КВ приемник регенератор.
Сообщение Котёнок. »
БАЗОВЫЕ принципы ВЧ монтажа не зависят от частоты. Базовые принципы едины и для КВ и для УКВ.
Базовые, это снижение влияния паразитных реактивностей на работу схемы, хотя иногда эти паразитные реактивности можно просто учесть и сделать составными элементами схемы при котором они работу схемы не нарушают.
От частоты зависят только нюансы.
Сообщение Stierlitz »
Что ж
http://b-kainka.de/roehren/kurzwelle2sh27.htm
Собрал этот приемник. В схеме ошибка с полярностью 2,4в
- Подключил комнатную антенну подвешаную на окне около 1м длиной
- заземление на отопление
-КПЕ на антенну
И о чудо
Западная сибирь, я ловлю корейцев, китайцев, и арабов, естесственно вечером
При том что КПЕ настраиваются грубо, потенциометр регенерации стремный однооборотный с выключателем, который пружинит настройку с краю
Вот)
Сообщение noise1 »
Вот как? Базовые принципы ЗАВИСЯТ от частоты. Если на НЧ( до примерно 500 МГц) можно оперировать сосредоточеными параметрами, то выше уже приходится применять понятия распределенные параметры. А это две большие разницы. Не вводите людей в заблуждение.
Удивительно, насколько понятие ВЧ/НЧ, плавает, в зависимости от того чем автор утверждения занимается.
Если не затруднит, где можно почитать про сосредоточенные и распределенные параметры?
Коллаж на тему
Пс. Естесственно современные чусвительные наушники через согласующий трансформатор
Сообщение noise1 »
Теория длинных линий, Теория поля, Приемные устройства СВЧ диапазона и т.д. Но Вы сначала лучше с диапазоном УКВ разберитесь. На СВЧ совсем другая идеология. Не стоит в голове мешанину устраивать. Можно просто пролистать "Теория длинных линий" и составить представление об этом диапазоне. В этом диапазоне половина физики, остальное высшая математика. :P Правда и в УКВ иногда приходится применять понятия длинные линии, особенно в фидерных линиях.
Если куда чаще ловяться свисты несущих, чем информационная составляющая, это надо повышать чувствительность системы? Например антенна не один метр, что ни будь подлинне да снаружи?
Сообщение Денис »
Здесь про это уже говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1649288
aen писал(а):Для того, что бы настроиться на станцию в приемнике регенераторе, нужны три руки. :cry:
Одной рукой крутить настройку на станцию.
Другой устанавливать величину ПОС.
Третьей рукой крутить аттенюатор на входе.
Можно у В.Т. Полякова почитать про все это.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Как то ему больше веры, чем кому то выдернутому из Интернета с помощью гугла.
Хороший регенератор должен иметь как минимум три органа управления:
настройки,
обратной связи
и связи с антенной(аттенюатор).
Видим, что настройка регенератора - это искусство! Произвести одновременно три взаимозависимые регулировки и оптимизировать их - задача для рядового радиослушателя (не радиолюбителя) почти непосильная, и это одна из причин, по которой регенераторы были вытеснены более простыми в управлении приемниками.
Еще два требования к хорошему регенератору: подход к точке генерации должен быть очень плавным, а частота настройки не должна зависеть от регулировки обратной связи.
Последнее будет только в том случае, если фаза колебаний, поступающих по цепи ОС обратно в контур, будет оставаться неизменной.
Сообщение El_Gato »
Stierlitz писал(а):Например антенна не один метр, что ни будь подлинне да снаружи?
Однозначно. С хорошей антенной даже детекторный приемник
работать будет. Показатель?
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
При окне 1,5х1,5м, сделал V-образную антенну, т.о. Общая длина чуть более 3х метров - прием улучшился
Доростил до М формы и схлопотал свой стандартный пакет= убойное УКВ и аццкие помехи
Предположительно прежде чем делать большую стационарную антенну нужны еще тесты
Сообщение int4880053 »
-все просто 100мгц -длинна волны 3м .получаем квадрат со стороной 0.75м
поляризация зависит от точки разрыва и положения квадрата. при вертикальной по середине
рвем нижнюю сторону, при горизонтальной ставим ромбом и рвем в нижнем углу.
