Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
А с К многовато будет. С учетом того что транзистор там МП37, а питание 4.5В. Говорю же * значит - любой! :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
рисую схему на гетинаксе какой последний лучше поставаить транзистор тина п
что ли=================== вчера запустил схему как по техпрограмнику похожую на эту, но что звучит- но не так как то= а вот заводской образец получше работает
vovw писал(а):рисую схему на гетинаксе
А где сейчас добывают гетинакс? В музеях пиз воруют?
vovw писал(а):а вот заводской образец получше работает
Это потому что заводские ребята читали книжку на которую я ссылку давал, а ты не хочешь! :wink:
Сообщение vovw »
генитанкс остатки дали дано-- на нем трудновато пайки делать- отлетает, текстолит бы ,но он дорогой эконом лю его- а транзистор наверно подберую-- с радиатором наверно будет лучше что ли
С гетинакса дорожки слезут, после второй пайки
Сообщение vovw »
Сообщение sergeisams »
kentgaryk писал(а): после второй пайки
А вторую и не надо делать. :)))
As
Сообщение As »
Если гетинакс не перегревать при пайке - ничего не отваливается! Вроде, паяльные станции есть у всех? Поставьте НОРМАЛЬНУЮ температуру и не жалейте канифоли - вот и все дела... :dont_know: :))
Пробовал 30 лет назад....не помогло :)))
As
Сообщение As »
Если гетинакс СОВСЕМ плохой - тут уже ничто не поможет... :dont_know: А так, при ремонте, мои простые правила вполне срабатывают - перепаиваю понемногу Радиотехнику-101, платы на гетинаксе и ничего не отваливается... :))
Помню как эту аппаратуру ремонтировали....паять надо не дыша!
Сообщение vovw »
дорожки сделал и не узкие, доброе утро -но что уже отвалилось---- припаял перемычку, а усилитель ,что то пока--- не работает
Сообщение BFG591 »
Привет :))
Не подскажите, для чего на выходе некоторых УНЧ ставится низкоомный резистор?
В этой схеме это RW702 и RW752
(254.08 КБ) 184 скачивания
BFG591 писал(а):для чего на выходе некоторых УНЧ ставится низкоомный резистор
Про некоторые не знаю :roll:
В данном конкретном это датчик перегрузки по выходному току.
Сообщение ручнойтигр »
скажите,а есть ли преимущества/недостатки у усилительных микросхем серий LM и TDA друг перед другом,т.е чтобы например LM были априори чемто лучше/хуже TDA и наоборот? И какие преимущества (если они есть) у усилов на рассыпных деталях перед микросхемными усилами? интересуюсь так сказать в познавательных целях
Сообщение noise1 »
Щас все будут искать документацию на эти серии МС, пересказывать учебники по физики полупроводников и т.д.
ручнойтигр писал(а):например LM были априори чемто лучше/хуже TDA и наоборот? И какие преимущества (если они есть) у усилов на рассыпных деталях перед микросхемными усилами? интересуюсь так сказать в познавательных целях
Ну про лампы еще спроси! Тут та тебе и расскажуууууут!!! :facepalm:
Сообщение BFG591 »
Теперь всё сходится, проясняется :) Спасибо
так я имел ввиду вобщем т.е вкратце что и как,без детального углубления
Если по делу то - грамотно рассчитанный и изготовленный усилитель работает хорошо и на микрах, и на рассыпухе, и на лампах, а херовый - херово. LM и TDA отличаются надписью на корпусе и некоторыми параметрами - смотри даташи на конкретные изделия. Это
ручнойтигр писал(а):вкратце что и как,без детального углубления
а если требуется детальное углубление в религию трехухих звуколожцев :wink: так холиваров на эту тему полный тырнет, гугли сколько хошь....
