Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Everpain »
kentgaryk писал(а):Балластный конденсатор 1мкф воткнутый последовательно с нагрузкой в розетку уже является практически идеальным источником тока порядка 73мА. Зачем все остальное неправильное к нему припаивать? :))) Разве что диод поставить, для защиты от пробоя светодиодов. Но в момент включения он будет давать короткий мощный импульс тока светодиоды могут и не выдержать.
Подозреваю что в
Everpain писал(а):в дешевых китайских лампочках
балласт сделан получше.
В китайских лампочках изначально все именно так, как Вы написали. Конденсатор, резистор, мост и еще один конденсатор ) А мне хотелось реализовать
а) возможность подстройки ограничения тока. Увижу что греются при 70мА - убавляю и т.д.
б)чтоб при перегорании светодиодов напряжение на выходе не возрастало и электролит не бабахнул... как-то так.
Сообщение kentgaryk »
Любая активная нагрузка включенная в эту цепь начнет выделять мощность и сильно греться. Для этого придется делать ИИП со стабилизацией тока, навряд ли это целесообразно.
Сообщение musor »
схема стаба тока годная(в хороших китайцах примерно такой тока на ВВ-мосфете силовом) а вот зенер на 100в уберите! сд питают током не стоит ограничивать выход при обрыве (просто ставь банку на 320-400в) если 1 оборвался -света нет зачем париться и сохранять( дещевое гавно на 10в-не жалко если и рванет)
кстати регулятор там зло ставь шунт на нужный ток-легко считаетсчя по формуле 0,65/R для буржуев импортнных вроде 8050(для кт315-0,7/R) если надо подберите при наладке
регулировать так яркость не стоит-потери неразумные будут
схема такая надежно защитит диоды от бросков тока при ПП при комутации в сети и помехах в виде импусов без нее имено изза этоого дохнут диоды в таких схемах при правилном выборрежим в установивщемся режиме на силовом должно падать не олее 2-5в тогда нагрев не силный однако транзистор надо закрепить на теплоотвод диодов ведь при искрени в розетке можность равна десяткам ват!
китай делает алюминиевую плату подложку одновремено являющуюся и PCB для диодов и деталей стабилизатора в SMD варианте
ПС в теме про питание диодов от220 это обсуждали 100500раз учитесь анализировать материал -поиск рулит!
ППС там было много интересных нюансов...хотяб почитайте
musor писал(а):на силовом должно падать не олее 2-5в тогда нагрев не силный
Если остальное падает на конденсаторе, на транзисторе 2-5В то откуда возьмется регулировка тока?
Сообщение musor »
регулировка не нужна если ее надо ставим разные коддеры баласты и мы стабилизируем ток на уровне максималного -транзюком а при токе чуть менще он ограничен уже баластом из кондеров при ПП и перегрузе ток опять ограничен схемой-я моделировал подобное и даже переделал 2 лампы ставил мосфет 6n600+кт3102 +шунтик +330к - издевателства типа напилник в сети их не убили
musor писал(а):издевателства типа напилник в сети
Енто как? :shock: :)))
Спасибо за отзывы и рекомендации!
Указанные ссылки обязательно изучу.
Схему упростил, убрав стабилитрон и подстроечник.
Теперь можно даже уместить все в родном корпусе, не издеваясь над ним =)
Кроме конденсатора на 400в... а моргание, пусть и незаметное глазу, не очень-то влияет
на самочувствие.
p.s.
Пользуясь случаем, может, порекомендуете МС для ИИП подобного рода?
Сам как-то хотел заказать десяток HV9910 - вроде недорого, да и обвязки немного судя по документации...
(14.85 КБ) 264 скачивания
Сообщение Martel- »
Плата от простого (дешёвого) современного эл-счетчика 220 вольт.
Питание платы от простого, бестрансформаторного б/п.
Наверное его можно использовать для чего-то простого, где не нужна безопасность и наличие фазы?
Для квартирного звонка например? Зарядника для батареек?
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно можно.
Только учитывают, что нагрузочная способность у него - пара десятков мА.
Сообщение musor »
самое разумное если плата жива сделать ватметр ведь схема должна вычислять истиные True RMS
частота импулсов пропорционална мощности возможно есть и аналный выход туда цеплчть голову
если аналного выхода нет то делаем ПЧН и к голове или простейщий частотомер на мк цепляем
шунт выбираем исходя и нужного диапазона (там он расчитан на ток5-40а) нам стока не надо значит можно в 10-15 раз поднять
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Наверно можно.
Я видел зарядник на 4 АА с подобным преобразователем 220 на (меньше :) )
musor писал(а):самое разумное если плата жива
Плата наверняка жива, ибо в счетчике заклинило механику табло с цифрами (барабана).
Сообщение musor »
Martel- писал(а):Я видел зарядник на 4 АА с подобным преобразователем 220
так исползовать не имет смысла никакого схема питания там простейщая баласнный кондер +пара диодов +зенер+ резисторы
Martel- писал(а):Я видел зарядник на 4 АА с подобным преобразователем 220 на (меньше)
Никакого "преобразователя" там нет.
БП на гасящем конденсаторе.
Я ничего полезного "для дома, для семьи" в этой плате не вижу.
Не нужно всю дорогу придумывать вещам применение, им не свойственное.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Никакого "преобразователя" там нет.
Я это и имел виду :)
Андрей Бедов писал(а):Я ничего полезного "для дома, для семьи" в этой плате не вижу.
Да.
Но я на всякий случай всё таки решил проверить, спросить.
Сообщение mol4un357 »
Добрый вечер. Отремонтировал бп для галогенок 12в 160вт после перенапряжения, схема один в один с прилагаемой но часть элементов были в виде угольков а некоторые из выживших отличаются номиналами от схемы. При запуске нагрузка 12в 50вт (кратковременно) мультиметр показывает 38 вольт. Вопрос: ошибка в номиналах деталей или ошибка мультиметра на ВЧ
(152.72 КБ) 197 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
mol4un357 писал(а):При запуске нагрузка 12в 50вт (кратковременно) мультиметр показывает 38 вольт.
Не... Надо нагружать его полностью - если 160 ватт, то хотябы 100 ватт. Он же не стабилизированый! :dont_know:
И - да, мультиметр ВЧ переменку не должен измерять. Только до 1000 герц, а ваще рассчитан на синус 50/60 герц.
Спасибо alexradio1103.
На выходе этой приблуды меандр примерно 30-40КГц модулированный огибающей выпрямленного напряжения 100Гц, мультиметр не померит конечно ничего путного, но галогенка должна правильно гореть :wink: Кстати в диапазоне мощностей эта электронная хрень работает нормально.
kentgaryk, раз уж заговорили про эти БП...
У меня есть два таких по 105 ватт.
Можно ввести в схему стабилизацию и выпрямитель(однополупериодный или мост с фильтром)?
Думаю сделать что-то типа адаптера 12 вольт постоянного тока...
Без стабилизации дорабатывают их вот так http://stoom.ru/content/view/369/1 ковырял их в свое время на уровне баловства...если еще и стабилизацию то ИМХО легче по новой ИБП сделать, а так работали. При установке электролита после моста не забудь про термистор на входе иначе будет БАХ! Мост на выходе Шотке или КД213 обычные будут греться и сгорят.
