Осциллограф С1 94 Помогите с этим дэвайсом
ПОнятно .Но на схеме там еще один как делитель есть . вот я и подумал что внутри там все дела (
Нет там никакого делителя. R11 C14 с 3 конца входного разъема это переключатеь откр/закр вход. Если у Вас другое мнение, назовите позиционные номера компонентов по схеме из журнала Радио или из мануала, которые считаете делителем.
Попробую добавить свои пять копеек..
(имхо) - поскольку осциллограф САГА является "ближайшим родственником" С1-94:
то я могу предположить,что в первых выпусках С1-94 гнездо СГ3 осталось "по инерции"..
У меня осциллограф 1992 или 1993 года выпуска- там СР-50.
Судя по схеме "САГИ"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/saga.pdf
- там действительно соединены контакты 1 и 3 разъёма, а 2 контакт "земля", так, что- если есть желание, то заменить гнездо можно спокойно,при этом к осциллографу станут подходить многие кабели от других приборов.
Возможно, что (на сегодняшний день), логичнее было бы заменить гнездо не на СР-50, а на BNC, основные размеры совпадают,а "маму" BNC сегодня найти легче (и дешевле), чем СР-50. "мама" СР-50 в гнездо СР-50 BNC лезет свободно, а вот "мама" от BNC в гнездо СР-50 - влезает, но НЕ ВЫЛЕЗАЕТ!!! "уши мешают"
(без шуток, на самом деле)
К тому же, при замене входного гнезда на BNC к нему начинают подходить всякие "тройники" от старых компьютерных сеток, а, поверьте, бывают ситуации, когда надо подать измеряемый сигнал на несколько приборов сразу..
Хотя, я "допиливаю" вилки BNC так, чтобы они в СР-50 не застревали, нужно всего 5 минут и "квадратный" надфиль.
зы... И про старый, любимый, популярный - С1-94..
http://pribortehsnab.ru/catalog/oscillo ... s1-94.html в середине странички обнаруживаю ссылку- "рекомендуемая замена"- С1-94М... http://pribortehsnab.ru/catalog/oscillo ... 1-94m.html
И что- то мне начинает казаться, что ЭТО где- то я уже видел!!
И точно:
http://www.chipdip.ru/product/osu-10v/
Как говорят- "найдите 10 отличий"....
И точно:
Эх надо менять ) СР 50 Мама есть в наличии ) Еще у меня кнопка ВКЛ,ВЫКЛ заедает ))) Пока выключишь его ) сума сходишь )
Там кнопка типа П2-К.. И главное, до неё хрен доберёшься.. Если его включить легче, чем выключить, то можно на сетевой провод выключатель поставить- типа такого:deser_eagle писал(а): Еще у меня кнопка ВКЛ,ВЫКЛ заедает ))) Пока выключишь его ) сума сходишь )
Я уже думал об этом что бы старый светильник розобрать и поставить такую приблуду ) в его же стили 80 годов )
Нащет кнопки включения ) Она работает ) Если снята передняя панель ставишь опять та же лабуду ) Я пошаркал панель туда сюда )) и нашол точку когда кнопка норм работает и все ручки прикрутил терь ) через раз она работает ) Эврика )
Эх вот розобрал его Думал заменить разъем , остановился решил найти Сг 5 и к нему на проводку приколхозить СР50
Печатные платы + документация для С1 - 94
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
далее....
далее....
- c1-94sc.djvu
- (41.59 КБ) 619 скачиваний
- Плата У3 КГО луча, низковольтного и высоковольтного источника питания .lay6
- (100.63 КБ) 1162 скачивания
- Плата У2 оконечный усилитель КВО и КГО.lay6
- (12.91 КБ) 899 скачиваний
- Плата У1 предварительного усилителя КВО луча.lay6
- (31.38 КБ) 950 скачиваний
- article_c1-94.pdf
- (388.15 КБ) 645 скачиваний
Журнал радио 1983 №№ 1,2 указаны все детали + компоновка на печатных платах.
..там в оригинале разводка просто дебильная, по питанию лезет жуткая помеха, если разводить, то уж по уму...а это мартышкин труд..
..да и схемотехника тоже не блещет - особенно это касается стабилизатора на П214...
Я делал все как в оригинале, работает отлично ни каких помех нет.
Добавлено after 2 hours 29 minutes 47 seconds:
Сканы с журнала радио
Добавлено after 1 hour 34 minutes 26 seconds:
Ссылки на сканы в хорошем качестве
https://yadi.sk/i/rA2B4x_V3JqJm7
https://yadi.sk/i/qwtDe_ga3JqK3k
- да заради Христа, то ваш труд, а труд принято уважать...zerix2015 писал(а):Я делал все как в оригинале..
..берешь второй осцил в зубы и вперед...zerix2015 писал(а):работает отлично ни каких помех нет.
Работает уже 7 лет, собирал уже второй "как вы говорите что трассировка плохая" все претензии заводу изготовителю.
..а я отремонтировал их уже под сотню...zerix2015 писал(а):Работает уже 7 лет, собирал уже второй "как вы говорите что трассировка плохая"
..а я и не говорю, что к вам лично...zerix2015 писал(а):..все претензии заводу изготовителю.
p/s сам я лично таким фуфлом не пользуюсь даже как показометром..
Пусть меня простит модераторы за то что поднял старую тему. Новую создавать не вижу смысла ибо проблема в осциллографе С1-94. Менял разъем с СГ-3 на BNC, вроде поменял и пропаял все правильно но пропала развертка по горизонтали. Не совсем,точки нет но линия длиной примерно 1см. Остальное все работает,перемещение луча по вертикали и горизонтали,фокусировка и яркость в норме. Что я мог задеть? Паял с паяльником на 220в,при пайке не отключал от сеть. Мог пробыть вход статикой или нет?
Измученный канифольным раствором...
Полевик в генераторе пилы любит гореть. Выжигается даже руками при прикосновении к плате. Я несколько раз менял.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3560513#p3560513"]Полевик в генераторе пилы любит гореть. Выжигается даже руками при прикосновении к плате. Я несколько раз менял.[/uquote]
Спасибо за ответ. Какие симптомы были в вашем случае? Полное отсутствие развертки по горизонтали или частичная как в моем. Грешу на паяльник и наводки от его,хотя в схему не лез только отрезал СГ и припаял BNC. Вероятно с того и хватило,черт как не везет,приехали новые щупы с алика и вот тебе...
Я уже не вспомню все случаи, давно в нем последний раз копался. Я его в общей сложности раз пять уже перепаивал. В любом случае, разъем вы перепаивали на входе канала Y, а развертка - это канал X, так что, вряд ли одно с другим связано. Я бы больше грешил на статику от одежды. По-хорошему, если есть возможность одолжить еще один осциллограф, то пробежаться по каналу X - дело нескольких минут. Как вариант, проверить выходные транзисторы канала Х, которые под задней крышкой стоят.
