Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение Thyndra »
Как вы думаете DSS-2 можно будет управлять ИК излучателями, без замены компонентов, только подключением их к разъемам?
Сообщение 74LS00 »
Проблемы с прошивкой у вас были именно из за фьюза, причём на новых контролерах он установлен, что делает невозможным шить через 5 проводков.
Есть отлаженая модель БП на 2153, в станции не пользовался, но нагрузку долго гонял, ничего не грелось , картинка .
У схемы разные примудрости, тут для уменьшения размеров я поставил делитель на плёночных конденсаторах, можно и один оставить, но есть какието нехорошие штуки уже не помню. И стабилитрон на питание шим лучше ставить.
В калькуляторе есть ошибка, точнее их полно, под каждый контролер хоть одна да есть, я смотрю возможные фьюзы в avrdude.conf
С управлением внешним нагревателем могут быть проблемы. Не помню что по этому автор писал. В схеме стоит ограничение мощности некоторых портов. Если ваша нагрузка выдаёт максимальную мощность при постоянном подключении к питанию, то со станцией она работать не будет.
Если ваш нагреватель как и фен при втыкании в розетку за минуту нагреется градусов до 700 и сгорит, то такое работать будет. Всякие утюги, кипятильники не работают как надо, откалибровать не получится и будет недогрев.
Сообщение bobr 25 »
Коты помогите с блоком питания. Версия DSS-2.1 при запуске без нагрузки лампа вспыхнула и погасла, подключил нагрузку (вентилятор БП компа 12в), лампа загорелась вентилятор заработал- норма? Ставлю предохранитель, с нагрузкой (вентилятор) регулирую 24В-но у меня больше 23,5В не выходит. Доматывать обмотку 24в?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение vladant »
bobr 25 писал(а):Доматывать обмотку 24в?
Не доматывать обмотку от балды, а рассчитать обмотки по программе "Старичка",не забываем про зазор, и намотать трансформатор по полученным данным. Согласно всем правилам (начало, конец и т. д.). Только так, иначе танцы с бубнами обеспечены.
Сообщение bobr 25 »
Сижу я смотрю схему и лыжи не едут. Узел Tl431 с обвязкой и VR1 c печаткой не совпадают. печатка Изображение и схема Изображение
Управление обратной связью и регулировка 24в собраны неправильно
Сообщение MakSVs »
Что именно по-вашему здесь неправильно? То, что R11 и VR1 поменяны местами? Посмотрите внимательно, они подключены последовательно, поэтому от перемены мест слагаемых..... Отсутствие R49 на печатке тоже не критично, это так называемый снабер от самовозбуда TLки. Я где-то в первой половине форума писал с картинками что и как считается и на что влияет какое сопротивление. Или что? Что Вы имели ввиду под цифрами 1,2,3???
А то что у Вас "больше 23,5В не выходит"... берем в руки калькулятор и считаем:
R11 33К + VR1 50К = 83К , R12 - 10К
Это делитель напряжения, на котором нужно получить 2,5В для TL431
При напряжении 24В на делителе (83К / 10К) получается 2,58В, что значительно больше 2,5В!
А при каком напряжении на выходе делителя (83К / 10К) будет 2,5В? правильно - 23,25В
+ Добавьте сюда разброс +/- номиналов самих деталей, вот у вас и получается не больше 23,5В.
Замените (увеличьте) 33К (он отмечен звездочкой, значит требует уточнения) на ближайший 43К или 56К. И будет Вам счастье! :facepalm:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение bobr 25 »
MakSVs писал(а): Замените (увеличьте) 33К (он отмечен звездочкой, значит требует уточнения) на ближайший 43К или 56К. И будет Вам счастье! :facepalm:
счас прикину-буду делать.
спасибо 56к помогли. Блок запустился сразу без проблем (визгов писков и тд)
И еще Y-кондер ставить или нет?
Сообщение bobr 25 »
Коты продолжаю собирать. Подскажите, блок питания собрал-работает, блок управления собрал-подключаю без паяльника, загорается одна цифра из 3 индикаторов и тухнет-куда копать?
Сообщение MakSVs »
Прошивку не перепутали (для меги8 и меги88)? Регистры НС595 проверьте, может не запаяли все ноги или перемычки.
Все время одна и та же цифра (какая? не "F" случайно?) загорается в одном месте?
Сообщение bobr 25 »
прошивку проверил, перезалил. полная хрень выходит. на термопару фена резюк 30 Ом повесил-темп-ру не показывает, термопара преднагрев пустая ошибку не показывает. паяльник подключил термопару не видит, все мигает моргает что к чему не понятно.
