Нанесение надписей на корпуса разъёмов
- Synergetik
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Здравствуйте!
Имеется ли способ нанесения произвольных надписей на пластмассовые корпуса разъёмов в домашних условиях или адрес организации, где это делает не за очень большие деньги? Интересует BLS-1 1x1 (http://chip-dip.ru/product0/405438398.aspx). Способ лазерник/скотч (клей) будет довольно трудно на ней реализовать и его я приберегаю на крайний случай.
Знаю, что в принципе такое возможно, так как надписи уже видел, например, на разъёмах, идущих от передней панели системника, или внешних USB-портов, подключаемых к материнке.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
- Synergetik
- Встал на лапы
Гениально! Надеюсь, лазерник на ней потянет высоту буковок в 1,5 мм. Вот что значит - видеть и не придавать этому значение. Сколько раз наблюдал над тем, как в Вольтмастере выдавали пакетики с наклеечками, на которых напечатаны наименования радиодеталей. Просто не ожидал, что всё может быть настолько просто. Посмотрел - пачки стоит сравнительно столько же, сколько и обычная бумага. И хотя бумага не вечна... Хотя кто сказал, что заводская белая краска вечна?bagira писал(а):Зачем искать "контору" ? Продаётся самоклеящяяся бумага для струйника. Печатай (хоть в цвете) да лепи...
Спасибо, Владимир К., МитяРа, bagira за помощь.
МитяРа писал(а):Поищи конторы, где занимаются монтажом кабелей, у них может быть принтер для печати на ленточках из самоклейки..
Ни в коем случае! Отваливаются. Особенно если температура повыше комнатной.
Покупали такой принтер, и картриджи с лентой другие пробовали, одно и то же... Так и валяется практически без дела.
R3Dio 73!
VIRGO..
Не знаю, какой у тя принтер, у мя - как на картинке..
Используем и "в хвост и в гриву" и ничего не отваливается..
Единственный минус - он русские буквы не умеет..
- (31.47 КБ) 862 скачивания
- Владимир К.
МитяРа писал(а):Не знаю, какой у тя принтер, у мя - как на картинке..
Похож, но другой. Русские тоже не умеет. Клеевой слой на ленте со временем становится "сопливым" и ленточки на кабелях разворачиваются. Даже если клеить "флажком" на кабель (клей к клею), все равно не очень надёжно.
R3Dio 73!
- Секретный кот
