100 Гц соответствует интервалу 10 мс горения лампы. Если будете давать на лампы "иголки" по 70 мкс, вообще ничего не увидите. И ждать после импульса нечего, лампа сразу же гаснет – инерционность у неё нулевая.stalker_radiokot писал(а):Т.е. на каждую лампу импульс 70 мкс, потом для этой лампы пауза 600мкс - 1мс. Для 6 ламп импульсы по 70мкс на кажду, потом можно 500 мкс отдохнуть - будет в пределах допуска.МитяРа писал(а):Обычно частота смены разряда - не менее 100 Гц..
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
а как яркость регулировать ? Ведь точно знаю, что можно - были когда то часы на семисегментном газоразрядном индикаторе - там кнопкой регулировалось. Да и в самодельных часах где-то видел кнопку регулировки яркости, заведенную на микроконтроллер. Ничего не понимаю
Есть два варианта - либо длительностью импульса, либо паузой между ними. За паузу между импульсами меня уже в угол поставили
, значит длительность импульсов менять?скажем 70мкс это минимальная яркость, а 150мкс - максимальная при общем периоде ну примерно в 1000мкс ? (как раз 1кГц частота будет, что вполне допустимо).
А яркостью обычной неонки так можно управлять?
Просто хочу что бы ночью часы тусклее светились. Как я понимаю от этого у ламп ресурс выше будет (меньше совокупное время горения).
Если часы заводские, скорее фсего это был люминесцентный индикатор. И яркость там менялась переключателем - просто коммутировался доп. резистор на нить накала.stalker_radiokot писал(а):были когда то часы на семисегментном газоразрядном индикаторе
В газоразрядных наверно только шимом. Может можно и напряжением, но скорее фсего в очень малых пределах. Иначе просто разряд пропадет.
Это получается частота "дрюкания" одной лампы почти 3 кГц... скорее всего при этом будет светиться весь объём газаМитяРа писал(а):А у котёнка получается при 6 разрядах период опроса 70*6=420мкС..
В совке не делали бытовых часов на газоразрядных индикаторах, а тем более на семисегментных (которые были только многоразрядные – фотки постили в этой теме).stalker_radiokot писал(а):были когда то часы на семисегментном газоразрядном индикаторе
Так, нифига не понимаюСекретный кот писал(а):Это получается частота "дрюкания" одной лампы почти 3 кГц... скорее всего при этом будет светиться весь объём газаМитяРа писал(а):А у котёнка получается при 6 разрядах период опроса 70*6=420мкС... При частотах же порядка 30...500 Гц динамическая индикация будет оптимальной.
Нигде в расчетах не ошибся?
Далее, если отказаться от дополнительной паузы после пробегания всех разрядов и увеличить время горения каждой лампы до 166мкс, то получим тот же самый 1кГц ? только с другой скважностью ШИМа, что по идее приведет (опять же, если лампы реагируют на ШИМ, в чем я не уверен) к росту яркости свечения.
А если после этого увеличить время горения каждой лампы до 332мкс, то получим частоту 500Гц, но т.к. паузу между пробеганиями всех разрядов нет, то по идее (в случае реагирования ламп на ШИМ) их яркость будет идентичной предыдущему случаю?
Виноватая я, попутал с электролюминисцетным. Так возможна регулировка яркости на газоразрядных или нет? или это как его величество ШИМ вывезет? Просто я не очень представляю себе логику работы ШИМа применительно к газоразрядным лампам.Секретный кот писал(а):В совке не делали бытовых часов на газоразрядных индикаторах, а тем более на семисегментных (которые были только многоразрядные – фотки постили в этой теме).stalker_radiokot писал(а):были когда то часы на семисегментном газоразрядном индикаторе
А есть ли смысл в регулировании яркости.
Они и так не очень-то ярко светятся.
20-30 лет ресурса вам мало.
У некоторых людей с 70х часы работают на логике с ИД1 безо всяких дин. индикаций.
Впрочем попробуйте.
Просто нужно частоту сканирования ламп оставить стандартной, а время горения уменьшить.
Т.е. уменьшить длительность анодного импульса.
Впрочем попробуйте.
Ну ОК, пусть будет два с половинойstalker_radiokot писал(а):420 мкс - это не 3кГц, это чуть больше двух.
Вообще говоря, граничной частотой ионизации для всех газоразрядных ламп принято считать где-то 1 кГц. При достижении которой начинают светиться не только и анод и катод, но уже и весь объём газа в колбе. Не знаю, что на этот счёт говорит даташит, но тут уже ставили эксперименты с высокочастотной динамикой, и писали про всякие странные эффекты. Я бы не стал рисковать.
Что касается регулирования яркости – так просто при снижении ширины импульса ниже определённого предела лампа перестанет зажигаться. Совсем. Причём этот предел скорее всего окажется разным у разных экземпляров ламп. Опять же игра не стоит свеч.
Я вот тоже так думаю.Секретный кот писал(а): Причём этот предел скорее всего окажется разным у разных экземпляров ламп.
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....
Ух ты! Это импортный панаплекс что ли?
Поздравляю с удачным приобретением.
Ждём готового устройства.
А что за микросхемы там стоят.
Что-то не помню чтобы декодеры семисегментного кода были высоковольтными.
Понятно.
Наши таких не делали.
Только светодиодиодные дешифраторы.
ИВ-15
Если интересно.
Размер светящегося столбика (Анода покрытого люминофором) - 1 см.
Если интересно.