Сообщение bobr 25 »
после прошивки подключаю отдельно 5в, контроллер работает стабильно, кнопки отзываются. индикаторы показывают. Но при подключении к блоку питания- впечатление что контроллер постоянно опрашивает LM-ки, индикаторы постоянно показывают разную информацию, все это перемаргивает и попискивает. И еще подскажите по каким параметрам подбирать резистор на ключ питания паяльника на плате.
Сообщение 74LS00 »
Так схема под т12 или просто термопару, может вы вместо нужных деталей все запаяли.
Мне кажется БП помехи выдаёт или вообще напряжение нестабильно .
не пользовался новой прошивкой, не знаю как она в деле
Сообщение vladant »
Не знаю как на DSS-2.1, а на DSS-3 последняя прошивка с Т12 работает без нареканий и с простым паяльником и с Т12 одновременно на обеих каналах. Тут явно блок питания пульсации выдаёт с помехами. Одно хочу посоветовать bobr 25: не ставьте полевики на паяльники пока не добьётесь нормальной работы блока питания с эквивалентом нагрузки. По 5в схему если что КРЕНка спасёт, а от выбросов по 24в. полевики похлопают моментом если их нагрузить паяльником. Проверено собственным горьком опытом.
Сообщение alexandr56 »
тыкните пжалуста где . dss 3 c пояльником Hakko T12 прошивка, схема
Сообщение vladant »
Последняя версия прошивки на сайте автора, по кнопочке (WWW) в подписи. А схема не изменилась в принципе. Всё сделано в виде переходника из трёх деталей, смотрите схему на стр. 58 и далее в моих постах все изменения описаны.
Кстати почти собрал вторую станцию DSS-3. Разделил маму на две платы, отдельно БП и отдельно контроллер с тиристорной частью. Теперь их можно втулить в корпус от компьютерного блока питания в виде этажерки. В железе уже собрано и работает (пока без паяльников и фенов), осталось по мелочи: кнопки, бузер и в корпус всё это упаковать.
Вот платы:
DSS-3 БП на IR2153.rar
(560.58 КБ) 255 скачиваний
Сообщение bobr 25 »
При включенном паяльнике 24в проседают до 10-11В и греется P10NK60. И какой резюк подбирать на IRLMR014(IRFZ44) на управление паяльником? В схеме резистора нет на печатке указано что подбирается. Паяльник-http://www.ebay.com/itm/Useful-5-Pin-Soldering-Station-Iron-Handle-for-HAKKO-907-ESD-907-936-937-928-926-/331741879087?hash=item4d3d5b5b2f:g:Ef4AAOSwQTVV-opZ
И еще подскажите что такое мин и мах напряжение пилы uc3845.
Сообщение Сибиряк »
Уважаемые любители котов может кто нибудь поможет в изготовлении (покупке) печатных плат на DSS3 очень нужно.
Сообщение viv55 »
vladant писал(а):Последняя версия прошивки на сайте автора, по кнопочке (WWW) в подписи. А схема не изменилась в принципе. Всё сделано в виде переходника из трёх деталей, смотрите схему на стр. 58 и далее в моих постах все изменения описаны.
Вот платы:
На печатных платах контроллера по питанию 12v стоит электролит 100mkF*6.3v ?
Как включается станция понятно, а как выключается?
И если не трудно, напишите данные своего трансформатора.
Сообщение vladant »
При сборке станции по моим платам, (а в действительности из моего там только отделение одного и присоединение другого блока питания ) нужно руководствоваться в первую очередь схемами и здравым смыслом. А для блока питания вложена PDFка. Естественно по питанию 12в нужно ставить электролит минимум на 16в. Не думаю что за сборку станции будут браться настолько неопытные радиолюбители, которые схемы не умеют читать и не знают каким образом напряжение на конденсаторах выбирается.
По поводу трансформатора устал уже повторять- ПЕРЕМАТЫВАТЬ НЕ НАДО!!!!! Ставьте готовый из любого компьютерного блока питания, если ноги не сходятся плату подкорректируйте.
viv55 писал(а):Как включается станция понятно, а как выключается?
Самостоятельно :facepalm: . У нею свой мозг есть, контроллер называется :facepalm: . Вот как все потребители будут выключены так она и выключится :))) . А если не будут она через пол часа сама выключится.
Ну почему ни кто не хочет тему читать? :dont_know:
Сообщение bobr 25 »
И все таки помогите разобраться с блоком питания. Почему проседает 24в?
