Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Grey1975, а какой тип батарейки применили?
Действительно, промахнулся на строчку. Перезалил файлы в предыдущем сообщении.Pushok62 писал(а):Я могу ошибаться, но, по-моему, точка в сообщении "Butt. Snd." осталась, а вот в сообщении "Auto t. d", к сожалению, исчезла
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Grey1975, а какая требуется длина латунных трубок?
Буду дома измерю. Делал на глаз.
Длинна трубок 90 мм. Крестовины с кольцами припаяны в 9 мм от краев. Кольца большого диаметра мотал на батарейку типоразмера АА. Маленькое кольцо непосредственно на лампу.
Для тех у кого нет возможности купить КФ1211ЕУ1, сделал преобразователь на MAX253. Количество деталей то - же, трансформатор без изменений. Могу поправить ПП и выложить, если кому надо.
MAX253 можно купить на Али по 70 руб. При заказе от 10 шт.
Ето моя конструкция.
Спасибо ТРигер
Следующая версия будеть на ИВ11
Спасибо ТРигер
- ^A145FC024D8FAB23CDDAEDFB0F5352A62686EACB1B16C51EBC^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
- (138.94 КБ) 946 скачиваний
- ^1937F920565C824B6C0F5713474ABC071D1BF55726236C1634^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
- (126.32 КБ) 939 скачиваний
- ^7D23141CDCFE0E81813B3E528D7854437DD4B863485A593C6D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
- (100.59 КБ) 859 скачиваний
- ^7EE82BAE61B1C7931282A41133C6EECD1166103243364B54C7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
- (168.55 КБ) 720 скачиваний
А где можно посмотреть реализацию такого питания?Grey1975 писал(а):Для тех у кого нет возможности купить КФ1211ЕУ1, сделал преобразователь на MAX253. Количество деталей то - же, трансформатор без изменений. Могу поправить ПП и выложить, если кому надо.
Спасибо.
Возможно, запостил не туда, дам ссылку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2899802
Там все правильно.
Перемычка ставится только для излучателя с генератором.
Тогда генератор на транзисторах ненужен.
Стоит такой.
http://www.chipdip.ru/product/hc0905f/
Стоит такой.
Спасибо. Жду транзисторов от китайцев и буду соединять платы.
2 *Trigger*
Здравствуйте.
Уважаемый *Trigger*, сейчас готовлю финальный релиз своей версии Ваших часов. Можно, ли реализовать звуковой сигнал начала нового часа в прошивке? Мне этой функции как то не хватает...
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
По просьбе Grey1975...
V1.12
Что нового:
• Добавлен ежечасный сигнал с 8:00 до 22:00 включительно. Возможно отключить его совсем в меню (пункт Hour Sgl).
Прошивки версии 1.12: Проект CVAVR: Список изменений:
v1.01
1. Исправлена ошибка в отображении температуры - отображалась температура предыдущего замера.
v1.02
2. Исправлена ошибка в отображениии меню настройки яркости.
3. Добавлена индикация версии прошивки при включении.
4. Уменьшено время задержки для подавления "дребезга" контактов кнопок.
v1.10
5. Добавлена функция автоматического отображения температуры и даты.
6. Добавлен звук при нажатии кнопок.
7. Исправлены мелкие программные ошибки.
v1.11
8. Убрана точка в конце сообщения "Butt. Snd".
v1.12
9. Добавлен ежечасный сигнал.
V1.12
Что нового:
Текущая версия: v1.12v1.01
v1.02
v1.10
v1.11
v1.12
слева!
2 *Trigger*
Благодарю Вас.
Как только приедут все детали, буду собирать финальную версию.
Благодарю Вас.
Уважаемый *Trigger*, извините за наглость...
А можно ли в пункте меню Hour Sg вместо значений ON/OFF, вывести значение АЦП датчика освещенности. Если текущее значение превышает установленное в этом пункте - пищалка работает, если нет - нет. Значение по умолчанию можно сделать 255, тогда пищалка отключена всегда.
Просто я иногда работаю и до 3х ночи и ежечасный сигнал меня спасает, если я сильно увлекся. А так, выключил свет - не пищит, влючил - пищит. Удобно.
Ну и до кучи индикацию этого режима сегментом "-" в служебном разряде.
Я думаю господа коты меня поддержат.
Спасибо.
Спасибо.
Согласен, не всех устроят такие временные рамки подачи ежечасного сигнала. Однако, к сожалению, после всех изменений, места в памяти МК уже совсем не осталось, и потенциал оптимизации уже написанного исчерпан. Где-то я слышал, что CVAVR делает не самый компактный код, поэтому можно попробовать переписать немного код под другой компилятор, который оптимизирует лучше. Не подскажете, какой выбрать?
слева!
И снова прототип... Приближенный к финальной версии.
Всё ещё не хватает некоторых деталей, да к тому-же немного накосячил на платах. Платы выбрасывать жалко, поэтому обкатал кое какие решения.
Появились новые идеи, которые будут реализованы в финальной версии.
Будут кое какие вопросы к комраду Triggerу, но это завтра. Устал я.
Grey1975 и снова красивое исполнение часов. Как получились такие ровные трубочки?
А можно ли сделать генератор для повышающего трансформатора на tiny13? Она дешевле чем MAX253, единственое нужно будет ставить транзисторы на выходе. Для генератора Ройера у меня не получается сразу угадать количество витков для правильной работы, приходится перематывать по нескольку раз, утомительное занятие.
