SergeyK Сначала спрошу какой микропроцесоp установлен и дисплей
Новые прошивки имеет больший объём и не влезает в STM32F100C4T6B ,правда, как писали в форуме, после танцев с бубнами туда их засовывали.
Ну а так,если работает с старыми прошивками то должен работать и с новыми. Экран может не вертеться, но завестись должно.
Проц стоит STM32F100C4T6B но прошивка rlc620b11.hex спокойно влазит, хотя я пока дальше не читал и не в курсе какая прошивка последняя. Дисплей Nokia 1202. Я понимаю что если со старыми работало то и новые должны. Но я очень подробно описал до какой прошивки и как все работает. Если программно не вертится изображение то после старта все смещено в сторону и зеркально. Но начиная с rlc620b7.hex изображение даже и при старте нет, есть только подсветка и чистый экран.
Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Ну не влазит она спокойно потому что объём у STM32F100C4T6B только 16кб. Но люди засовывали и даже выдвинули теорию что у них всех объём 128кб а буковки это только маркетинг и если хорошо помню описывали такую проблему как у вас.
На самом деле при прошивке не прошивается всё что больше 16кб. Откройте в каком нибудь редакторе пошивку и сравните содержимое с тем что прошилось в вашем проце (по последним адресам).
Если быстро найду то кину адрес на форуме с каково места обсуждалось. Если хотите продолжит дальше со мной разбираться то может луче через личку.
97-98 стр. При прошивке надо указывать что у вас проц 64кб.
alvaidas1 писал(а):Ну не влазит она спокойно потому что объём у STM32F100C4T6B только 16кб. При прошивке надо указывать что у вас проц 64кб.
Спасибо alvaidas1 за волшебный пинок в нужном направлении. Сам чуток пару страниц не дочитал до этого. Выставил при прошивке больший объем чем 16 кило и все заработало. Век живи и век учись, жалко что все равно неучем останешся
alvaidas1 писал(а):Коллеги, ещё раз прошу, напишите что показывает прибор при измерении конденсатора 470п на разных частотах. У меня диапазоне от 400- 510 ну очень сильно завышает.
Кондер 1000пф точное значение-1090,5пф показывает 1085пф на частоте 1кгц,на 94кгц-988пф
Кондер 470пф точное значение-459,3пф показывает 450пф на 1кгц и на 94кгц-438пф.Пожалуста если вам это поможет.До 100пф измерения на 94кгц более точные.
alvaidas1 писал(а):Ну не влазит она спокойно потому что объём у STM32F100C4T6B только 16кб. Но люди засовывали и даже выдвинули теорию что у них всех объём 128кб а буковки это только маркетинг ...
Вот не соглашусь, это не только маркетинг, кристаллы одни и те же, скорее всего после отбора нескольких образцов в партии не проходил полный тест памяти и её ограничивали, это только догадки. Так что. у кристаллов, у которых яко бы меньше флеша есть вариант, что она битая. Я выкладывал тут прошивку для проверки реального объёма флеша и ОЗУ.
А вот прошивать большие прошивки похоже только через уарт.
У меня вопрос.Хочу сделать данный приборчик,но не могу разобраться,какой контроллер покупать.Смотрел на плате от ozzi стоит контроллер stm32f103c8t6b,а в данном форуме рассматривается контроллер stm32f100c8t6b,ставить какой указан на плате или там ошибка?
Подскажите, где последняя версия с исходниками лежит? Нет сил уже лопатить больше сотни страниц!
И вообще не мешало бы отдельно положить, с разбивкой по версиям и отличиям.
Спасибо. Авторам тоже.
Собираю комплектуху и сразу вопрос, уж извините что все 117 страниц не осилил. В некоторых вариантах указаны или MCP6002 или MCP6022. Какой лучше ставить? Вроде как MCP6022 получше будет по характеристикам (кроме Iq), но как он себя в схеме ведёт?
Теоретически должны работать примерно одинаково, т.к работают на минимальном усилении=1, на синусоидальном сигнале, с ограниченной амплитудой, частота даже 97кГц далека от граничной 6002. Те кто пробовал пишут, что с 6022 лучше.
Ещё вопрос.
Открыл "ПКИ на RLC Neekeetos", вижу MCP1702T-3302E/CB, т.е. на 3.3В. Открыл схему "mini_rlc.pdf" и вижу MCP1703T-3002, т.е. на 3.0В. На форуме читал на первых страницах про 3 вольтовое питание. Схема вроде как одна и не менялась. Какой MCP искать?
Chettuser писал(а): вижу MCP1702T-3302E/CB, т.е. на 3.3В.
Дешевле всего обойдется XC6206P302MR из Китая, как и советовал Neekeetos. 2$ за 100! шт.
Я ставил MCP1702T-3302E/CB - отлично работали. MCP1703T-3002 стоит какие-то совершенно неразумные деньги.
В общем, что можно купить, то и ставьте. Работает и то и то.
Всем доброго дня, может мой опыт прошивки поможет кому то, в компе есть сом собрал переходник на мах3232 перешил осциллограф dso138 думаю все ОК а нет, МП не видит в упор, подтянул питание от ЮСБ через 1117 вместо отдельного БП, двадцати ножка stm32f003 прошилась сходу а stm32f100 не шьется и все, попробовал через hc05 вроде ответ есть но не опознается, думаю или спалил проц или китаец прислал ...., на всякий случай заказал преобразователь usb-uart на ср2102,которым прошил с первой попытки, только у него на 3.3 в висит 4.25 , не рискнул запитать от него МП взял от юсб через стабилизатор.
Теперь как подпаять дисплей не расплавив шлейф, поделитесь опытом.
Он особо не плавится. Паяльником температурой 250-260 С. Но ершится если часто дрючить. Если не критично - можно Розе надыбать где-нибудь (я его для аккуратного демонтажа иногда использую).
hosturik писал(а):Если это не критично, то не важно какой.
Я почему спрашиваю - абсолютное опорное напряжение важно для аппарата или не важно и тут используется относительное? (Исходники честно не смотрел).
