Вообще, при намотке хорошее правило - это мотать всё в одну сторону. А начала обмоток и концы выводить на штырьки последовательно. Например, 1 - начало, 2 - конец, 3 - начало следующей, 4 - конец. Так намного проще.
Мелкие вопросы по питанию.
Да, отличный вывод. Как раз по их отношению друг к другу и проявляется смысл. Всё-равно, где у них истинные начала или концы, главное - как они относительно друг друга.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср окт 12, 2016 14:57:06, всего редактировалось 1 раз.
чтоп ответить на этот вапрос надо понимать что есть варианты фазировки
0 и 180град
0 и 180град
Нет.olegue писал(а):Вот исправленая схема
Если это обмотка обратной связи ШИМ - то от того, куда Вы подключите землю(в начало или конец) будет зависеть фазировка относительно остальных обмоток.
Так понятно?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Вот как красная нарисована - зелёная точно также должна быть.
Фсё. olegue ушёл в баню... На сутки.
Доброго всем!
Есть детский дешевый светодиодный светильник на АКБ (какой-то непонятной, без маркировок, похоже щелочная, но не суть). Напряжение на батареи 3.5-4.2В. Контроллера заряда АКБ нет. Хочу сделать на МК отключение входного питания 220В (контроль заряда 4.2В) + отключение нагрузки (таймер на час когда работает от АКБ). Цепь питания тут простейшая: гасящие емкость с резистором в параллель, затем мост и сразу на АКБ.
Вопрос такой: Нужно каким-либо способом сделать отключение входной линии 220В от управляющего сигнала амплитудой 2.5В (Tiny13 будет питаться от стабилизатора на 2.5В).
Желательно на базе IRF740 - есть в наличии. Тут похоже нужен будет степ-ап на 8-12В. Есть в наличии еще релюшки от бесперебойников, но они потребляют многовато и опять же на 12В.
Предложите парочку каких-нибудь вариантов, так чтоб по-проще .
Схема питания АКБ и МК:
Последний раз редактировалось _SIL_ Ср окт 12, 2016 16:49:30, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103 писал(а):Фсё. olegue ушёл в баню... На сутки.
пункт 2.7
Видел (на фото) во внутренностях самодельного радио-электронного устройства (звукового) что на силовом трансе, пластина, обжимающая набор пермалоевых пластин, вроде как заземлена (фото не очень четкое).
Залужена в одном месте и заземлена, на массу, общий провод.
Такое вообще практикуется? Или недопустимо по ТБ?
Пермалой не используется в силовых трансах. Сердечник заземлять можно, они обычно автоматом заземлены элементами крепления трансформатора к шасси.Martel- писал(а):на силовом трансе, пластина, обжимающая набор пермалоевых пластин
Ну, в смысле, Ш-образные пластины, обжатые железной пластиной. Или дугообразные пластины, обжатые стягивающей скобой.kentgaryk писал(а):Пермалой не используется в силовых трансах.
Да, что-то я тупанул, точно жеkentgaryk писал(а):Сердечник заземлять можно, они обычно автоматом заземлены элементами крепления трансформатора к шасси.
Спасибо)
на некоторых трансах даже есть болт земли-маркированый
Можно я поправлю?musor писал(а):на некоторых трансах даже есть болт земли-маркированый
На НОРМАЛЬНЫХ трансах даже есть болт земли-маркированый.
То есть - если нет болта, прикрути 'землю' под шпильку крепления.
Вот такой вариант себе придумал. Вроде должен работать. Только похоже не потянет мосфет, тк недооткрыт._SIL_ писал(а):Предложите парочку каких-нибудь вариантов, так чтоб по-проще
Как-то можно улучшить схемку чтоб Vgs у полевика был хотя бы 9В?
Анод D1 подключить напрямую на 220В, т.е. перед гасящим конденсатором, и напряжение Затвор-исток будет 15-4.2=10.8В.
Для начала ТЛка включена неверно это стабилизатор тока, а там нужен балансир с порогом открывания 4.2В покури даташ на ТЛ431
ХЗ. Проверено практикой. Я всегда так Тиньки питаю. ТЛ-ка управляет базой npn, на эмиттере (и входе Vref тл431) всегда чётко 2.5В при нагрузках до 100мА. Такой способ хорош тем что комплектуха копеечная и потребляет меньше чем 78L05/78L33. Плюс сама тинька потребляет гораздо меньше от 2.5В чем от 5В.kentgaryk писал(а):ТЛка включена неверно
Это схема компенсационного стабилизатора напряжения http://hardelectronics.ru/tl431-sxema-v ... levka.html
Просто для Vout=2.5В схема упрощается. Остается только резистор катода. Его я подбираю по общей нагрузке выхода 2.5В. Обычно нагрузка не более 20мА, причем сама тинька в рабочем режиме - менее 2мА, в режиме сна 10-50мкА. В итоге схема стабилизатора потребляет менее 500мкА тогда как 78L05 аж 3мА.
Последний раз редактировалось _SIL_ Чт окт 13, 2016 00:24:17, всего редактировалось 1 раз.
Я так и не понял, для чего городить такой огород, да ещё и для дешёвого китайского светильника?
Достаточно поставить на выход БП стабилитрон на 5В и к нему через диод - аккумулятор. Диод срежет лишние 0,7В, на аккумулятор пойдёт 4,3В и он не перезарядится.
Я таким способом решил проблему подзаряда резервных аккумуляторов АОНа и карманного радиоприёмника.
Есть также китаёзный ночник, рассчитанный на две батарейки. Поставил туда аккумуляторы и сделал простейший стабилизатор для их подзаряда. Стабилизатор отрегулировал на напряжение 2,85В.
Для чего отключать сетевое питание - вообще непонятно.
Это схема стабилизации тока, она поддерживает постоянное напряжение 2.5в на эмиттерном резисторе и соответственно стабилизирует Iк. Об этом написано подробнейшем образом в твоей же ссылке. А нужен там балансир на 4,2В.
Моя схема не намного сложнее но кошернее! Позволяет отрегулировать точно напряжение. Опять же каким током заряжать, если это 18650 то там 1А допустимо. Стабилитрону не потянуть, но если ток заряда сильно уменьшить то конечно можно и стабилитрон.diesel170 писал(а):Достаточно поставить на выход БП стабилитрон на 5В и к нему через диод - аккумулятор. Диод срежет лишние 0,7В, на аккумулятор пойдёт 4,3В
Годное решение, но имхо батарейке будет лучше если она зарядится до 4.2, МК отключит 220 и не будет его подключать пока батарея не разрядится до 3.8-3.9В. Потом всё равно нужно МК ставить, тк основная задумка внедрения МК была связана с автоотключением через час. Чтоб на ночь включить и забыть, а не бегать, переживая что батарея в ноль сядет. Потом дитё с ним часто играет, часто оставляет включенным без шнура питания.diesel170 писал(а):Достаточно поставить на выход БП стабилитрон на 5В и к нему через диод - аккумулятор. Диод срежет лишние 0,7В, на аккумулятор пойдёт 4,3В и он не перезарядится.
kentgaryk, это не та схема, я про N-P-N. Для минимального Vout (2.5В) R3 не нужен, вместо R2 можно ставить перемычку.
