Походный Ветрогенератор
zarapkin_alexej
Сообщение zarapkin_alexej »
Доброго Времени. Подкажите Пожалуиста Такая схема имеет право жить
АС питание от ДШИ 200-1-1 4фазы(генератор)
диоды 1n5817(шоттки)
с1 бве банки 65000мкф 25в
с2,с3 ионисторы по 4Ф 5,5
нагрузка светодиоды штук 20
Ток бьет того, кто его боится
BigallS
Re: Походный Ветрогенератор
Сообщение BigallS »
Это не схема, а печатная плата.
Посмотрел в первой же ссылке характеристики шагового двигателя http://www.texnologia.ru/product/hd/dshi-200-1.html и не понял какое напряжение и ток хотел получить автор.
АлександрЛ
Крен5, чтобы расходовать и так небольшое количество энергии на нагрев воздуха?
Тогда уж лучше применить что нибудь типа LM2576, 2596, 2678, 2679?
Дело в том, что, если от КРЕН5 получать ток в 0,5 ампера, то он так и идёт от самого источника- 0,5 ампера, а от "импульсного" стабилизатора- на выходе 0,5 ампера, а на входе- чем больше входное напряжение, тем меньше потребляемый ток.
BigallS
Сообщение BigallS »
Думаю что эта конструкция не жилец, по простой причине - как надо раскрутить шаговый двигатель чтобы получить хотя бы 5В 0,5А?
АлександрЛ
BigallS писал(а): эта конструкция не жилец, по простой причине - как надо раскрутить шаговый двигатель чтобы получить хотя бы 5В 0,5А?
На самом деле- не так уж и сильно.. Правда, (имхо) ДШИ-200 - не самый лучший вариант.. Как- то я пытался использовать ДШИ-200 в качестве привода на ЧПУ- :dont_know: результат какой- то странный.. А шаговик от принтера Эпсон- при меньших габаритах работал нормально.. :dont_know:
Вот попробовал:
Движок 57BYGH606-05 (биполярник, две обмотки)
4~5 вольт переменки с ОДНОЙ обмотки на резисторе 10 Ом при 100 оборотах в минуту... Правда, увеличение оборотов выше 150- особо к повышению напряжения не приводит.. :dont_know:
Моторчик от Эпсона: EM-257
1,5 вольта на нагрузку в 30 Ом, и 1,3 вольта на нагрузку в 20 Ом (примерно 200 оборотов в минуту)
Да, и, специально для zarapkin_alexej - учтите, что, чем больше нагружен "генератор", тем большее сопротивление вращению он оказывает!!!!
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Мелкая солнечная панель даст больше даже в пасмурную погоду. И по весу будет легче. :)))
АлександрЛ
kentgaryk писал(а):солнечная панель даст больше даже в пасмурную погоду. И по весу будет легче. :)))
Вот только если, допустим, предполагается днём двигаться, а ночью отдыхать.. А?
Ветряк вечером поставил, а утром снял.. А солнечную батарею днём куда "ставить", на голову, вместо шляпы? :)))
kentgaryk
Оно конечно может и так, но если бросить в рюкзак АКБ типа 12В 7АхЧ или батарейки, или кучку 18650 то ИМХО будет эффективнее. Ветряк этот за весь поход столько энергии не наработает, только будешь железяку в рюкзаке таскать! :(
Телекот
Сообщение Телекот »
Наработает, если привязать его к палке и махать туда сюда. За одно и мышцы рук разовьются. :))
В таких схемах нельзя ставить последовательные стабилизаторы, они сожрут большую часть энергии. Поставьте просто стабилитрон. При маленьком напряжении он не будет участвовать в работе, а будет ограничивать напряжение когда оно превысит напряжение стабилизации.
kentgaryk
Телекот писал(а):привязать его к палке и махать туда сюда. За одно и мышцы рук разовьются.
Когда есть в компании такие спортивные и активные люди ветряк не нужен. Нужна мощная динамка с редуктором и ручкой - он крутит, а все при свете отдыхают! :))) Поглядывая на приборы он может работать еще и стабилизатором, чтобы зазря энергию не расходовать. :wink:
As
Сообщение As »
Если отвлечься от конкретной конструкции и взглянуть на саму идею использования ветрогенератора, возникают некоторые сомнения... Во-первых, для работы генератора нужен ВЕТЕР! Не ветерок, не ветер, а именно ВЕТЕР, около 10 метров в секунду. Такого ветра точно не будет рядом с палаткой (её ветром такой силы элементарно унесёт! :)) ), а значит - нужно лезть на ёлку, а может быть - берёзу, а может - на сосну... Короче, метров двести, а может быть, и триста потребуется провод - и кто его попрёт?! :))) Ветер - это где-нибудь в горах, или на берегу крупного водоёма - но никак не в средней полосе России... :dont_know: :)
BigallS
Сообщение BigallS »
Предполагаемое использование этого устройства в походных условиях как видно из поста автора - освещение, поэтому для накопления энергии в любом случае не обойтись аккумулятором аналог которого автор попытался сделать из "с1 две банки 65000мкф 25в, с2,с3 ионисторы по 4Ф 5,5", учитывая что для того чтобы шаговый двигатель заряжал его(аналог аккумулятора) необходимо раскручивать до нескольких сотен оборотов в минуту, непонятно зачем такой вариант когда, как справедливо замечено проще применить: солнечную панель+контроллер заряда+аккумулятор(литиевый)+стабилизатор тока+светодиоды.
