Самодельный ЛПМ
As писал(а):На счёт "прогрессивными" - очень спорно... Лента могла храниться десятки лет без потери информации, CD уже заметно меньше, а DVD, особенно перезаписываемый, хранит информацию всего несколько лет... :dont_know:
Цифровая запись на стримере тоже не так уж долго, и не особо надёжно, хранится. На ленте хорошо хранится аналоговая запись, и то, только из- за того, что частичная потеря информации в "аналоге" не вызывает потери всей информации.
Простой пример- аналоговое и цифровое ТВ- если при приёме аналогового сигнала- приём плохой, то картинка будет "снежить", терять цвет, "хрипеть" звуком, но, хотя бы частично, её можно увидеть, а в "цифре"- плохой сигнал- и нет картинки..
As
Сообщение As »
"Цифру", до некоторой степени, тоже можно сделать надёжнее за счёт избыточности информации... :dont_know: То же "цифровое телевидение" прекрасно показывает, пока количество ошибок не превышает корректируемый порог, а вот дальше - зависит ещё и от настроек кодека... :dont_know:
Сообщение Lavr »
As писал(а):Если уж на базе видеомагнитофона - то интереснее будет делать цифровой аппарат... :dont_know:
А я встречал полностью противоположную идею: любительский видеомагнитофон на базе обычной пленки без БВГ на скорости 38 или больше. :o
Фокус там был в многоголовочной головке. Время воспроизведения-записи конечно же невелико.
Но подтверждает тезис, что в кустарных условиях так сделать можно.
Я хоть и собираю всякие материалы по магнитофонам, но этот артефакт был времен книжек, так что вряд ли смогу быстро найти.
Хотя многие книги оцифрованы сейчас и можно рискнуть прогуглить...
Сообщение Андрей Бедов »
Не пойму тут: а какие преимущества дает эта "многоголовочная" головка, учитывая что все они неподвижны?
Сообщение Lavr »
Андрей Бедов писал(а):Не пойму тут: а какие преимущества дает эта "многоголовочная" головка, учитывая что все они неподвижны?
Трудно мне это сказать спустя столько времени... :))
Хотя... память странная штука - запостил предыдущий пост и вдруг вспомнил! А зачем? Но позвонил другу...
"Шура - магнитофоны, которые мы делали, когда учились в ВУЗе, - конструкции Колосова, а не Луковникова, и не Мосина!" :shock:
Дружан говорит - "ТОЧНО! А как ты вспомнил?" Я говорю - "Нечайно..." :)))
Сообщение Lavr »
Меня вот еще удивляло, почему в поиске гугл, мне не попадается западных самоделок по сабжу?
Гуглил я "homemade reel-to-reel tape recoder", ну или "self-made... "
Оказывается, такие поделия они зовут несколько иначе:
А Magnetic Tape Recorder from Scratch
По нашему так: магнитофон из мусора! - что в рамках этого сабжа совершенно верно! 8)
Кстати, ЛПМ у них, кажется, - "motor deck"...
Ну и разыскал я у них книгу даже: как делать Магнитофоны из Scratch! (TapeWire.pdf) :)))
Полистываю вот... Кстати, некоторые решения, которые здесь упоминали, в книге есть.
(64.48 КБ) 1046 скачиваний
(75.72 КБ) 1364 скачивания
Мусор будет trash.
А scratch - виниловая вертушка.
Вместо "self-made" употребляют "diy" - do-it-yourself.
Сообщение Lavr »
Андрей Бедов писал(а):А scratch - виниловая вертушка.
Правда что ли? :shock: А меня уверяют, что это язык программирования! :)))
Scratch is a free visual programming language. Scratch is used by students, scholars, teachers, and parents to easily create animations, games, etc.
Сообщение Morroc »
Есть такой. Там мышкой блоки операторов надо в программу складывать :))
Сообщение Lavr »
Андрей Бедов писал(а):Вместо "self-made" употребляют "diy" - do-it-yourself.
