Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение El-Eng »
Severrr писал(а):... отличная книжка. Хорошо все разжевано.
Книги тех лет, даже радиолюбительские справочники, отличаются хорошей подачей материала.
Вообще, советую не слишком тратить силы на то, чтобы выжать максимальную мощность при помощи расчетов. Причин несколько:
1. ВАХ в справочнике - это усредненные данные, ваша лампа может быть заметно другой.
2. АС - комплексная нагрузка, ее импеданс сильно зависит от частоты (4, 6, 8 ом - чисто условные значения).
3. При воспроизведении музыки усилитель, из-за пик-фактора музыкального сигнала (обычная величина 10-20 дБ и более), обычно работает на уровне средней мощности порядка 1-10% (и даже меньше) от максимальной (пиковой). Разница в пик-факторе в 3дБ означает разницу в пиковой мощности в два раза (100%). Что, по сравнению с этим, какие-то 10-20%, которые можно выжать тщательным расчетом и подбором компонентов?
Сообщение Severrr »
Vladimir51 писал(а): ТА188 имеет 2 обмотки 160 и 2 обмотки 140 вольт, а не 112... Имеем 2 по 300 вольт перенного напряжения и так два раза.
Для КЕНа несимметричность не годится. А для моста слишком высокое получится напряжение, порядка 380 вольт на первом конденсаторе.
Данные по трансу брал отсюда: http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... ta188.html
Лучше измерю сам.
Если вдруг 140 и 160, то по 300 на плече. Вроде как симметрично получилось бы
Сейчас глянул в одной таблице из инета - там 2х160 0,17А + 2х112 0,175 А, + 2х20В 0,175 А
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Сообщение Vladimir51 »
Предыдущий пост подправил, я там что-то отвлёкся и написал не верно.
ТА188 конечно лучше измерить, данные различаются.
http://vprl.ru/index/transformatory_ta/0-15
КЕН 5Ц3С,
(53.06 КБ) 248 скачиваний
При 300 в эффективного , сопротивлении анодной обмотки 30 вольт и кондкнсатора после КЕНа 4 мкф. при токе 90 ма даст 320 вольт постоянки. При токе 140 ма - около 290.
В общем должно пойти, если увеличить ёмкость на вых. КЕНа до 10 мкф.
Дальше, что бы знать потери, надо знать активные сопротивления обмотки дросселя и первички ТВЗ.
Сообщение Severrr »
Активное сопротивление дросселя 60 Ом А вот ТВЗ не знаю пока, но думаю, что на 280 вольт должно выйти.
Дроссель один? При токе в 140 ма, на нём потеряется 0,140 х 60 = 8,4 вольта. Если два (лучше два), потери будут пшиковые.
Вот, что Вам нужно готовить, для того, что бы собрать не дорогой, но достойный по звучанию усилитель.
А 6П тройки пустите потом в Пуш-Пул...
И не теряйте время и средства на них сейчас. Ничего путного Вы не получите. Если только на 6П3С в триоде. Если Вас устроит маленькая мощность. И ещё, у 6П3С в триоде будет повышена вторая гармоника. Это придаст звуку некоторую "слащавость"...
Сообщение Severrr »
Пока поставлю 6П3С в триоде. Мощности большой мне не нужно на данном этапе. Во второй корпус соберу Ваш вариант, когда разживусь деталями.
А на трёшке подключу акустику на радиольных динамиках от Урала 4ГД28. Только видимо придется их затолкать в большие яшики.
Тогда удачи! И успехов!
Сообщение goldmen8 »
В справочнике стр.84-85 (на вторичных обмотках: 181В и 159В -напряжение Х.Х; 160В и 140В напряжение при номинальной нагрузке.)
ТРАНСФОРМАТОРЫ, ДРОССЕЛИ И ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ справочник.
Не померяешь не узнаешь :beer: Удачи.
Сообщение Severrr »
:beer: Спасибо!
Сообщение Ратмир »
Могу срузу сказать 6с33с всеядный слушаю все подряд.
Сообщение киракосян ашот »
Кто-нибудь делал усилитель на 6н7с в pp с межкасдным трансформатором?
Сообщение Nikson1 »
киракосян ашот писал(а):Кто-делал усилитель на 6н7с в pp с межкасдным трансформатором?
:tea: Подробней , какой именно усилитель ? Мощный , слабый , что качать собрался ?
Смысл качать с 6Н7С какие то лампы , через межкаскадный трансформатор.
Если уже делать, сразу ва банк !
Проще уж качнуть какие нибудь пару ГУ 50 , 6П45С , той же 6П6С. :wink:
Межкаскадники применяются в основном для получения огромных мощностей, да и лампочки нужны не игрушки и питание не маленькое.
Качество не супер, но зато мощность :shock: ощутят все соседи на расстоянии до 300т и более метров в округе. :wink:
Сообщение Ратмир »
У меня сборка БП входит в финальную стадию.
1 этаж вроде все :)
(182.91 КБ) 344 скачивания
(175.02 КБ) 542 скачивания
Сообщение Severrr »
Здорово!
А я пока на месте топчусь. Уперся в панельки для ламп. 3 из пяти другого вида - не подходят к прорезям на моем шасси. Сегодня поеду покупать нормальные.
Nikson1,Вы неправильно поняли суть вопроса.Я хочу сделать выход на 6н7с с сеточными токами т.к. в справочнике сказано что можно снять до 10 Ватт с 1 лампы в классе В2,для этого и нужен межкаскадный трансформатор.
As
Сообщение As »
Каскад с сеточными токами, да два трансформатора... Искажения будут больше, чем у самого дубового транзисторного усилителя на "чудотворном германии"! :))) И зачем такой изврат?! :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
А щоб ентому 6н7с служба раем не казалась! Другое объяснение навряд ли есть. :wink:
Сообщение r9o-11 »
А что, на РАДИОКОТЕ открыть справочник и посмотреть графики характеристик совсем не модно?
Андрей
Сообщение Nikson1 »
киракосян ашот писал(а):,Вы неправильно поняли суть вопроса.Я хочу сделать выход на 6н7с с сеточными токами т.к. в справочнике сказано что можно снять до 10 Ватт с 1 лампы в классе В2,для этого и нужен межкаскадный трансформатор.
:) Дык вроде я правильно понял, если вы решили снять 10ть настоящих ватт с простого, двойного триода.
Вы решили попробовать, качнуть вторичной обмоткой межкаскадного трансформатора в сетки двойного триода , на выходе получить двух такт.
Можно, просто для эксперимента использовать 4ре ТВЗ 1-9 .
Два по входу и два на выходе .
параллель вторички (толстый провод, к которому подключается динамик. И последовательно включай первичную обмотку. (получится с центральным отводом)
Ну и далее если располагаете схемой с сеточными токами, дерзайте свою схему.
Во входном трансформаторе центральный отвод будет иметь развязку на отрицательное напряжение.
А вторая пара трансформаторов будет использоваться как выходной , анодный трансформатор , по двухтактной схеме .
Подав на входной трансформатор сигнал мощностью в 1 ватт , на выходе с ламп получите порядка от пяти до десяти ватт (шумовой мощности)
Удачи в эксперименте.
As
Сообщение As »
А какой смысл в сборке усилителя, заведомо имеющего запредельный уровень искажений? :dont_know:
Всё же, ламповый усилитель собирают для того, чтобы услышать (ну не знаю, что такого можно услышать с помощью лампового усилителя - но "миллионы мух не могут ошибаться!" :))) )
