Завалялась у меня сия микросхемка.Решил на ней приемничек спаять.После включения - только сильный шум в динамике.На станцию настроиться не могу.КПЕ - воздушный от укв блока( 2 секции в параллель, получается 8-30).Катушка - провод 0,8 диаметр 6 мм 6 витков.УНЧ - LM386
Пробовал увеличить емкость - подпаивал 10 пф и 22 пф параллельно кпе.Не помогло.Пробовал вводить сердечник из феррита и латуни и тоже безрезультатно (((
Что еще посмотреть можно?
Настройка и работоспособность такая же как и в других вариантах.
(TDA7021)
Эта микросхема несколько похуже чем TDA7021, во первых, сбрка корпуса с микромонтажом поверхностно. Во вторых, параметры хуже по чувствительности и обязательно требуется антенный усилитель на входе.
Если распаять старый ламповый телик, то собранного припоя хватит на два новых телика и кучу новых схем)
Решил начать новую тему , так как в той никто мне чего то не отвечал
Ну вот , слушайте коты
Есть приемник на микросхеме КХА058 , вот схема :
Не могу никак разобраться с делителем , всмысле с ним то всё понятно , но вот дело в том что нет у меня резистора на 51 кОм , в магазине вероятно перепутали маркировку и засунули резюк на 5,1 кОм . Так вот , я решил поставить резитор меньшего сопротивления 47 кОм , соединять несколько "в воздухе" , чтоб достичь 51 кОма не хотелось , так как будет наверняка возможность встретить паразитные емкости да и плату переделывать не хочется
А все остальное вроде в норме , но из динамика всё равно доносится шипение , в диапазон 88-108 попасть не могу , а катушка намотана вродь правильно ... Так как же быть с делителем ?
Vendein_RaZoR писал(а):Решил начать новую тему , так как в той никто мне чего то не отвечал
А не нужно новую. Перенес сюда.
Не отвечают потому что никому это не интересно, т.к. когда эта микросхема появилась, то достать её было трудно, а сейчас на ней при существующей новой элементной базе делать приемник и обсуждать его никому не интересно.
Отсюда и причина молчания в теме.
Не понимаю в чем проблема у Вас?. Если Вам интересно, то давно бы спаяли.
Единственно, что могу сказать, так это что приемник без входного контура, это полный изврат. Так китайцы делают для удешевления.
Вместо резистора 51 ком пойдет любой от 30 ком до 100 ком.
А принимать он будет только если передающая станция у Вас из окна видна.
Да. Промежуточная частота усиления близка к 30 кГц, поэтому для селекции используются активные фильтры (отпадает нужда в моточных элементах). Поэтому практически нельзя получить качественный приём стересигнала.
Достоинство (и недостаток)- максимальная простота устройства.
Правильно указал АЕН, что обязательно нужно добавить входной контур, который повысит чувствительность и избирательность приёмника.
Чувствительность этого приёмника должна получиться около 10 мкВ и её достаточно. чтобы принимать сигнал на значительных расстояниях. Вот только этот приёмник разрабатывался, когда УКВ диапазон не был так напичкан станциями и сейчас он будет нормально работать в местности, где станций немного.
А нет !
Заработал приемник однако , то есть поймал нашу Башкирскую (Уфимскую) станцию , хотя я живу за 300 км от Уфы
Порадовало Есть к чему прикрутить ещё чего-нибудь (УНЧ , цифровое управление и тд)
Vendein_RaZoR писал(а):А нет !
Осталось установить наружную антенну (3-х элементный волновой канал с антенным усилителем) и перейти на супергетеродинный приём с ПЧ 10,7МГц. Получаем классическую схему приёма дальних УКВ станций.
