musor писал(а):димировать галогенны можно толко в теории-как любую накалную лампу со спиралью но при температуре нити ниже расчетной более чем на 10-12% нарущается режим обратимой реакции между газом и волфрамом в резултате испаряющийся волфрам перестанет осаждатся обратно на нить и будет оседать на стекле балона в резултате отдача прям на глазах начнет падат(балон станет черным или зеркалным изнутри ) а нить тончает и быстро перегорит...
это домыслы на базе своей теории? Большинство галогенных ламп могут регулироваться по яркости в широких пределах. При уменьшении температуры спирали лампа просто переходит в режим обычной лампы накаливания. При этом чем ниже напряжение, тем выше срок службы. Пример, галогенная лампа 50 Вт, 12 В, 770 лм, 2900 K, 5000 ч. При питании от 13 В выходит: 57 Вт, 1011 лм, 3000 K, 1766 ч., а от 8 В — 26 Вт, 194 лм, 2466 K. Расчётный срок службы при этом 937098 часов, но в реальности будет меньше (вспоминаем столетнюю лампу). Световой поток при 8 В 25 % от номинала.
Андрей Бедов писал(а):Галогеновые лампы нельзя питать пониженным напряжением.
посмотрел ссылку да судя по отсутствию пометки не димируемая видимо плопадаются и димируемые но говорить тогда о ресурсе сложновато -производитель врядли снимал эти графики
musor писал(а):самое разумное рещени перемотка (переделка транса) с выводом отвода или запитка его через неболшой АТР для начала берем любой латр и находим нужные напряжения на первичке для
вашего случая далее мотаем АТР с нужными отводами(он будет неболщой)
можно сымитировать АТР из Транса ватна 60 с кучей мелких вторичек включив нужным образом
Здравствуйте! Такой вопрос: нужно ли зачищать черненый радиатор в месте контакта с фланцем транзистора, чтобы снизить тепловое сопротивление, или оно того не стоит?
Зачистить.
Если возможно - до почти зеркального блеска.
Плоскость проверять на просвет угольником, слесарной линейкой или штангенциркулем (что есть в наличии).
Сажать, слегка наклав термопаски.
Если необходима изоляция коллектора от радиатора - используют металлокерамическую, слюдяную, или резино-полимерную прокладку.
Под винт - изолирующую втулку.
разумеется ограничен- смотрите даташиту
кроме вышесказаного очень ващен ТОК удержания минималный ток при котором включеная структура самопроизволно не выключится -ток нагрузки толжен превышать его раза в 2-4 не менее иначек жди беды
если чернение химиченское его стирать нет смысла оно не ухужшит отдачи...
а вот при мотнаже паста и прокладки -втулки для изоляции обяхзателны если конечно нужно изолировать
структура не будет работать как ключь...ну далее надеюсь понятно...
что за НАХ с форумом СпойлерСтраница radiokot.ru не работает
Сайт radiokot.ru пока не может обработать этот запрос.
неужели опять поханые пиндосы за DoS -или ????
Последний раз редактировалось musor Ср окт 05, 2016 10:32:03, всего редактировалось 1 раз.
Примерно также, как и у транзистора в режиме насыщения. Предельный ток УЭ нормируется производителем и не должен превышаться. Тем более, что для нормальной работы тринистора такой ток УЭ не является необходимым (необходимый ток управления много меньше).
divisоr
ответы хоть читаете??? или толко последний пост
если превысить ток гати(имено так) ибо термин ЗАТВОР верен толко для полевиков
то произойдет пробой перехода управления что састо имем в простых схемах димеров на триаках где СИФУ
содержит 5 деталек
триак
2времязадающих резика(один крутилка)
фазовращающий кондер 100н(47-68н)
и диак DB3(DB4)
сотни рас встречал пробой участка T1-G
Спойлерв такой схем
попробуйте угадат почему его пробивает при отсутствии перегрузок...
время пощло...счет включен...
Последний раз редактировалось musor Ср окт 05, 2016 12:09:16, всего редактировалось 1 раз.
ДШ Gate написано?
Да пусть они хоть что пишут. Они же за бугром.
Мне лично, на постсоветском пространстве такого не встречалось, и меня учили именно так.
Вольности перевода.
Gate не только затвор, но и врата или ворота....
