Заголовок сообщения: Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Добавлено: Вс июл 24, 2016 22:51:01
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Схема под 16 и 32 абсолютно одинаковая, она есть в статье. Прошивки под 16 и 32 разные, они есть в этой ветке. Интервал уменьшить нельзя, т.к. напряжение и ток замеряются по одному, и на каждое измерение нужна 1 секунда.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
У меня есть вопрос к людям которые собрал этот прибор. Могу ли я использовать любой промышленный шунт и откалибровать прибор по нему. (50А 100А) Я не владею навыками программирования. Прибор позволяет это сделать?
на сверхмалых токах микруха сильно врёт, так что нижним пределом измерения тока можно считать как раз около 5-10 мА. Причём на измерение мощности это не влияет.
Т.е. на ток можно не обращать внимание, но мощность будет правильная? А какая минимальная мощность отображается корректно? Увеличения сопротивление шунта в 10 раз будет достаточно для максимально точного измерения мощности до 10 Вт?
Добавлено: Пт авг 19, 2016 23:33:18
Рейтинг сообщения:0
Токам выше 10-15мА тоже можно вполне доверять Сейчас уже не помню точных подробностей, но согласно ДШ на микросхему минимальная измеряемая мощность составляет что-то порядка 0,05Вт.
Секретный кот, Вы с ade7756 достаточно хорошо знакомы. Как считаете, можно на ней, в связке с МК-задающим DDS генератором (желательно STM32) реализовать систему, отслеживающую совпадение фаз тока и напряжения колебательного LC-контура (резонанс) и подстраивающую частоту чуть выше резонансной? В качестве датчика - пояс Роговского. Вообще пробовали прицепить к ade7756 пояс Роговского?
Смысл в том, чтобы можно было демонтировать/монтировать датчик тока без разборки оборудования. А по первой части вопроса - фазовый сдвиг ток-напряжение реально отследить при помощи ade7756 ?
Добавлено: Пн окт 10, 2016 12:43:42
Рейтинг сообщения:0
Микросхема как таковая этого не позволяет. Максимум, что из неё можно выжать (при помощи дополнительных внешних вычислений) – это коэффициент мощности (без знака), который для идеальных сигналов равен cosφ.
Коэффициент мощности, собственно, и отражает разность фаз тока и напряжения. Плохо что знак невозможно определить. А как 7756 определяет эту разность фаз, при переходе синусоидального сигнала ток/напряжение через ноль, или как?
Добавлено: Пн окт 10, 2016 18:24:01
Рейтинг сообщения:0
Коэффициент мощности отражает не только разность фаз, но и несинусоидальность формы сигналов. Поэтому разность фаз как таковая данной микросхемой и не определяется, скажем коэффициент мощности равный 0,6 можно иметь и при полном совпадении фаз напряжения и тока.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 12:19:25
Рейтинг сообщения:0
Для разработки варианта устройства на ADE7753/63 ищется спонсорская помощь в виде 1-2 переходников SSOP20->DIP20 (простых, не ZIF). Есть шанс заметно повысить скорость и при этом точность измерений тока, напряжения и КМ, при этом объём прошивки станет меньше.
