Нанесение надписей на корпуса разъёмов
Сообщение Synergetik »
Здравствуйте!
Имеется ли способ нанесения произвольных надписей на пластмассовые корпуса разъёмов в домашних условиях или адрес организации, где это делает не за очень большие деньги? Интересует BLS-1 1x1 (http://chip-dip.ru/product0/405438398.aspx). Способ лазерник/скотч (клей) будет довольно трудно на ней реализовать и его я приберегаю на крайний случай.
Знаю, что в принципе такое возможно, так как надписи уже видел, например, на разъёмах, идущих от передней панели системника, или внешних USB-портов, подключаемых к материнке.
Заранее благодарен.
Сообщение Владимир К. »
Наносил надписи на провода и разьемы ручкой и прожаривал горячим воздухом, надписи становились вечными. Но там был пластик белый или светлого цвета...
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение МитяРа »
Поищи конторы, где занимаются монтажом кабелей, у них может быть принтер для печати на ленточках из самоклейки..
Попроси - напечатают, а сам потом вырежешь и наклеишь..
Сообщение bagira »
Зачем искать "контору" ? Продаётся самоклеящяяся бумага для струйника. Печатай (хоть в цвете) да лепи...
bagira писал(а):Зачем искать "контору" ? Продаётся самоклеящяяся бумага для струйника. Печатай (хоть в цвете) да лепи...
Гениально! Надеюсь, лазерник на ней потянет высоту буковок в 1,5 мм. Вот что значит - видеть и не придавать этому значение. Сколько раз наблюдал над тем, как в Вольтмастере выдавали пакетики с наклеечками, на которых напечатаны наименования радиодеталей. Просто не ожидал, что всё может быть настолько просто. Посмотрел - пачки стоит сравнительно столько же, сколько и обычная бумага. И хотя бумага не вечна... Хотя кто сказал, что заводская белая краска вечна?
Спасибо, Владимир К., МитяРа, bagira за помощь.
Сообщение VIRGO »
МитяРа писал(а):Поищи конторы, где занимаются монтажом кабелей, у них может быть принтер для печати на ленточках из самоклейки..
Ни в коем случае! Отваливаются. Особенно если температура повыше комнатной.
Покупали такой принтер, и картриджи с лентой другие пробовали, одно и то же... Так и валяется практически без дела.
R3Dio 73!
Сообщение МитяРа »
VIRGO..
Не знаю, какой у тя принтер, у мя - как на картинке..
Используем и "в хвост и в гриву" и ничего не отваливается..
Единственный минус - он русские буквы не умеет..
(31.47 КБ) 862 скачивания
и сколько стоит такое удовольствие?
Еще, как вариант, если надписей не очень много, то заказать в типографии печати и подобрать краску. Стоить будет всяко дешевле принтера.
Сообщение VIRGO »
МитяРа писал(а):Не знаю, какой у тя принтер, у мя - как на картинке..
Похож, но другой. Русские тоже не умеет. Клеевой слой на ленте со временем становится "сопливым" и ленточки на кабелях разворачиваются. Даже если клеить "флажком" на кабель (клей к клею), все равно не очень надёжно.
R3Dio 73!
Сообщение AerialJ »
А как насчёт накладки простой ленты с надписью из бумаги, и наклейки на неё прозрачного скотча, можно даже несколько раз скотч обвернуть?
Сообщение Секретный кот »
AerialJ
Причём для "усиления впечатления" можно даже напечатать текст на бумаге инверсно, т.е. белыми буквами на чёрном фоне :wink:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Grandfa »
Можно сделать еще проще.Берешь пасту от шариковой ручки,выдуваешь ее в посудку и наливаешь туда дихлорэтан(можно купить в любом радиомагазине).Мы так на работе маркировку кабелей делали.Потом вообще не стерешь.
Вернуться в «Умные мысли»