для согласования ставим трансформатор двух дырочный от телевизора 1:4 по сопротивлению
но нужен приемник у которого есть нормальный коаксиальный вход а если есть вход 300ом
под ленточный кабель тогда транс ненужен. У нормально согласованной 'рамы' помех
быть не должно.
Stierlitz писал(а):Доростил до М формы и схлопотал свой стандартный пакет= убойное УКВ и аццкие помехи
Аттенюатор у Вас какой на входе?
Денис писал(а):Хороший регенератор должен иметь как минимум три органа управления:
настройки,
обратной связи
УКВ появилось и пропало, хм
При М форме ловится лучше, но другие станции (более высокочасотные), что вроде об"яснимо тем что антенна разной длинны эффективнее резонирует с разными частотами
Аттенюатор: КПЕ 1972 года выпуска (что на нем написано) воздушный, с дипазооном 15...695пФ
Используются две секции сразу, т.е. Можно уполовинить
Изоляторы керамические
Временами одни станции лучше ловяться когда малых емкостях перестраивается, временами наборот другие станции когда ближе к максимуму емкости
Пс. Я могу померить индуктивность катушки и максимальную и минимальную емкость КПЕ, но более точно выяснить частоту принмаемых станций пока не придумал как
Сообщение noise1 »
:o Вы что? АТТ с КПЕ не различаете?
видимо да
пока выяснено что аттенютары бывают для согласования сопротивлений и для ослабления сигнала
могу предположить что нужен АТТ для согласования сопротивлений, чтото вроде U-типа
возникает вопрос: если нужен аттенюатор, почему КПЕ значительно улучшает прием?
Почитал про антенны и разместил на окне горизонтальную сплюснутую спираль метров восемь по длине
Принимаются немного другие станции, например японцев выловил, качество приема ощутимо возросло, УКВ не слышно
Провод естесственно без изломов, вариант М формы был явно не удачный
Хотя говоря про КВ и те или иные станции все же без дневника наблюдателя немого голословно
Сообщение noise1 »
Если вы имеете ввиду петлю U , то ента штуковина трансформатором сопротивлений обзывается. Они бывают разные , а АТТ служат для ослабления сигнала. Ради бога, ну хоть основы читайте, потом за паяльник беритесь.
1. "ну хоть основы читайте" такая фраза без списка литературы выглядит не серьезно, граничит с бахвальством.
Что вы считаете теми основами которые надо читать?
2. Ленк Дж. Д. "Справочник по проектированию электронных схем"
там Ваш трансформатор сопротивлений U-типа относится к аттенюаторам
3. Т.о. выяснили, что аттенюатор нужен для регулуровки ослабления сигнала.
Сообщение El_Gato »
Антенна для простенького КВ регенератора должна быть длиною метров 10-20 (хотя бы), натягивать ее нужно в свободном пространстве, на улице, по-дальше от стен, крыш и столбов ЛЭП, на максимально возможной высоте, с применением изоляторов... Кусочек проволоки, согнутый буквой "зю", да еще и внутри дома - онанизм... Золотое правило в радиотехнике: лучший усилитель - это хорошая антенна
"10-20" - согласен
" натягивать ее нужно в свободном пространстве" - это все понятно, только огромные капиталовложения, например ставлю я две мачты на крыше, натягиваю антенну, тяну кабель в окно, и собираю на нее все УКВ в округе (несколько передатчиков в 0,5...3км удалении), ну пусть не собираю, прежде чем такое городить надо оценить всесторонее
еще 1935 году писали что в городе больших антенн из-за помех делать не надо
указания по натяжению больших антенн - это больше к сельской местности. ну полезу я ставить 15м мачту на крышу дома:
1. Нужен серьезный проект, 15м мачта это не шутки.
2. Нужно изготовление и монтаж.
3. Крыша общедомовая собственность - надо все согласовать со всем домом
вы вообще представляете мачту 15м на крыше пятиэтажной хрущевки? это мачта высотой с дом
Вот что не совсем приятно: китайцев слышал, японцев, арабов, итальянцев(испанцев), американцев-англичан, и еще два языка предположительно монгольской группы и. Западно славянской, кстати немцев еще слышал, а русский язык иногда в исполнении китайцев и все
Сообщение noise1 »
Не скромный вопрос. Диапазон, время суток? Ответ в " Распространение радиоволн".
