Текущее время: Пт окт 03, 2025 05:07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48917 ]     ... , , , 59, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:37:37
Рейтинг сообщений: 26
stalker_radiokot писал(а):
МитяРа писал(а):
Обычно частота смены разряда - не менее 100 Гц..
Т.е. на каждую лампу импульс 70 мкс, потом для этой лампы пауза 600мкс - 1мс. Для 6 ламп импульсы по 70мкс на кажду, потом можно 500 мкс отдохнуть - будет в пределах допуска.
100 Гц соответствует интервалу 10 мс горения лампы. Если будете давать на лампы "иголки" по 70 мкс, вообще ничего не увидите. И ждать после импульса нечего, лампа сразу же гаснет – инерционность у неё нулевая.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:43:40
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу Секретный кот..
Мя написал не менее 100 Гц..
А у котёнка получается при 6 разрядах период опроса 70*6=420мкС..
Усё пучком, только после опроса, в конце - не надо ещё чего-то выжидать...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:53:09
а как яркость регулировать ? Ведь точно знаю, что можно - были когда то часы на семисегментном газоразрядном индикаторе - там кнопкой регулировалось. Да и в самодельных часах где-то видел кнопку регулировки яркости, заведенную на микроконтроллер. Ничего не понимаю :( Есть два варианта - либо длительностью импульса, либо паузой между ними. За паузу между импульсами меня уже в угол поставили :cry:, значит длительность импульсов менять?скажем 70мкс это минимальная яркость, а 150мкс - максимальная при общем периоде ну примерно в 1000мкс ? (как раз 1кГц частота будет, что вполне допустимо).
А яркостью обычной неонки так можно управлять?
Просто хочу что бы ночью часы тусклее светились. Как я понимаю от этого у ламп ресурс выше будет (меньше совокупное время горения).
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:47:07
Если часы заводские, скорее фсего это был люминесцентный индикатор. И яркость там менялась переключателем - просто коммутировался доп. резистор на нить накала.
В газоразрядных наверно только шимом. Может можно и напряжением, но скорее фсего в очень малых пределах. Иначе просто разряд пропадет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 14:39:46
Это получается частота "дрюкания" одной лампы почти 3 кГц... скорее всего при этом будет светиться весь объём газа :)). При частотах же порядка 30...500 Гц динамическая индикация будет оптимальной.
В совке не делали бытовых часов на газоразрядных индикаторах, а тем более на семисегментных (которые были только многоразрядные – фотки постили в этой теме).
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:09:20
Так, нифига не понимаю :oops: . 420 мкс - это не 3кГц, это чуть больше двух. Если лампочка загорается ну пусть для упрощения (и например по даташиту для ИН-14 такое время импульса лучше юзать) на 100мкс. Далее еще 500 мкс на еще 5 ламп. Итого весь цикл отображения 600мкс. после окончания цикла индикации добавим паузу на 400 мкс. Следовательно в таком режиме получаем что каждая лампочка загорается через каждые 1000мкс на 100мкс (точнее горим 100мкс через 900 мкс). Итоговая частота моргания 1кГц. Что есть нормальный рабочий режим (согласно даташитам).
Нигде в расчетах не ошибся?
Далее, если отказаться от дополнительной паузы после пробегания всех разрядов и увеличить время горения каждой лампы до 166мкс, то получим тот же самый 1кГц ? только с другой скважностью ШИМа, что по идее приведет (опять же, если лампы реагируют на ШИМ, в чем я не уверен) к росту яркости свечения. :o
А если после этого увеличить время горения каждой лампы до 332мкс, то получим частоту 500Гц, но т.к. паузу между пробеганиями всех разрядов нет, то по идее (в случае реагирования ламп на ШИМ) их яркость будет идентичной предыдущему случаю?
Виноватая я, попутал с электролюминисцетным. Так возможна регулировка яркости на газоразрядных или нет? или это как его величество ШИМ вывезет? Просто я не очень представляю себе логику работы ШИМа применительно к газоразрядным лампам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:15:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
А есть ли смысл в регулировании яркости.
Они и так не очень-то ярко светятся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:24:01
да только что бы ресурс лампы продлить. Ведь уменьшая за счет шима яркость совокупное время горения будет меньше, и лампа дольше проживет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:53:41
Карма: 46
20-30 лет ресурса вам мало. :shock:
У некоторых людей с 70х часы работают на логике с ИД1 безо всяких дин. индикаций. :shock:
Впрочем попробуйте.
Просто нужно частоту сканирования ламп оставить стандартной, а время горения уменьшить.
Т.е. уменьшить длительность анодного импульса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 18:13:08
Ну ОК, пусть будет два с половиной :))
Вообще говоря, граничной частотой ионизации для всех газоразрядных ламп принято считать где-то 1 кГц. При достижении которой начинают светиться не только и анод и катод, но уже и весь объём газа в колбе. Не знаю, что на этот счёт говорит даташит, но тут уже ставили эксперименты с высокочастотной динамикой, и писали про всякие странные эффекты. Я бы не стал рисковать.
Что касается регулирования яркости – так просто при снижении ширины импульса ниже определённого предела лампа перестанет зажигаться. Совсем. Причём этот предел скорее всего окажется разным у разных экземпляров ламп. Опять же игра не стоит свеч.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 18:21:09
Карма: 46
Я вот тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:06:41
Вот тут послучаю прикупил табло :)
Надо ченибудь собрать, думаю часы с градусником сделать :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:40:52
Рейтинг сообщений: 0
Ух ты! Это импортный панаплекс что ли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 18:52:24
Карма: 46
Поздравляю с удачным приобретением. :)))
Ждём готового устройства. :wink:
А что за микросхемы там стоят.
Что-то не помню чтобы декодеры семисегментного кода были высоковольтными. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 22:43:56
SLvik там стоят SN75480
Изображение,это какраз высоковольтный семисегментный дешифратор
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:24:25
Карма: 46
Понятно. :)
Наши таких не делали.
Только светодиодиодные дешифраторы. :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:33:15
Вещь, присоединяюсь к поздравлениям! :)) Неужели на радиорынке купили?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:49:53
Карма: 46
ИВ-15
Если интересно.
Размер светящегося столбика (Анода покрытого люминофором) - 1 см.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:36:26
to RASH
табло прикольное, а какой принцип действия ? Люминофор, как в ИВ ,или что-то другое ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 01:50:32
Рейтинг сообщений: 1
Интересно где такие применялись ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