Кстати автор куда-то запропастился, или он в раздумии...
АлександрЛ
BigallS писал(а): для того чтобы шаговый двигатель заряжал его(аналог аккумулятора) необходимо раскручивать до нескольких сотен оборотов в минуту, непонятно зачем такой вариант когда, ..
Вот, чтобы вот такие как у вас "теории" не разводить- я, как человек,любящий проверять теорию- практикой, взял два разных шаговика, и начал смотреть, ЧТО из них может получиться... (мой пост выше)
1. МОЩНЫЙ шаговик крутить быстрее 100 оборотов в минуту- БЕСПОЛЕЗНО, напряжение выше не становится. Почему- НЕ ЗНАЮ, но при оборотах больше ~150 у него резко падает сопротивление вращению и выходное напряжение. Крутится довольно туго, "вентилятор" нужно будет делать большой.. От одной обмотки получил где- то 2,5 ватта.
2. "мелкий" шаговик можно крутить и быстрее- где- то до 250~300 оборотов.. крутится намного легче,но и получаемая энергия- МЕНЬШЕ.. - получил примерно 0,08 ватта (опять же- от одной обмотки)
kentgaryk
АлександрЛ писал(а): 2,5 ватта
Это каким ветром надо в него дуть?
ptr128
Сообщение ptr128 »
Если речь о пешем походе, то так не проще ли: http://facepla.net/the-news/4832-elektr ... odboj.html
Потому что я бы на себе тащить ветрогенератор по 40 км в день отказался )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
zarapkin_alexej
Начну по порядку.
BigallS 5в 500ма. с с напряжением проблем нет при 100 об/мин около 8в. вот по току пока нет возможности проверить(сразу все обмотки).
АлександрЛ нас чет кренки полностью согласен. просто прикидывал из того что было. да и хочется по меньше деталей т.к эксплуатация на открытом воздухе с вероятностью дождя.
кстати я тоже пробовал это шд в чпу мне лично больше понравиля он нежели биполярники с принтеров.да и мельче они раза в два. здесь просто подключение хитрое
(ан-ак<->вк-вн)
(бн-бк<->гк-гн)
kentgaryk зачем мне днём светодиоды???
Теперь самое интересное.
Это непеший поход. это вылазки на выходные на берег водохранилища НА МАШИНАХ
ай-ай не убивайте сразу типа нахрена тогда вообще это нужно. ответ НУЖНО, вот хочу и всё.
Ветер там дует постоянно и достаточно высокие берега. причем за стульями приходится часто бегать по берегу.
эщё проще диодный фонарь за 200р(около 40диодов) и два комплекта самых дешёвых батареек на всю ночь за глаза и ничего колдовать и мучиться и думать не надо.
но это же на наши методы
я хочу попробовать что может из этого получи'ться и что полу'читься.
Вот заинтересовала идея с стабилитроном. но ведь он работает путем "просадки сети" как бы тоже потребляет и не мало. хотелось бы максимально использовать всю энергию её и так как кот наплакал а нужно как слон н****л. простите за юмор.
ptr128
Сообщение ptr128 »
zarapkin_alexej писал(а): Это непеший поход. это вылазки на выходные на берег водохранилища НА МАШИНАХ
Пояснил бы все же. Потому как на машине мне мешало только одно - то что при выключенном зажигании все розетки обесточиваются. Но эту проблему я как раз решил:
http://club-l200.ru/forum/viewtopic.php?f=117&t=12786
Или это просто фан, заниматься регулярно техобслуживанием, установкой и демонтажом веторогенератора?
zarapkin_alexej
Вот захотелось мне попробовать что из этого получится.
Порадовал пост про ветер 10м/с при таком ветре можно подучать намного больше. А мне нужно питать 20 диодов. В средней полосе ветряки конечно большего размера и воду качают и электричество дают и при меньшей скорости.
kentgaryk
zarapkin_alexej писал(а):Вот заинтересовала идея с стабилитроном. но ведь он работает путем "просадки сети" как бы тоже потребляет и не мало. хотелось бы максимально использовать всю энергию её и так как кот наплакал
Ну так что тут непонятного, нужен импульсный контроллер как для солнечных панелей отслеживающий точку максимальной мощности, никакие стабилитроны и кренки тут не годятся. Не помню на чем он там сделан, но не особо сложно. Но это все такие слезыыыыы :cry:
As
Сообщение As »
zarapkin_alexej писал(а):..Это непеший поход. это вылазки на выходные на берег водохранилища НА МАШИНАХ...
Ну, если так - ветряк, хотя бы, будет работать (на берегу ветер есть почти всегда...) :dont_know: Шаговые движки, мне кажется, не лучший выход - коллекторные с постоянными магнитами дают больше энергии и проще во включении, опять же, смотря какую мощность нужно получить... Для получения сотни ватт потребуются лопасти около метра размахом и мачта метров в десять - один из багажников придётся полностью занять комплектом ветроэлектростанции... :( Не проще ли взять маленькую бензиновую электростанцию? 600-ваттные весят менее пуда, не занимают много места, мало шумят и довольно экономны (4 литра в баке почти хватает на ночь...). Опять же, большинство таких электростанций имеют выход 12 вольт для подзарядки батареи автомобиля - в походе это может здорово пригодиться! :)) Я уже года три такую пользую - вполне устраивает, только на морозе плохо заводится - китай, однако... :dont_know:
