причина плохой стирки обычно малое напряжение на выходе стирочного гены! вот тот туда и капать гены чаще всего дает синус 80-150кгц старые стрелочные цешки с 2диодным полумостом такое как не страно мерили неплохо если стоят штатные диоды Д2,Д9 ,д18, д20 которые мерят до мегагерца даж..конечно погрешность уже не базовая...а болще но не 58%ЖЕ ТАК ЧТО ИЩИТЕ ПОЧЕМУ НЕ ДАЕТ НУЖНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ \КСТАТИ МОЖНО ИМЕЯ ВОЛТМЕТР И НУЖНЫЙ ВЧ ДИОД И КОНДЕР МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЕТЕКТОРНУЮ ГОЛОВУ МЕРЯЩУЮ АМПЛИТУДНОЕ вч НА ВЫХОДЕ ЛЮБОЙ dc ВОЛТМЕР
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Полностью согласен! Но сможет ли автор сбацать правильно? Всё-таки не 9 вольт... А все 36!
Я тоже грешу на ГСП - -от времени могла уплыть частота(от 100кГц) и соответственно и вых напруга тоже... А это легче всего проверить Осликом! Пять минут измерений - и всё понятно!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ПО ПОВОДУ БАНОК мелкие банки времен СССР серий К50-х менять все крупные после проверк (они надежне были и дохли реже) кроме того их замена вызовет трудности с демонтажом и последующим креплением изза мещих габаритов китайских банок ниобий нантал К52 К53 -не трогать они вечные практически по поводу разжимать и выпресовывать-плохой совет-делаль снимается В СБОРЕ и моется и сущится учтите это 1 сьорочная единица не расчитаная на разукомплектовку
Не совсем понятно, но в целом правильно.
Добавлено after 10 minutes 48 seconds: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с Да, к стати, Транс в ГСП (если мне изменяет память) там собран на чашках Б36 с подстроечным сердечником. Со временем физические свойства феррита меняются и частота "уплывает". Подстроечником иногда можно выставить прежние параметры. Но иногда приходится играться с кондёрами(С1 и С2) на вторичке - выходе на стирающюю бошку. Спойлер
Есть мысль: А если параллельно бошке подключить св-диод с резистором таким, чтоб диод светился в половину и настроить транс "по максимуму"? Ведь транс настраивается именно на максимум амплитуды на выходе. ... раз уж нечем измерить напряжение.
не игра со св-диодом там ни к чему... всеже надо мерть волты кстати судя по всему там напряга меняется от положения переключания скорости
Кондёры - это хорошо... Что со стиранием? Плёнка правильно прилегает к бошкам? Я имею ввиду - относительно высоты рабочей поверхности...
Да. Прилегает правильно., Пишет но не стирает хорошо. Но что интересно, несколько раз записывал музыкальные композиции слышно, решил стереть, (запись нажал,не подавая звук), всё что я записал почти стёрлось, а студийная запись так и слышна. Т е не стирает.
Ц4360 не мерит, если верить её показаниям то там свыше 1000 вольт.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с Нашел в Китае карманный осциллограф dso201. Кто знает как у него точность?
Значит ГСП таки не в поряде. А студийная запись писалась на новую катушку с первого раза и по этому качество - глубина прониконвения в слой лучше. Следущая запись имеет меньшую глубину и по этому остаются следы старой. Для того чтобы окончательно стереть надо несколько раз пройтись без сигнала.
А причём тут вольты??? Мы говорим об высокой частоте размахом в 36 вольт.
Инструкция к прибору есть?
Ваш прибор измеряет переменное напряжение в диапазоне 45Гц-20кГц. На частоте 100кГц будет врать, что собссно он и делает.
Там просто при погрешности 5% - 45...1000Гц, а при погрешоности 10%(или20% - не помню) - 45...20.000Гц. В общем, чем выше частота измерения, тем хуже точность.
как я писал делаем детекторную голову из 3деталек диода шотку кондера керамы 68-470нф 200в и резистора резистор подбираем так чтоб с Rвх прибора (на постоянке 50-100в) давал делитель с К=1,4 тогда прибор покажет действующее значение 0ткалибровать можэно на 1кгц
Диодов Шоттки пока нет, но я недавно заказывал, должны скоро придти
Добавлено after 1 minute 33 seconds: Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с Почитал отзывы осциллографа с Китая, на 100 кГц синуса, он уже показывает не синус. Решил отказаться от покупки
тот ослик игрушка годится как демо для опытов на нч исползован видимо встоеный АЦП МК еслиб там стоял чесный обычтый внешний АЦП яб его взял и разогнал до десятка мегов а так... вместо шотки пока можете поставить наш КД411 или даже народный FR107 на 100-200кгц до 200в потянет погрещность с ним будет расти резко ниже 2 волт но для десятка волт -незаметно совсем с шоткой мерить можно от 200-300мв
Сейчас этот форум просматривают: MurZik74, Чумак и гости: 29
