Под завязку. На печатке наведи на него курсором, там подписана замена.dyoha85 писал(а):А не мало ли в дежурке на выходе шотткарь на 40В при 12В?
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Приблизительно так как на картинке, плата по середине между ребер.vertigo писал(а):Каким образом Вы разместили радиаторы оконечников в одноюнитовом корпусе?
Подскажите, а что за оконечник на прошлой странице ?
Можно ли плату под него?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Оригинально! Спасибо за информацию. Есть подобные корпуса, жаль радиаторов таких нет.
Недорогои корпус и вентилятор можно купит у алиекспрес.
1)150*60*25mm Heatsink Cooler Radiator https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... 50*60*25mm
2)60mm 6cm DC 12V 3 Pin Computer Case CPU Cooler https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... +12V+3+Pin
- (200.26 КБ) 938 скачиваний
Подскажите, будет ли работать токовая защита в таком варианте?
Или как лучше сделать?
Делать так как уже сделано.vas455 писал(а): Или как лучше сделать?
Чем триггер не устраивает или хотя бы та первоначальная икалка? Шо, триггер хреново отрабатывает? Какая причина отсебятины?
Ну я просто делаю бп не как из 1 поста, а полный мост, и часто видел подобные схемы защиты, а какой лучше вариант выбрать не знаю ( сейчас перерисовываю пп )
Старичок вроде говорил, что это рабочий вариант
тоже непонятно что хотят добится
что бы при кз или при токе выше заданного порога бп отключался
а чем вариант такой не устроил? с 1стр
Что-то я упустил этот вариант из вида
И на будущее, выход трансформатора тока всегда должен быть нагружен, а тут:
он, можно сказать, в воздухе болтается. Ну и эта схема не будет отключать БП, а только ограничивать ток.
Парни может ли эта конструкция соответствовать заявленным характеристикам?
http://www.e-core.ru/blok-pitaniya-usilitelya-250-vt/
- Блок питания усилителя.pdf
- (34.02 КБ) 579 скачиваний
в принципе похоже на правду но...насчет резонансника
напрягает вот эта строчка
странно это ...да и не вижу я Дроселя резонансного на плате да и в схеме не наблюдаю...
значит надеяться на стабилизации выходов силы при колебании нагрузки не приходится
Частота преобразования 60-350кГцзначит надеяться на стабилизации выходов силы при колебании нагрузки не приходится
Знакомый решил купить этот БП, как получит, сделает замеры сказал сообщит.
Мне конструкция что я дал ссылку нравится своими габаритами.
Я пока пытаюсь сделать ПП для обсуждаемого БП в этой теме, размер 150х100мм.
При этом дежурку и управляшку хочу сделать на одной БП, без съемных модулей и прочего.
Но т.к я в трассировке так же как и в бальных танцах то дело идет ооочень медленно.
У кого есть опыт может подскажут, радиатор снизу ПП HS172-50 на котором будут диоды и ключи.
- (144.93 КБ) 999 скачиваний
Подскажите для IGBT транзисторов rg4pc50w rg4pc40w сигнал на затворе 15 В достаточен или нужно только 18 В как в датошите. При 15 В они будут больше греться или так же работать как и при 18 В?
достаточно размаха сигнала на затворе 14-15 вольт,главное чтобы фронты не затягивались на сигнале более 200 наносек.Не будут греться.время паузы при работе с ИЖБТами в в микре установите 1,6-1,8 микросек
У меня стоит в микре ка3525 резистор 100 Ом, сколько микросекунд я не знаю. Его нужно уменьшать или увеличивать?
