Защита от переполюсовки на двух MOSFET'ах
Aviator_93
Сообщение Aviator_93 »
Доброго времени суток... Мне необходимо, защитить схему от переполюсовки, разумеется, обычный диод для этого не подходит. В интернете нашел схему, на двух p-канальных MOSFET'ах... Накидал ее в Multisim, и есть пару вопросов.
Вот сама схема: Изображение
Вопрос 1: для чего здесь резистор R2?
Вопрос 2: почему все используют именно эту схему? Почему нельзя сделать вот так вот Изображение ???
korob
Re: Защита от переполюсовки на двух MOSFET'ах
Сообщение korob »
Aviator_93 писал(а):Вопрос 1: для чего здесь резистор R2?
Для гарантированного закрытия транзисторов при отключении питания (разряжают З-И), иначе транзисторы могут остаться приоткрыми.
Aviator_93 писал(а):Вопрос 2: почему все используют именно эту схему?
Потому что полевой транзистор управляется изменением напряжения на затворе относительно истока. Так вот здесь оба транзистора управляются общим сигналом, и их затворы и истоки объединены, а между ними как раз разряжающий затворную ёмкость резистор.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Aviator_93 писал(а):нашел схему, на двух p-канальных MOSFET'ах...
А чем защита от дурака на n-канальных не устраивает? Дешевше и выбор огроменый.
zamgen
Сообщение zamgen »
И какой мощности R1 и R2 на схеме с P-канальными мосфетами должны быть?. Если зарядка будет 10А, то R1 должен быть 10А*14,8В=148Вт? Или как?
Martin76
Сообщение Martin76 »
zamgen писал(а):Или как?
Или так 14,8 ^2 / 1000 = 0,219.
Телекот
Сообщение Телекот »
Только не понятно, если вы хотите защитить нагрузку от переполюсовки зачем вам 2 транзистора? Достаточно одного.
zamgen
Сообщение zamgen »
ну так то логично....
webtime
Сообщение webtime »
Так все же, как лучше - с двумя полевыми транзисторами, или с одним?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3661791#p3661791"]Только не понятно, если вы хотите защитить нагрузку от переполюсовки зачем вам 2 транзистора? Достаточно одного.[/uquote]
Ну да, особой разницы нет. Зачем тогда ставят второй транзистор?
Есть только одно несоответствие: мосфеты очень не любят обратного напряжения исток-сток, поэтому параллельно переходу ставится внутренний диод в обратном включении.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб июл 06, 2019 17:20:52, всего редактировалось 2 раза.
korob
Сообщение korob »
Николай_С писал(а):поэтому параллельно переходу ставится внутренний диод в обратном включении.
Его туда не ставят, он получается технологически и называется паразитным. :wink:
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
про "паразитный" - опередили...
а если взглянуть на 1ю схему, там разве ток не течет в "неправильную" сторону?
схемы с 2мя ключами применяют в аккумуляторных платках - там ток может течь в обе стороны, а если у ТС просто потребитель, то ему второй ключ без надобности...
charchyard
Сообщение charchyard »
а разве полевой транзистор с антипараллельным технологическим диодом спасет от переполюсовки акб? транзистор закроется, диод откроется и адин хрен все сгарит нахер :o я прав или я прав?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3662297#p3662297"]схемы с 2мя ключами применяют в аккумуляторных платках - там ток может течь в обе стороны, а если у ТС просто потребитель, то ему второй ключ без надобности...[/uquote]
В ноутах всех так выполнен чарджер на двух p или n фетах встречного включения .
На одном фете - никогда .
прав .
webtime
Сообщение webtime »
Варианты
P-CHANNEL MOSFET
N-CHANNEL MOSFET
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Ser60
Сообщение Ser60 »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3662307#p3662307"]я прав?[/uquote]
Не прав. Диод не откроется, как показано выше (см. подробнее на видео). Один P-MOSFET применяют часто на маломощных демо-платах для защиты их от неправильной полярности подключения батареи.
Ещё иногда ставят специализированную микросхему типа SiP32409 для блокировки протекания тока в источник. Она не обеспечивает защиту от переплюсовки, но ограничивает скорость нарастания напряжения при включении и разряжает ёмкости в цепях питания схемы при отключении источника.
Телекот
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):Так все же, как лучше - с двумя полевыми транзисторами, или с о
с одним, так как сопротивление одного полевика меньше чем у двух.
charchyard писал(а):а разве полевой транзистор с антипараллельным технологическим диодом спасет от переполюсовки акб? транзистор закроется, диод откроется и адин хрен все сгарит нахер я прав или я прав?
Ты не прав, смотри схему как включен паразитный диод.
Николай_С писал(а):мосфеты очень не любят обратного напряжения исток-сток, поэтому параллельно переходу ставится внутренний диод в обратном включении.
Полнейший бред. Диод там получается технологически и при маленьких напряжениях, до открытия диода полевик одинаково хорошо работает как в прямом включении так и в обратном.
Николай_С писал(а):Зачем тогда ставят второй транзистор?
Второй транзистор ставят если ток течёт в 2х направлениях к примеру для защиты аккумулятора, там течет ток при разрядки в одном направлении, при зарядке в другом.
Николай_С
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3662323#p3662323"]В ноутах всех так выполнен чарджер на двух p или n фетах встречного включения .[/uquote]
А можно в качестве примера схему такого чарджера? Ни разу такого не встречал.
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну вот пример -
В bq24735 стоит конденсаторный бустер 19 - 25 вв поэтому используют n феты .
(179.91 КБ) 1657 скачиваний
Николай_С
В данной схеме ключами (мосфетами) непосредственно чарджера являются PQ305, PQ306, через которые подаётся ток для зарядки АКБ. Мосфеты PQ302, PQ303 включают внешнее питание в случае его кондиционности (ACDET) и непосредственного отношения к процессу зарядки АКБ не имеют. А вот PQ301, обведённый в рамочку, как раз и является защитой от переполюсовки.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб июл 06, 2019 20:06:15, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
Так тема о включении , а не зарядке )
И она не на плате защиты аккума .
