Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Microsoft
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-
Сообщение Microsoft »
Я такого же мнения, что их надо сразу менять
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Кондёры - это хорошо... :))
Что со стиранием? :tea:
Плёнка правильно прилегает к бошкам? Я имею ввиду - относительно высоты рабочей поверхности...
musor
Сообщение musor »
причина плохой стирки обычно малое напряжение на выходе стирочного гены! вот тот туда и капать
гены чаще всего дает синус 80-150кгц старые стрелочные цешки с 2диодным полумостом такое как не страно мерили неплохо если стоят штатные диоды Д2,Д9 ,д18, д20 которые мерят до мегагерца даж..конечно погрешность уже не базовая...а болще но не 58%ЖЕ
ТАК ЧТО ИЩИТЕ ПОЧЕМУ НЕ ДАЕТ НУЖНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
\КСТАТИ МОЖНО ИМЕЯ ВОЛТМЕТР И НУЖНЫЙ ВЧ ДИОД И КОНДЕР МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЕТЕКТОРНУЮ ГОЛОВУ МЕРЯЩУЮ АМПЛИТУДНОЕ вч НА ВЫХОДЕ ЛЮБОЙ dc ВОЛТМЕР
alexradio1103
musor писал(а):КСТАТИ МОЖНО ИМЕЯ ВОЛТМЕТР И НУЖНЫЙ ВЧ ДИОД И КОНДЕР МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЕТЕКТОРНУЮ ГОЛОВУ МЕРЯЩУЮ АМПЛИТУДНОЕ вч НА ВЫХОДЕ ЛЮБОЙ dc ВОЛТМЕР
Полностью согласен!
Но сможет ли автор сбацать правильно? Всё-таки не 9 вольт... А все 36! :tea:
Я тоже грешу на ГСП - -от времени могла уплыть частота(от 100кГц) и соответственно и вых напруга тоже...
А это легче всего проверить Осликом! Пять минут измерений - и всё понятно! :)
musor
Сообщение musor »
ПО ПОВОДУ БАНОК
мелкие банки времен СССР серий К50-х менять все
крупные после проверк (они надежне были и дохли реже) кроме того их замена вызовет трудности с демонтажом и последующим креплением изза мещих габаритов китайских банок
ниобий нантал К52 К53 -не трогать они вечные практически
по поводу разжимать и выпресовывать-плохой совет-делаль снимается В СБОРЕ и моется и сущится
учтите это 1 сьорочная единица не расчитаная на разукомплектовку
alexradio1103
musor писал(а):это 1 сьорочная единица не расчитаная на разукомплектовку
Не совсем понятно, но в целом правильно. :tea:
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Да, к стати, Транс в ГСП (если мне изменяет память) там собран на чашках Б36 с подстроечным сердечником. Со временем физические свойства феррита меняются и частота "уплывает". Подстроечником иногда можно выставить прежние параметры. Но иногда приходится играться с кондёрами(С1 и С2) на вторичке - выходе на стирающюю бошку.
:idea: Есть мысль: А если параллельно бошке подключить св-диод с резистором таким, чтоб диод светился в половину и настроить транс "по максимуму"? Ведь транс настраивается именно на максимум амплитуды на выходе. :) ... раз уж нечем измерить напряжение.
(193.97 КБ) 1194 скачивания
musor
Сообщение musor »
не игра со св-диодом там ни к чему...
всеже надо мерть волты кстати судя по всему там напряга меняется от положения переключания скорости
alexradio1103
Ну да! На 9-й скорости на бошке 30 вольт, а на 19-й скорости - 36 вольт. В любом случае не 16 вольт! :)
Microsoft
alexradio1103 писал(а):Кондёры - это хорошо... :))
Да. Прилегает правильно., Пишет но не стирает хорошо. Но что интересно, несколько раз записывал музыкальные композиции слышно, решил стереть, (запись нажал,не подавая звук), всё что я записал почти стёрлось, а студийная запись так и слышна. Т е не стирает.
musor писал(а): старые стрелочные цешки с 2диодным полумостом такое как не страно мерили неплохо
Ц4360 не мерит, если верить её показаниям то там свыше 1000 вольт.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
Нашел в Китае карманный осциллограф dso201. Кто знает как у него точность?
alexradio1103
Microsoft писал(а):Но что интересно, несколько раз записывал музыкальные композиции слышно, решил стереть, (запись нажал,не подавая звук), всё что я записал почти стёрлось, а студийная запись так и слышна.
Значит ГСП таки не в поряде. А студийная запись писалась на новую катушку с первого раза и по этому качество - глубина прониконвения в слой лучше. Следущая запись имеет меньшую глубину и по этому остаются следы старой. Для того чтобы окончательно стереть надо несколько раз пройтись без сигнала.
Microsoft писал(а): не мерит, если верить её показаниям то там свыше 1000 вольт.
А причём тут вольты??? :shock: Мы говорим об высокой частоте размахом в 36 вольт.
Инструкция к прибору есть? :write:
Ваш прибор измеряет переменное напряжение в диапазоне 45Гц-20кГц. На частоте 100кГц будет врать, что собссно он и делает.
Microsoft
alexradio1103 писал(а):Инструкция к прибору есть?
Есть но написано очень "расплывчато"
Я так понял измеряет от 45 до 1000 Гц.
alexradio1103
Там просто при погрешности 5% - 45...1000Гц, а при погрешоности 10%(или20% - не помню) - 45...20.000Гц. В общем, чем выше частота измерения, тем хуже точность.
musor
Сообщение musor »
как я писал делаем детекторную голову из 3деталек диода шотку кондера керамы 68-470нф 200в и резистора
резистор подбираем так чтоб с Rвх прибора (на постоянке 50-100в) давал делитель с К=1,4
тогда прибор покажет действующее значение 0ткалибровать можэно на 1кгц
alexradio1103
В Ц4360 диодный мост в детекторе бошки.
Видать после 20кГц его не нормировали...
Microsoft
musor писал(а):как я писал делаем детекторную голову из 3деталек диода шотку кондера керамы 68-470нф 200в и резистора
Диодов Шоттки пока нет, но я недавно заказывал, должны скоро придти
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Почитал отзывы осциллографа с Китая, на 100 кГц синуса, он уже показывает не синус. Решил отказаться от покупки
alexradio1103
Для Ослика - 100кГц это не полоса!
:tea: Полоса пропускания хорошая, когда она 10-20МГц... А лучше 100-200МГц...
musor
Сообщение musor »
тот ослик игрушка годится как демо для опытов на нч исползован видимо встоеный АЦП МК
еслиб там стоял чесный обычтый внешний АЦП яб его взял и разогнал до десятка мегов а так... :dont_know:
вместо шотки пока можете поставить наш КД411 или даже народный FR107 на 100-200кгц до 200в потянет
погрещность с ним будет расти резко ниже 2 волт но для десятка волт -незаметно совсем с шоткой мерить можно от 200-300мв
Microsoft
musor писал(а):вместо шотки пока можете поставить наш КД411 или даже народный FR107
В наличии есть только FR302, Д242Б,КД202, 2Д202, FR607, Д223
musor
Сообщение musor »
ну fr302 годен хотя конечно по мощности он МОНСТР
Microsoft
А можно схему детекторной головки?
Добавлено after 6 hours 39 minutes 21 second:
В интернете не нашёл(
