Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
А если просто вход прибора дросселем закоротить?
Специально для проверки достал банку 10000мкФ/40вSashaN123 писал(а): О транзистор тестере что скажите?
Измерение ESR конденсатора К71-7 0,5мкФ/250в 0,5-1%,несомненно являющегося лидером среди прецизионных конденсаторов этого класса,оказалось не совсем простой задачей.
Единственным аналоговым измерителем,способным измерять ESR пленочных конденсаторов,был пинцет MAX253.Но он уже работал на пределе своих возможностей.Решение было найдено применением сверхчувствительного микроамперметра.При этом удалось уменьшить R2 до 0,04Ом!(см.схему на стр.24).
Имеем впечатляющий результат.ESR К71-7 0,5мкФ/250в 1% 0,005Ом
Цифра 3 на шкале соответствует 5мОм(0,005Ом)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Измерение ESR на разных частотах
К71-7 0,15мкФ/250в 1%
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Налаживаем аппарат электроаккупунктуры.Стоит древний К50-6 500мкФ/15в.Проверяем.Выбрасываем в мусорное ведроTIGR писал(а):Нам нужен приборчик,умеющий внутрисхемно определять потери в конденсаторе.
Древний японский конденсатор
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
а чем к50-6 не угодил кроме совкового происхождения параметры то в норме
Vloss - При заряде конденсатора коротким импульсом тока напряжение на его обкладках достигает определённого уровня. Но, как только заряд конденсатора прекращается, напряжение на заряженном конденсаторе падает на очень небольшую величину. Разность между максимальным напряжением на конденсаторе и тем, что наблюдается после завершения заряда и выражают как Vloss. Чтобы было удобней, Vloss выражают в процентах. Если значение меньше 5 %, то можно считать, что конденсатор нормальный. При внутрисхемной проверке, когда обязательно параллельно емкости стоит какая-нибудь нагрузка, показания Vloss вообще некорректны!!!
Те же параметры на другой платеmusor писал(а): параметры то в норме
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
так а что вы хотели от к50-6(16) они и новые имели параметры не многим лучше...ESR и С в допуске причем в узком окне
Суть затеи хорошо видно на этом примере.Внутрисхемное тестирование транзистортестером конденсатора из БП.Измерителем С/ESR прошли бы мимо,ESR и С в допуске.По Vloss видно что конденсатор имеет потериmusor писал(а):ESR и С в допуске причем в узком окне
Yuriy_King
Откуда инфа о 5%?Это мне чем-то напоминает миф о предельно допустимом ESR 0,1Ом
Т/тестер снял все сомнения по плохо работающим конденсаторам со сверхнизким ESR
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Прежде, чем засорять форум своими измышлениями, о якобы неисправных конденсаторах, настоятельно советую проверить свои "измерители" и почитать и посмотреть картинки из этого сайта.
http://www.5v.ru/transistor_tester_m.htm
Вот для примера параметры конденсатора электролитического(оксидный):3300,0 мкФ x 6,3v LOW ESR. который по их мнению является нормальным.
Там приведены параметры различных конденсаторов, посмотрите внимательно и проанализируйте.
а ничего, что этот конденсатор шунтирован разрядными резисторами?TIGR писал(а):Суть затеи хорошо видно на этом примере.Внутрисхемное тестирование транзистортестером конденсатора из БП.Измерителем С/ESR прошли бы мимо,ESR и С в допуске.По Vloss видно что конденсатор имеет потери
Я его полностью поддерживаю.
Продавцы с этого сайта,так же как китайцы,без зазрения совести,"позаимствовали" прошивку у Карла-Хайнца Кубеллера,даже не упомянув ни словом об авторстве.А ведь этот тестер имеет множество настроек и каждый экземпляр нуждается в тщательной калибровке,особенно при измерении миллиомных значений сопротивления и ESR.Показанный на фото конденсатор на 3300 мкф на 99,9% исправный,завышение измеренной емкости на этом пределе у тестера -это явный признак,что девайс не откалиброван.И ESR он будет показывать "по нулям", хотя если измерить его параметры на другом LCR,ни о каких нулях и речи быть не может. Для ВНУТРИСХЕМНЫХ измерений транзитестер вообще не пригоден.Yuriy_King писал(а):Прежде, чем засорять форум своими измышлениями, о якобы неисправных конденсаторах, настоятельно советую проверить свои "измерители" и почитать и посмотреть картинки из этого сайта.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
совершенно справедливо. у него на измерительных клеммах напряжение однозначно открывает полупроводники, даже дарлингтоны, а это не менее 1,5 вольт. какое уж тут внутрисхемное измерение.indman писал(а):Для ВНУТРИСХЕМНЫХ измерений транзитестер вообще не пригоден.
и о компетентности постера, заодноТ/тестер снял все сомнения по плохо работающим конденсаторам со сверхнизким ESR
Даже больше скажу - в режиме внутрисхемных измерений у него без нагрузки амплитуда измерительного импульса почти равна питанию на процессоре,т.е 5В.oleg63m писал(а): совершенно справедливо. у него на измерительных клеммах напряжение однозначно открывает полупроводники, даже дарлингтоны, а это не менее 1,5 вольт. какое уж тут внутрисхемное измерение.![]()
ну это само собою разумеется, я по конкретному случаю, приведеному выше, измеряется кондер, мало того, что шунтированный резисторами, так параллельно ему еще и диодный мост, который как-раз при 1,5 вольт начинает открываться в одном из направлений.indman писал(а):т.е 5В.
а прибор все-же оказался умнее чем песатель
насчет некоректности замеров ВНУТРИСХЕМНО МНОГИМИ ПРИБОРАМИ чесно пищут САМИ их АВТОРЫ(настоящие) обьясняя кстати причины и метод борбы с ними если возможно
то что китайцы плюют на копиракты извезтно давно, но конкретно под этот тестер что на фото с граф дисплем она переписана полностью хотя алгоритм конечно заимствован у ее автора
причина очень непростой по выводу ГРАФ дисплей(есть и цветная версия прибора) и необходимость иметь свой загруженый в МК графический знакогенератор
1 из причин как уже сказали для внутрисхемных тестов годны приборы дающие менее 100мв размах на выводах тогда ПП не мещают в ТТ это по условию нереално
ибо иначе он ничего НЕОПРЕДЕЛИТ
ну а те что дают менще 100-200мв тоже имеют свои косяки например при замере на 1кгц 2 банки //( что почти любой БП))через дросель сбивают его столку на 10кгц синус кстати тоже а вот на 40+ норма! но есть и варианты где несинус там все хитрее
Ты у автора на сайте был хоть раз? там такой дисплей джавным- давно используется.musor писал(а):ереписана полностью хотя алгоритм конечно заимствован у ее автора
возможно я был там лет5взад и не помню адрес..
если так то видимо просто русификацию приделали
Заметил.В последнее время прозревать некоторые началиmusor писал(а):насчет некоректности замеров ВНУТРИСХЕМНО МНОГИМИ ПРИБОРАМИ чесно пищут САМИ их АВТОРЫ
Прошелся т/тестером внутрисхемно по конденсаторам 220мкФ того же БП.Появились новые кандидаты в мусорку
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Было бы интересно проверить те же конденсаторы тем же т-тестером после выпайки из схемы.
