Приемник на КХА058
Сообщение svic »
svic писал(а):.......
Так и в схеме по вашей ссылке- вывод от резистор идёт туда же:
Вот тут:
http://www.payatel.ru/112-shema-ukv-chm ... ha058.html
нарисовано:
Этот "вывод в никуда"- не подписанный ТРЕТИЙ вывод..
Сообщение svic »
Талгат7174 про пятый вывод спрашивал (R2), но, думаю, следующий вопрос был бы про третий! :beer:
Сообщение Талгат7174 »
Точно! Благодарю за наводку!
svic писал(а):Талгат7174 про пятый вывод спрашивал (R2),
Хм.. А вы уверены, что питание подаётся именно на ПЯТЫЙ? Мне что- то попадаются схемы, где питание идёт на 18 вывод, а про пятый вообще написано: (5, 6, 10, 17, 19)"Свободные"..
http://www.diagram.com.ua/list/spr-294.shtml
Какая-то наглая самоуверенность у меня появилась насчет третьего вывода ))). С варикапом, наверное, не ошибся бы, везде между вторым и третьим выводами. ))) Чувствительность в этом приемнике для этой микросхемы неплохая.
Александр, из первой схемы даташита сделал простой "испытатель исправности" микросхемы КХА058. (на фото). На другой схеме (видимо кривой) заработало именно при подаче питания на вывод 18. В связи с этим вопрос, между 7 и 9 выводом поставил сопротивление в 50 ом. А требуется индуктивность 70 (неясно написана единица измерения): 70 мгн (что очень много по калькулятору http://allcalc.ru/node/639)
Даю ссылку на облако, где приведены все отработанные мной схемы. Часть из них, к сожалению, к положительным результатам не привела https://cloud.mail.ru/public/GcC3/jVDFXQNBB Желающим - флаг в руки )))
После, остановился на двух мной проверенных на практике (наиболее качественно вещающих).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=137097
(2.77 КБ) 663 скачивания
Сообщение Deepcrasher »
Происхождение этого труда - туманно. Досталось в наследство, когда-то, вместе с подшивкой журнала Радио, и справочниками.
Говорят, всё, что попадёт в интернет - навсегда там останется. Чтобы не пропал чей-то труд.
Последний раз редактировалось aen Пт ноя 22, 2019 02:41:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Свидетель Волшебного дыма
Сообщение gsmart »
Судя по записям про Европа и радио7, схемка рисовалась примерно в 90х годах, тогда стали появлятся по городам эти рекламно-музыкальные вещалки. :)
Обнаружилась в завалах эта микросхемка. Если кому надо - вышлю...
Сообщение mr.Woland »
Что то не пойму как работает индикатор точной настройки
http://www.radioland.mrezha.ru/statia/r ... dio_05.htm
По факту он и не работает. Попалась а завалах платка такого приемника ... Лет 30 назад собирал . тогда индикатор не заработал, приемник работает... Стало интересно что не так...
