КВ приемник регенератор.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: КВ приемник регенератор.
Тут все дела по КВ (SW). Набираете частоту, и... вперёд!
Причём датабаза ДВ-СВ-КВ всё время обновляется!
http://www.short-wave.info/index.php
Штирлиц, из окна на дерево (и т.п.), хотя бы.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
noise1
время суток - с наступлением темноты, т.е. ночное прохождение, днем ничего
дапазон - промеряю катушку и КПЕ в примерных положениях - отпишусь (примерно будет понятно)
вообще складывается ощущение, что с наступлением темноты сигналы от разных станций в прядке очереди поступают на приемник, ктото дольше задерживается ктото быстрее уходит
в принципе нормальная картина по опыту общения с Sony SW-11, только сони ловит получше и на антенну 0,6м.
(кстати можно пробовать ловить те же станции на сони и проверять частоту, чото забыл про него)
RA3WSI
там можно слушать? (не могу сейчас проверить)
noise1
геомагнитная активность как влияет на прохождение? имеется ввиду, что она прямо связана с солнечной активностью и соответтственно с ионизацией слоев атмосферы?
El_Gato
"окна на дерево" - это уже ближе к реальности), а то я уже начал прикидывать миллионы на строительство радиоцентра во дворе))))
пс. я бы так отразил примерное соотношение чувствительности
RA3WSI
noise1
El_Gato
- (32.25 КБ) 573 скачивания
- RA3WSI
- Друг Кота
Нет это датабаза, какие станции и на каких частотах вещается на КВ.Упрощает поиск и идентификацию.Stierlitz писал(а): RA3WSI
А слушать эфир в онлайн можно через веб сдр.
Приёмник находится в Нидерландах.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
- Котёнок.
- Мудрый кот
Но это смотря на каких частотах слушать.Stierlitz писал(а):ночное прохождение, днем ничего
Вот здесь на регенератор принимают днем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1612747
Вот даже записали.Днем слышны станции в диапазоне 25 метров, но особо хорошо слышно на 16 метрах.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143122
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143121
А здесь на самодельный простейший супергетеродин.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
Антенна у меня где то 4 метра растянута в комнате. Днем нормально слышно в диапазоне 25 метров и довольно хорошо на 19 метров.
- RA3WSI
- Друг Кота
Понятным языком изложено в книге.Stierlitz писал(а): И еще раз повторюсь, если вы называете тему для изучения, прилагайте список литературы.
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=440954
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=441668
"Посвящение в радиоэлектронику"
Владимир Тимофеевич Поляков.
- книга о радиоэлектронике, не учебник, не монография и не систематическое изложение «основ». Она написана для тех, кто еще мало знает о радиоэлектронике, но хотел бы узнать о ней больше. В то же время люди заинтересованные, специалисты и радиолюбители, найдут в книге немало полезного и интересного.
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=387194
Основной прием идет около 6МГц и около 12МГц (приборно-расчетным методом)
На сони тоже большинство содержательных звуков на этих участках
Более высокие частоты не доступны конструктивно по этому ничего днем и не ловится по всей видимости
- RA3WSI
- Друг Кота
Вещательные КВ диапазоны:
КВ - 49 м: 5900 - 6200 КГц .
КВ - 41 м: 7100 - 7400 КГц .
КВ - 31 м: 9500 - 9900 КГц .
КВ - 25 м: 11650 - 12050 КГц.
- Котёнок.
- Мудрый кот
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/RA3WSI писал(а):Вещательные КВ диапазоны:
Реальность в настоящее время такова, что если хотите что либо принять, то приходится уходить на частоты выше 12 МГц.
Кстати там есть и русскоязычные станции, правда в основном китайские и украинские.
около 6Мгц ловил вполне так музыкальную итальянскую/испанскую станцию, прям с удовольствием послушал, "арабы" гдето там же со своей национальной музыкой
На оригинальной схеме автора(приемника который я тут обсуждаю), указано, что на общий провод подается -18в и +2,4в
В процессе настройки, у меня приемнк запустился при изменении полярности (-2,4 на общийпровод)
А вот вчера я нашел еще зарубежную аналогичнцю схему и опять таже "ошибка"
Просмотрев решения ламповой эры, отечественные, опять "общий минус",
Поразмыслив о противоположном постоянном напряжении - чтото тут не то, как мне видится
- RA3WSI
- Друг Кота
-2.4в это напряжение смещения на прямонакальную лампу подается.
Спасибо! Сделал все как у автора
Усиление возросло значиельно, когда настраиваешься на КВ станцию просто праздник какой то!
Но
Если на КВ настроится не можешь - Слушаешь УКВ в принудительном порядке
Если перешел через регенерацию - слушаешь УКВ
Чуток двинул ни туда настройки - слушаешь УКВ
все таки резистор на антенну надо попробовать поставить
В таких случаях фильтры НЧ ВЧ помогают?
Но
Вот оформил
в конечном счете выяснил, что УКВ пробивает приемник не постоянно, по этому основное время использования не ососбо мешает
так в целом ловит хорошо (главное приноровиться), по тестам временами даже обходит Sony супергетеродин - бывало на сони только свист удается услышать, а на этом приемнике удается настроиться
очень чувствителен к качеству КПЕ и Катушки индуктивности
- (117.33 КБ) 613 скачиваний
Чудно!! Между антенной и аттенюатором-КПЕ поставил вариометр (вполне таой доисторический попалсяс сантимеров 10 в диаметре шар) и то что раньше считал "та самая жужжалка" оказалось плохо уловимыми станциями с вполне даже передачами
Вы все таки почитайте хотя бы в вики, что такое аттенюатор, что бы не писать полнейшую ерунду.Stierlitz писал(а): аттенюатором-КПЕ
Ок. КПЕ - Это не аттенюатор. Тогда как называется его функция?
Если погуглить "desert ratt" , например, то решения с КПЕ на вводе вполне применяются
От переменного резистора на вводе я вообще толку не увидел, более сложные аттенюаторы не делал пока.
- (92.81 КБ) 640 скачиваний
noise1
- Электрический кот
Пипец! КПЕ- Конденсатор Переменной Емкости. Ввод, это у электриков, у радистов- вход.
На входе КПЕ настраивают контур на частоту приема. Ну ради бога, хоть элементарные вопросы надо знать, прежде чем хватать паяльник.
Вход приведенной схемы не совсем понятен. Так подстраивают входное сопротивление приемника с антенной или давят помеху от мощной РСТ. Но вообще , это пример, как делать не надо.
Вы сами себе противоречите
"На входе КПЕ настраивают контур на частоту приема." Ээ? Серьезно)))!?
А в резонансном контуре он тогда зачем?
Все таки более верным будет:
"Так подстраивают входное сопротивление приемника с антенной или давят помеху от мощной РСТ. Но вообще"
" , это пример, как делать не надо."
А где пример как делать надо?
noise1
- Электрический кот
Вы . что? Настройка входного контура в резонанс, это и есть настройка на частоту РСТ!!!!! Эта штука, КПЕ ,настраивает контур( входной в резонанс на частоте приема). Это при параллельном резонансе, так , как приведено на схеме, резонанс последовательный, поэтому он давит сигнал на частоте приема. Да почитайте хоть одну книжку., что все разжевывать надо?
