Может быть есть какие-либо варианты с вмешательством в ЭБУ, чтобы отключить контроль ламп? Вариант с обманкой-резистором, конечно, самый простой, но тогда теряется весь смысл светодиодных ламп, ибо на резисторах будет рассеиваться мощность, аналогичная мощности ламп накаливания. Или есть вариант электронной обманки? Все это делается для того, чтобы по максимуму разгрузить генератор, так как на мотоцикле установлена достаточно мощная аудиосистема.
Заранее спасибо за помощь!
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
