Помощь в ремонте капсульной кофемашины Krups KP100B
Сообщение AusSinner »
Добрый день.
Принесли на посмотреть капсульную кофемашину KRUPS PICCOLO ANTRACITE KP100B, у хозяйки она перестала подавать признаки жизни после скачка напряжения. Разобрал, надеялся что все обойдется заменой предохранителя или подобной по сложности манипуляцией. Однако при разборке оказалось что проблема в основной управляющей плате, при визуальном осмотре были выявлены следующие повреждения:
На "задней" стороне выгорела дорожка обозначенная на фото стрелкой, из элементов выгорел, я так понимаю судя по виду, варистор. Проблема в том,что выгорела стенка на которой была нанесена маркировка номинала варистора, за сим в настояще время я не знаю что выбрать на замену.
Пытался гуглить принципиальную схему по артикулу платы 9744R.12 main PCB, но поиск результатов не дал, или я как-то неправильно искал.
Прошу помощи в подборе комплектующих для ремонта.
Заранее спасибо.
Сообщение Vasilii »
Варистор заменить подобным по геометрическим размерам на напряжение 275 Вольт.
Не мешайте мешать!
Сообщение mikes357 »
А можно добавить параллельно варистору сапрессор 1.5КЕ350СА и установить держатель предохранителя - куда-нибудь в удобное для замены место
Сообщение vlasovzloy »
варистор откусить. вместо сгоревшей перемычки перемычку и проверить, возможно плата мертва
Сообщение АлександрNZ »
Расчёт варистора в сетевой фильтр.
Обычно варистор хорошо спасает аппаратуру. Так что очень большая вероятность, что машинка осталась рабочей.
в той теме холивар развели, неопытному сложно будет сориентироваться. лично я ставлю везде 431 варисторы 5-10-15-20 в зависимости от предохранителя и места внутри. выяснил опытным путем. при обрыве ноля горели предохранители, шимконтроллеры оставались живы
Сообщение korob »
vlasovzloy писал(а):возможно плата мертва
Мне тоже так кажется. :( И наталкивает меня на такую мысль тёмное пятно вокруг МК. :roll: :dont_know:
vlasovzloy писал(а):в той теме холивар развели, неопытному сложно будет сориентироваться
Ну тогда так:http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm :))
На счёт пятен возле процессора: может это пыль или остатки гари от испарившейся дорожки?
АлександрNZ писал(а): На счёт пятен возле процессора: может это пыль или остатки гари от испарившейся дорожки?
Именно так и оказалось, всего от двух выгоревших элементов гари на плате и в месте ее устновки было очень много.
Кофеварка была возвращена к жизни перемычкой в области выгоревшей дорожки и заменой варистора Д1,5 на 275 В.
При пробном запуске кофеварка заработала штатно, плату после моих манипуляций от греха залил цапонлаком. Все собрал, вернул в ользование хозяйке.
Всем большое спаибо за помощь и советы :))
Сообщение valdis1977 »
Помогите определить маркировку симистора, пожалуйста.
(56.59 КБ) 612 скачиваний
Сообщение otest »
Каким образом? На кофейной гуще? Что за пятно на процессоре?
чтонибудь со стиральномашинкового, z0103m например
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3854079#p3854079"]Каким образом? На кофейной гуще? Что за пятно на процессоре?[/uquote]
Это фото топикстартера. Я его взял, чтобы обозначить деталь. Рассмотрел маркировку Z3M GE412. Сегодня приобрел в чип и дип Z0103MN, но не работает помпа. Ставлю старый, оплавленный, помпа включается сразу,как только вставляю вилку в розетку.... Не понимаю, похоже не приходит сигнал на открытие симистора. Либо не тот купил.
Сообщение Martin76 »
Так там наверняка и резисторы в цепи симистора пострадали (это в лучшем случае).
Сообщение Modris Voldemars »
Здравствуйте может кто подскажет название микросхемы для платы 9744р .12-main pcb v0.02
(54.9 КБ) 375 скачиваний
(54.9 КБ) 344 скачивания
А что тебе даст название? Без прошивки ничего ты сможешь хоть и новую микпосхему купишь
я поставил новую микросхему есть инструкция как его прошить.
А у вас есть, что в неё прошить?
Микросхема как называется?
микросхема 8S003F3P6,капсульную кофемашинa KRUPS PICCOLO ANTRACITE KP100B
Сообщение vale89 »
Помогите, сгорело пару деталей, такая же кофемашина