Да ну нафиг... одно другому не мешает... :)))
(8.75 КБ) 1072 скачивания
Хорошо, договорились.
Сообщение Lavr »
Андрей Бедов писал(а):scratch - виниловая вертушка.
А забугорная буржуазия, оказывается, тоже любила делать самодельные магнитофоны из этого самого "scratch"-а, гавна и палок! :o
(61.88 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение Lavr »
Lavr писал(а):Некий иностранный чувачок, похоже, что уже очень давно сделал магнитофон для записи SSTV.
Я неожиданно нашел контакты этого человек и написал ему письмецо, а он мне ответил:
Lavr писал(а):Hello, Dale!
I'm interested in old home-made reel-to-reel tape-recoders.
Is there any information about the motor-deck of your video tape recorder?
I've found it rather simple, but interesting project!
With best wishes, Lavr!
Dale Heatherington писал(а):Well, that was a very long time ago. If I recall correctly, the take-up and supply reels were directly connected to small 1750 rpm AC fan motors. To reduce torque I had 25 watt light bulbs in series with the motors unless it was in fast forward or rewind mode. Braking was done with DC current through the AC motors. The capstan was a slot car tire and a turned down shaft of a 1750 rpm ac motor. I think it was running at 15 inches/second.
Контакт онлайн у джентльмена открытый - у него сайт с роботами и ими он занимается. Ну я чутка отвлек человека в своих интересах... :)
(41.2 КБ) 1333 скачивания
:facepalm:
:facepalm:
:sleep:
As
Сообщение As »
"Электроники" и "Олимпы" переделывают на 38 скорость, меняют головки на двухдорожечные - получается аппарат, которому CD совсем не конкурент... :)))
Чтобы "как CD" - это надо писать на полдюймовую ленту (как в видеокассетах).
Отношение "сигнал-шум" получится изумительное.
В профессиональных магнитофонах вроде такая лента (или навроде, тоже широкая).
As
Сообщение As »
Уже при 60 децибел отношения сигнал/шум - шум почти не заметен, при записи по всей ширине ленты, да на 38 см в секунду - отношение сигнал/шум уже будет близко к достижимому у CD, но - у магнитофона искажения СНИЖАЮТСЯ при снижении уровня сигнала, у CD же они РАСТУТ!!! Да и по полосе частот запись на такой скорости будет получше "цифры"... Да что все так переживают за этот самый CD?! Как не раз писал, даже сами разработчики чёрным по белому написали, что формат обеспечивает достаточное качество для большинства слушателей, но ведь большинство - это ещё не все! Аналоговая запись запросто может быть лучше, причём, на много... И самодельные магнитофоны с широкими дорожками и большой скоростью ленты - не такая редкость, как кажется. В данном случае, переделка имеет смысл - результат не разочарует... :))
Андрей Бедов писал(а): В профессиональных магнитофонах вроде такая лента (или навроде, тоже широкая).
Это смотря что считать "профессиональным"..
Изначально "профессиональными" считались магнитофоны,которые писали на 6 мм ленту по всей ширине, но она моталась не на катушки, а на "бобышки"
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_l/mez28.html - это типа "профессиональный"
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_l/mag8.html - Это "полустудийный"
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_l/dnepr3.html А это- вроде как "бытовой"
Пишут по всей ширине ленты ОДНУ дорожку..
А магнитофоны с широкой лентой- 12 мм и шире- это "многоканальные".., но как- то,довольно редкие..
http://www.udaloff.com/tape.php
Ещё в СССР выпускался "Садко" - http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/sadko501.html
лента- 50 мм!! 38 дорожек записи..
АлександрЛ писал(а):Это "полустудийный"
12 кГц при скорости 76 - это полустудийный?
:facepalm:
У третьего - 5 кГц.
Вы чё хоть? :shock:
