующая. Есть мотоцикл BRP Spyder, я решил поставить в задние фонари светодиодные лампы (стоп+габарит). Но при включении зажигания дисплей выдает ошибку VSS и включается аварийный режим, при котором ограничиваются обороты двигателя и, соответственно, скорость. (ох уж эти буржуи!).
Может быть есть какие-либо варианты с вмешательством в ЭБУ, чтобы отключить контроль ламп? Вариант с обманкой-резистором, конечно, самый простой, но тогда теряется весь смысл светодиодных ламп, ибо на резисторах будет рассеиваться мощность, аналогичная мощности ламп накаливания. Или есть вариант электронной обманки? Все это делается для того, чтобы по максимуму разгрузить генератор, так как на мотоцикле установлена достаточно мощная аудиосистема.
Заранее спасибо за помощь!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Mishany »
Без вмешательства в эбу энергопотребление не уменьшить. Электронная обманка тот же резистор... а так не думаю, что 15 ватт спасут генератор (1A по току).
pcb
Сообщение pcb »
Надо смотреть откуда сигнал берет эбу.
Туда и копать...
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение alr5000 »
Mishany писал(а):Без вмешательства в эбу энергопотребление не уменьшить. Электронная обманка тот же резистор... а так не думаю, что 15 ватт спасут генератор (1A по току).
Передний ксенон и ПТФ, тоже включены через обманки (всего 4шт), ток потребления существенный. Буду искать схему 'мозгов'
Сообщение alr5000 »
pcb писал(а):Надо смотреть откуда сигнал берет эбу.
Туда и копать...
Есть сервис-мануал, в самом конце схема электрооборудования: https://yadi.sk/i/4dEOrqH5w3cEy
Вернуться в «АвтоМотоВело»
