Форум РадиоКот • Просмотр темы - Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Текущее время: Чт янв 29, 2026 08:01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1081 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 20:07:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 71
Grey1975, а какой тип батарейки применили?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 20:10:31
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
CR1220
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 22:14:17
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Pushok62 писал(а):
Я могу ошибаться, но, по-моему, точка в сообщении "Butt. Snd." осталась, а вот в сообщении "Auto t. d", к сожалению, исчезла
Действительно, промахнулся на строчку. Перезалил файлы в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:04:35
Карма: 11
Grey1975, а какая требуется длина латунных трубок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 10:07:30
Карма: 16
Буду дома измерю. Делал на глаз. :))
Длинна трубок 90 мм. Крестовины с кольцами припаяны в 9 мм от краев. Кольца большого диаметра мотал на батарейку типоразмера АА. Маленькое кольцо непосредственно на лампу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 23:05:57
Карма: 16
Для тех у кого нет возможности купить КФ1211ЕУ1, сделал преобразователь на MAX253. Количество деталей то - же, трансформатор без изменений. Могу поправить ПП и выложить, если кому надо.
MAX253 можно купить на Али по 70 руб. При заказе от 10 шт.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 12:13:38
Рейтинг сообщения: 4
Ето моя конструкция.
Спасибо ТРигер :)
Следующая версия будеть на ИВ11
^A145FC024D8FAB23CDDAEDFB0F5352A62686EACB1B16C51EBC^pimgpsh_fullsize_distr.jpg [138.94 KiB]
^1937F920565C824B6C0F5713474ABC071D1BF55726236C1634^pimgpsh_fullsize_distr.jpg [126.32 KiB]
^7D23141CDCFE0E81813B3E528D7854437DD4B863485A593C6D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg [100.59 KiB]
^7EE82BAE61B1C7931282A41133C6EECD1166103243364B54C7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg [168.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 16:20:34
А где можно посмотреть реализацию такого питания?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 17:36:48
Карма: 16
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=86280&start=440
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 18:26:59
Рейтинг сообщений: 46
Возможно, запостил не туда, дам ссылку: viewtopic.php?p=2899802#p2899802
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 12:24:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Вопрос к Grey1975.
В этом месте какая то ошибка, перемычка и конденсатор правильно стоят?
ЗЫ; Какая марка зипера применена в этой версии?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 10:23:04
Карма: 16
Там все правильно.
Перемычка ставится только для излучателя с генератором.
Тогда генератор на транзисторах ненужен.
Стоит такой.
http://www.chipdip.ru/product/hc0905f/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 14:48:52
Карма: 9
Спасибо. Жду транзисторов от китайцев и буду соединять платы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 11:17:24
Карма: 16
2 *Trigger*
Здравствуйте.
Уважаемый *Trigger*, сейчас готовлю финальный релиз своей версии Ваших часов. Можно, ли реализовать звуковой сигнал начала нового часа в прошивке? Мне этой функции как то не хватает...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 20:29:28
Карма: 81
Рейтинг сообщения: 5
По просьбе Grey1975...
V1.12
Что нового:
• Добавлен ежечасный сигнал с 8:00 до 22:00 включительно. Возможно отключить его совсем в меню (пункт Hour Sgl).
Прошивки версии 1.12:
Комментарий к файлу: V1.12 Прошивки, содержащие в названии файла "gen", предназначены для излучателей без генератора (сигнал генерируется программно).
IV-21 HEXs v1.12.rar [37.92 KiB]
Проект CVAVR:
IV-21 Clock Source files CVAVR v1.12.rar [222.95 KiB]
Список изменений:
СпойлерТекущая версия: v1.12
v1.01
1. Исправлена ошибка в отображении температуры - отображалась температура предыдущего замера.
v1.02
2. Исправлена ошибка в отображениии меню настройки яркости.
3. Добавлена индикация версии прошивки при включении.
4. Уменьшено время задержки для подавления "дребезга" контактов кнопок.
v1.10
5. Добавлена функция автоматического отображения температуры и даты.
6. Добавлен звук при нажатии кнопок.
7. Исправлены мелкие программные ошибки.
v1.11
8. Убрана точка в конце сообщения "Butt. Snd". :)
v1.12
9. Добавлен ежечасный сигнал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 11:27:07
Карма: 16
2 *Trigger*
Благодарю Вас.
Как только приедут все детали, буду собирать финальную версию.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 15:52:22
Карма: 16
Уважаемый *Trigger*, извините за наглость...
А можно ли в пункте меню Hour Sg вместо значений ON/OFF, вывести значение АЦП датчика освещенности. Если текущее значение превышает установленное в этом пункте - пищалка работает, если нет - нет. Значение по умолчанию можно сделать 255, тогда пищалка отключена всегда.
Просто я иногда работаю и до 3х ночи и ежечасный сигнал меня спасает, если я сильно увлекся. А так, выключил свет - не пищит, влючил - пищит. Удобно.
Ну и до кучи индикацию этого режима сегментом "-" в служебном разряде.
Я думаю господа коты меня поддержат.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 20:23:29
Карма: 81
Согласен, не всех устроят такие временные рамки подачи ежечасного сигнала. Однако, к сожалению, после всех изменений, места в памяти МК уже совсем не осталось, и потенциал оптимизации уже написанного исчерпан. Где-то я слышал, что CVAVR делает не самый компактный код, поэтому можно попробовать переписать немного код под другой компилятор, который оптимизирует лучше. Не подскажете, какой выбрать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 23:37:29
Карма: 16
И снова прототип... Приближенный к финальной версии.
Всё ещё не хватает некоторых деталей, да к тому-же немного накосячил на платах. Платы выбрасывать жалко, поэтому обкатал кое какие решения.
Появились новые идеи, которые будут реализованы в финальной версии.
Будут кое какие вопросы к комраду Triggerу, но это завтра. Устал я.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 13:10:06
Grey1975 и снова красивое исполнение часов. Как получились такие ровные трубочки?
А можно ли сделать генератор для повышающего трансформатора на tiny13? Она дешевле чем MAX253, единственое нужно будет ставить транзисторы на выходе. Для генератора Ройера у меня не получается сразу угадать количество витков для правильной работы, приходится перематывать по нескольку раз, утомительное занятие.
