как травить плату в медном купоросе?
TRAKTOR
Сообщение TRAKTOR »
как травить плату в медном купоросе? :roll:
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
на стакан кипятка две столовые ложки соли и столовая ложка купороса.
Травится не хуже чем в хлорном (но при постоянном подогревании!)
wracky
Сообщение wracky »
рекомендуется постоянно помешивать раствор. так быстрее.
использовать металлическую посуду НЕЛЬЗЯ. иначе либо посуду разъест нафик, либо травиться плата не будет (помню, пытался в банке из под пива травить. вот смеху то было :) ). используйте перчатки для защиты кожи.
пары не вдыхать :wink:
Ximikator
Сообщение Ximikator »
Простите, а какие пары выделяются при травлении купоросом и выделяются ли они вообще?
wracky
Сообщение wracky »
низнаю :)))
но воняет порядочно. я бы не стал нюхать.
Не, ну в принципе ничего страшного наверное... Хотя выживших после вдыхания паров не встречал :)
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Ничего не выделяется. Только на стенках оседает белый налет хлористой меди. Надо отмывать порошком типа Блеск.
Нет недающих-есть плохо просящие.
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Хлоридов должно быть больще. Т.е. соли с избытком. Температура травления-50-60градусов.
Ximikator
Травлю исключительно купоросом (что-то другое, либо трудно найти, либо намного опаснее для домашнего применения), среднее время процесса, при температуре +35гр, занимает 3 - 4 часа, результат вполне пристойный. :)
SB
Сообщение SB »
А какие вредные вещества выделяются при травлении в хлорном железе?
Ximikator
При травление хлорным железом, тоже ничего не выделяется.
Кстати, при травлении купоросом, рекомендуют класть в раствор железный гвоздь (прошу обратить внимание, пивная банка, о которой чуть выше писали, это алюминий) :)
WildCat
Сообщение WildCat »
а ты напиши сначала уравнение реакции, а потом спрашивай.
насчет того что выделяеца при травлении платы купоросом - никаких паров нет.
как определить что все идет нормально:
1)при заливании сухой смеси соли и купороса кипятком образуется прозрачный (после отстаивания) желтовато-зеленый раствор
2) при травлении он темнеет, становится буровато-зеленым, если покачивать платы стальным пинцетом, то на нем осаждается медь.
Если плата не очень маленькая, то возможно придется несколько раз менять раствор. К концу травления он темно зеленый и непрозрачный
При постоянном подогреве и покачивании платы (будет идеально если поставить на резиновую грелку - и то и другое!) травица не больше получас (это максимум!)
у меня плата 9*9см почти в кипятке травилась меньше 10 минут.
B_I_G
Сообщение B_I_G »
а как вообще травить (сам процесс)? и чем дешевле купоросом и хлорным железом?
gri
Сообщение gri »
Ктонибудь успешно травил утюжно-лазерные платы железным купоросом с солью?
Уточнение плиз - медным (CuSO4) или железным купоросом(FeSO4)?
Если медный то CuSO4+2NaCl= Na2[Cu(SO2)2]*6 H20 + 2 Cl-
Хлор реагирует с неизбежной примесью железного купороса в том в пакетиках, что продается для бордосской жидкости и травим мы просто хлорным железом тока очень жидким - гвоздь тут очень здорово помагает)))).
Если железный купорос то все просто
FeSO4 + 2NaCl = FeCl2 + Na2SO4
Далее хлористое железо восстанавливается до хлорного посредством свободнолетающих ионов хлора предоставленных нами в виде двух ложек поваренной соли. Куда девается натрий я не понимаю - наверное превращается какое нибудь серое гуано на дне.
FeCl2 + Cl- = FeCl3
Все вышеприведенное просто ИМХО человека который одно время изучал химию в универе а вернее протирал на ней штаны. Такие смешные круглые деревянные стульчики на трех ножках... :(
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
С медным я травил в юношестве - негде было взять хлорного железа.
Made in USSR
Сообщение Made in USSR »
скажите ,плиз, возможна ли регенерация раствора медного купороса с поваренной солью ?
на прошлой недели впервые попробовал этот раствор ,ну очень хорошо получилось,пришел выводу ,что ХЖ ,(а именно им я раньше травил ) видимо часто попадается бракованным ,один раз был как порошок кофе, другоЙ раз ржавый кусок соли ,Но раз на раз не приходиться,а с мед .куп .все ,как говориться ,контролируешь сам и брака гораздо меньше .Очень приятно.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Регенерировать все можно...
Вот только стоимость регенерации медного купороса с солью будет стоить раз в 10 а то и более дороже...
Да и что может быть дешевле медного купороса с солью????
А хлорное железо нормально работает и тот что в кусках...
Причины отказа меня от ХЖ были:
1. невозможность отмыть от одежды (основное)
2. Не видно плату в процессе травления
Made in USSR
брака среди ХЖ тоже полно... :( (может разбавленное продают или недоделанное )
Паятель
Сообщение Паятель »
sputnic1436 писал(а):Да и что может быть дешевле медного купороса с солью????
Не скажите. У нас купорос продают только в пакетиках по 50 г, что в пересчёте на килограмм получается вдвое дороже ХЖ! :shock: Хотя я в поисках пока ещё...
sputnic1436
Ну это просто не смогли найти...
Например когда я искал персульфат, то сначала нашел з варианта:
1. по 100 грам - стоило в двое дороже ХЖ
2. по 1 кг (лаболаторное какоето там супер чистое) - в 5 раз дороже ХЖ
3. по 50 кг. (техническое) - стоило % на 60 дешевле ХЖ
Сначала взял для пробы 1 вариант...
Потом нашел вариант 0,5 кг - на 35% дешевле ХЖ и т. к. я занимаюсь изготовлением плат под заказ купил килограм 7... и доволен...
Главное что персульфат можно отстирать, не то что хлорное железо...
Так что нужно просто искать... и со временем найдешь более дешевые варианты...
Тем более, что найти медный купорос гораздо легче чем персульфат и ХЖ...
Еще посмотрите в хоз. магах, в магазинах для огородников, на рынке где продают краску и химию и т. д.
Матроскин Андрей
Сообщение Матроскин Андрей »
Изготовив расствор из медного купороса+ соль, нужно выстоять его 2-3 недели, травящие способности возростут.
Не моё, извените если было.
