Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение BOB51 »
Мндя...
С SBI "ляпсус" одначе... (поставил "по аналогии с sbr" по недосмотру)
:oops:
А "помечтать" было б неплохо...
Сообщение Starichok51 »
господа, кто-нибудь может дать текст обмена по USB для АТМега8, а то использовать преобразователь USB-СОМ не очень то хочется.
сам пробовал искать - не нашел.
для СОМ порта (USART) у меня есть наработки, но хотелось бы сделать прямо по USB.
Сообщение Z_h_e »
Starichok51, поясните что Вы имеете ввиду во фразе "текст обмена по USB для АТМега8".
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
ну, я хочу свои устройства на АТМега8 связать с компьютером. то есть нужно написать какой-то протокол обмена по USB. вот текст этого протокола и нужен.
соответственно, потом нужен будет драйвер для компа, чтобы связываться со своими устройствами.
сейчас я начал писать обмен по СОМ порту, проверить я его смогу на стареньком компе с СОМ портом (пока у меня преобразователя USB-СОМ нет в наличии).
Сообщение Z_h_e »
Э неее, тут так просто не прокатит и я даже не про физический уровень. Если Вам очень хочется самому заморочиться, то читайте Агурова. Не очень книга, но на русском.
Самый простой вариант, наверное, будет V-USB.
Сообщение BOB51 »
Лучше уж енто китайско чудо поставить:
http://img.radiokot.ru/files/20529/x83zlfcbc.jpg
на базе PL2303
ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf
(1.11 МБ) 184 скачивания
дык там и дрова приличные и выход сразу в ТТЛ уровнях и ежли приловчится можно полный набор линий СОМ порма с микрухи вытянуть...
а на компе - виртуальный СОМ порт появляется...
пользуюся аж мурмчу...
:hunger:
Сообщение WiseLord »
Выходит это чудо из строя на раз-два. У меня из пяти три накрылись буквально после нескольких втыканий в компьютер. Похоже на то, что PL2303 очень капризны к статике или что-то вроде.
А вот такое чудо на CP2102 за сравнимые деньги работает как часы.
И для полного набора линий COM-порта и ловчить ничего не надо - уже всё есть.
Последний раз редактировалось WiseLord Ср окт 05, 2016 19:17:41, всего редактировалось 1 раз.
у меня есть книга Агурова, но он там рассматривает МК с аппаратным модулем USB. мне это не годится.
почитал данную ссылку на википедию, там говорится про довольно большую тактовую частоту, 12 МГц и выше.
а я использую внутренний генератор на 1 МГц. наверное, у меня ничего не получится при такой низкой скорости.
и похоже, не потянуть мне это дело. буду делать через СОМ порт.
на алиэкспресс полно разных преобразователей USB-СОМ, куплю там не дорогой.
Сообщение Jack_A »
Программный USB, по мнению людей, его делавших - фуфло, тем боле на 1MHz, видимо, не заработает. USB-UART как отдельный преобразователь или встроенный на FT232 ( или аналогичн. ) - самое то. Недорого - и без геморра на свою ... голову.
Вариант - FT245 , там со стороны МК параллельный интерфейс, это если у МК свободных пинов много. Я делал, полет нормальный.
Сообщение dimmer »
Если будете делать через COM порт, то могу помочь. Только со стороны контроллера на ассемблере, а со стороны ПК на С++. Как-то так.
Сообщение Alkul »
Неплоха также микросхема CH340G. Если интересно, то для этой микросхемы у меня есть схема принципиальная переходника USB<->TTL. Подключаете её к МК линиями TTL, а на линии USB припаиваете разъем USB-B.
Сообщение trofim2 »
Уважаемые коллеги.
Можно-ли расположить стек в регистрах АТмега48?
Памяти не хватает.
ARV
Сообщение ARV »
у AVR область регистров пересекается с областью ОЗУ, так что сделать это можно. но я уверен на 100500%, что грабельки вы такие при этом заимеете, что можно будет в граните отливать в назидание потомкам ваш опыт...
Сообщение Z_h_e »
Тут относительно недавно какая-то тема была, в этом году наверное. Помню еще товарищ akl, какое-то очень полезное участие в ней проявил :beer: . Наверное, как всегда, испытал в железе.
Вот могу соврать, вроде как там была попытка очистить ОЗУ в цикле командой PUSH. Условие окончания цикла было равенство SP нулю. Цикл отрабатывался нормально, но ни область регистров В/В, ни общего назначения не менялись.
Сообщение B@R5uk »
Z_h_e писал(а):Условие окончания цикла было равенство SP нулю. Цикл отрабатывался нормально...
