Дозиметр Ликвидатора 2
Re: Дозиметр Ликвидатора 2
Я пользуюсь IAR Embedded Workbench. В нём и написан проект.
Посоветую .... попробуй Keil UVision, он проще в настройке.
Я не могу нормально посоветовать, т.к. издавна пользовался исключительно IAR Embedded Workbench и пару раз запускал Keil UVision.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Скачал программатор CooCox Cortex Flash Programmer (CooCox CoFlash)
Запустил
На закладке Config Выбрал тип процессора, Адаптер,
На закладке Command Выбрал файл для прошивки.
Как-то так должно быть?
Запустил
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Дозиметр Ликвидатора 2
Зажимаешь кнопку RESET на дозиметре.
Жмёшь "программировать".
Отпускаешь кнопку RESET.
Данные начнут загружаться в контроллер.
Приветствую. Можете перезалить исходники, интересно посмотреть
https://yadi.sk/d/5XKjYKWewEinM Если будут вопросы - пишите !
- Stinger
Со второго заряда, дозиметр протянул 47 дней, без конденсатора в цепи Reset процессора.Stinger писал(а):Полного заряда батареи хватает на 3 недели с хвостиком.
Спасибо.sx386 писал(а):https://yadi.sk/d/5XKjYKWewEinM Если будут вопросы - пишите !
Вместо контроллера STM32L100C6U6 можно использовать STM32L151C8T6 - это по сути полный аналог, только новой версии и с большим количеством памяти.
Вот в таком виде я их получил:
Контроллеры прекрасно становяться на место старых:
- Stinger
А маска то, этого, пожелтела...
Перегрел. Бывает иногда.
- Stinger
Наконец прошился новой прошивкой.
Отображение времени измерения теперь с символом [А] - типа автоматический режим?
Параллельно ресету подкинул конденсатор 104 [100n], посмотрим на сколько дольше протянет.
Прошивался с помошью STM32 ST-LINK Utility 4
Все просто, подключаемся, запускаемся, выбираем открыть файло, тыркаем Connect, затем прошить и проверить, потом Старт... Вроде все...
Через 2 часа, примерно, заметил что дозиметр вырублен, включил снова, странно... стояло автовыключение 3600с.
Накопленная доза теперь считается корректно...
Да, это автоматический режим. Мне, кстати, очень понравилась скорость его работы.Отображение времени измерения теперь с символом [А] - типа автоматический режим?
- edunya
- Нашел транзистор. Понюхал.
КИТ как можно приобрести?
Да, есть в наличии ! Отписал в ЛС.
Кит - новая версия или предыдущая?)
Кит - Дозиметр Ликвидатора 2
- Stinger
Как то сам не смог найти, где описание китов.
Так что тыркаем, выбираем, заказываем... Рекомендую. Сам пользуюсь.
Единственный минус-ИЩЕ, посылка с донбасса очень долго идет.
Снова прошу помощи. После того как 400в коварно сожгли мк, был поставлен новый камень. Не с первого раза, т.к. фен продал, оторвал пару лишних ножек с платы
Короче аккум 4,03в, кондер на ресет 104, вот что получается при подключении питания.
https://youtu.be/6__OGvdPCU4
Что это значит, где искать проблему?
- Stinger
Значит не только проц сгорел, надо искать что ещё...
Попробуй снять R15 на 20 ом, который... отключить преобразователь...
ничего не изменилось, может соплю гдето оставил, надо лупу купитьStinger писал(а):Попробуй снять R15 на 20 ом, который... отключить преобразователь...
там может не видно, но дозик запускается, а потом пишет что аккум разряжен и выключается