Я не знаю что за МК проходил тестирование и какой именно был цикл (точнее реализация условия выхода), но регистр SP и регистр флагов находятся ближе всего к оперативке, так что не удивительно, что первый занулялся раньше, чем остальные регистры ввода-вывода.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
trofim2 писал(а):Уважаемые коллеги.
Памяти не хватает.
У этого микроконтроллера есть две штуки General purpose I/O register. Так что если вам нужен стек на один или два байта, то его наверное (надо проверять!) можно расположить в этих регистрах. С остальными регистрами будут следующие проблемы:
1) регистр не имеет прямого доступа (кешируется, например)
2) регистр имеет только однонаправленный доступ
3) регистр относится к управлению ядром МК, тактированием МК или к модулю который будет использоваться
4) в регистре реализованы не все биты
5) изменение содержимого регистра безоговорочно влияет на поведение портов МК
6) трудно найти непрерывную последовательность регистров не попадающих под случаи выше.
7) как уже выше сказали, стек может не иметь доступа к регистрам ввода-вывода (проверка на дурака зашита в железо)
Если не хватает памяти, то не лучше ли взять какие-нибудь ATmega88 или ATmeg168? Если планируется осуществлять поддержку проектируемого устройства, то лучше иметь запас по оперативке и ПЗУ, чтобы не пришлось потом перепаивать чип.
Сообщение trofim2 »
Команды sts и lds прекрасно работают со всеми регистрами.
Попытался настроить стек на r15.
В железе программа зависает.
В студии, при эмуляции, не пишется адрес возврата в регистры.
GPIOR0 удобно использовать для флагов, команды sbi и cbi не меняют SREG.
Сообщение BOB51 »
Можно конечно...
Ежли будет исполним, к примеру, трюк подобного вида:
clr xh
clr yh
ldi xl,2
ldi yl,0х1f ; подготовим адреса ячеек X=0х0002(r2) и Y=0х001f(r15)
st x,yl ; а теперь аналог mov r2,yl = в ячейку 2 (она же r2) загружено 0х1f
st y,r2 ; аналогия mov r15,r2 = в ячейку 0х1f (она же r15) загружено 2
в принципе... теоретически вроде проблем нет... работа с SP практически аналогична...
для каких-либо трюков вполне пойдет - стиль аналогии работы с регистровыми банками MCS51 (там даже изначально по умолчанию указатель стека на начало банка1 установлен /sp=0x07/).
:roll:
Сообщение trofim2 »
Применение команд st -Y,reg и ld reg,Y+ решает задачу сохранения регистров в импровизированном стеке.
Также без проблем сохранить адрес возврата при использовании подпрограмм.
Но как организовать прерывание?
Сообщение BOB51 »
В каком смысле
"Но как организовать прерывание?"...?
:shock:
Стандартные средства МК обычны для большинства случаев.
Обычно происходят вызовы автоматически по каким-либо соответствующим событиям.
Программно или симуляция события или прямая программная установка соответствующего флага.
Относительно собствеен обработки прерываний - это процесс личного творчества - пишем чего пожелается, но в рамках разумно-допустимого.
8)
akl
Сообщение akl »
BOB51 писал(а): ldi yl,0х1f ; подготовим адреса ячеек X=0х0002(r2) и Y=0х001f(r15)
Замечу, что адрес R15=0x0F, ну или просто 15.
Студия правильно отрабатывает код ниже, но... не отражает в R15 адрес возврата, в регистрах R14,R13 хотелось бы видеть результаты работы команд PUSH. Нужна проверка в железе. Правда у меня нет mega48, посмотрю на tiny2313
.include "m48def.inc"
.cseg
.org 0
	RJMP RESET
.org INT0addr	; External Interrupt Request 0
	PUSH	R0
	IN	R0,SREG
	PUSH	R0
	LDI	R16,0xCC
	MOV	R0,R16
	NOP
	POP	R0
	OUT	SREG,R0
	POP	R0
	reti
RESET:
	LDI	XH,HIGH(15)
	LDI	XL,LOW(15)
	OUT	SPH,XH
	OUT	SPL,XL
	SBI	DDRD,2
	SBI	PORTD,2
	NOP
	CBI	DDRD,2
	CLR	R0
	DEC	R0
	LDI	R16,1<<SE
	OUT	SMCR,R16
	LDI	R16,1<<ISC01
	STS	EICRA,R16
	LDI	R22,1<<INT0
	OUT	EIMSK,R22
	OUT	EIFR,R22
	SEI
WAIT:
	SLEEP
	NOP
	RJMP	WAIT
.EXIT
Вернуться в «AVR»
