Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник на КХА058
Текущее время: Ср янв 07, 2026 10:02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Приемник на КХА058
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 00:05:34
Завалялась у меня сия микросхемка.Решил на ней приемничек спаять.После включения - только сильный шум в динамике.На станцию настроиться не могу.КПЕ - воздушный от укв блока( 2 секции в параллель, получается 8-30).Катушка - провод 0,8 диаметр 6 мм 6 витков.УНЧ - LM386
Пробовал увеличить емкость - подпаивал 10 пф и 22 пф параллельно кпе.Не помогло.Пробовал вводить сердечник из феррита и латуни и тоже безрезультатно (((
Что еще посмотреть можно?
Я бы сначала здесь посмотрел, а то в схемах в интернете слишком много разночтений.
http://www.diagram.com.ua/list/spr-294.shtml
кха058.GIF [10.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 18:29:44
А можно если это не трудно и возможно выложить фотку конструкции.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:23:30
Я уже несколько описывал версию приёмников и кха058 в теме
УКВ приемники с ФАПЧ
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8940
Настройка и работоспособность такая же как и в других вариантах.
(TDA7021)
Эта микросхема несколько похуже чем TDA7021, во первых, сбрка корпуса с микромонтажом поверхностно. Во вторых, параметры хуже по чувствительности и обязательно требуется антенный усилитель на входе.
Если распаять старый ламповый телик, то собранного припоя хватит на два новых телика и кучу новых схем)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:14:52
Тоже хотел сделать это приемник но засомнивался
Микруха эта у нас стоит 50р.
СТоит эта схема того???
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:06:38
Вобщето по моему мнению, даже по более лучшему качеству звука, то лучше собрать на CXA1238.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 23:42:19
Рейтинг сообщений: -1
Вот такой возник вопрос :
Какие номера выводов должны быть которые не обозначены (один знаю , кажись питание, а второй ? ) :
:shock:
По моему тот что сверху - 18 вывод , а тот что снизу - 3 , не так ? :shock:
Перенес сюда.
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Пт окт 14, 2011 23:54:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 23:53:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Здесь смотри.
http://rf.atnn.ru/s4/spr-294.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 23:54:50
Всё сообразил :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 12:09:20
Вот , нарисовал схему приемника на КХА058 (выше) , ничего не напутал , не упустил надеюсь ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 00:44:10
Откуда начинается нумерация выводов микросхемы КХА058 ? :shock:
Сюда перенес, а здесь чуть выше Jemchug давал ссылку и там все нарисовано.
 Заголовок сообщения: Расчеты для приемника на КХА058
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:10:59
Решил начать новую тему , так как в той никто мне чего то не отвечал :(
Ну вот , слушайте коты :)
Есть приемник на микросхеме КХА058 , вот схема :
Не могу никак разобраться с делителем , всмысле с ним то всё понятно , но вот дело в том что нет у меня резистора на 51 кОм , в магазине вероятно перепутали маркировку и засунули резюк на 5,1 кОм . Так вот , я решил поставить резитор меньшего сопротивления 47 кОм , соединять несколько "в воздухе" , чтоб достичь 51 кОма не хотелось , так как будет наверняка возможность встретить паразитные емкости да и плату переделывать не хочется :(
А все остальное вроде в норме , но из динамика всё равно доносится шипение , в диапазон 88-108 попасть не могу :( , а катушка намотана вродь правильно ... Так как же быть с делителем ? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Приемник на КХА058
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:35:59
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А не нужно новую. Перенес сюда.
Не отвечают потому что никому это не интересно, т.к. когда эта микросхема появилась, то достать её было трудно, а сейчас на ней при существующей новой элементной базе делать приемник и обсуждать его никому не интересно.
Отсюда и причина молчания в теме.
Не понимаю в чем проблема у Вас?. Если Вам интересно, то давно бы спаяли.
Единственно, что могу сказать, так это что приемник без входного контура, это полный изврат. Так китайцы делают для удешевления.
Вместо резистора 51 ком пойдет любой от 30 ком до 100 ком.
А принимать он будет только если передающая станция у Вас из окна видна. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 14:20:28
Это правда ?? :o :shock:
Всмысле он не принимает сигнал так как обычный УКВ приемник по городу ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:22:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Да. Промежуточная частота усиления близка к 30 кГц, поэтому для селекции используются активные фильтры (отпадает нужда в моточных элементах). Поэтому практически нельзя получить качественный приём стересигнала.
Достоинство (и недостаток)- максимальная простота устройства.
Правильно указал АЕН, что обязательно нужно добавить входной контур, который повысит чувствительность и избирательность приёмника.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 06:00:49
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Чувствительность этого приёмника должна получиться около 10 мкВ и её достаточно. чтобы принимать сигнал на значительных расстояниях. Вот только этот приёмник разрабатывался, когда УКВ диапазон не был так напичкан станциями и сейчас он будет нормально работать в местности, где станций немного.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 18:25:02
Ну что ж значит приёмник не для моей местности :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 21:05:10
А нет ! :))
Заработал приемник однако , то есть поймал нашу Башкирскую (Уфимскую) станцию , хотя я живу за 300 км от Уфы :)
Порадовало :) Есть к чему прикрутить ещё чего-нибудь (УНЧ , цифровое управление и тд) :music:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:28:58
Рейтинг сообщений: 10
Мявтор 3-й степени (1)
А нет ! :))
Осталось установить наружную антенну (3-х элементный волновой канал с антенным усилителем) и перейти на супергетеродинный приём с ПЧ 10,7МГц. Получаем классическую схему приёма дальних УКВ станций.
Нет недающих-есть плохо просящие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:10:40
А что для этого надо ?
Что то сделать в контуре гетеродина , чтоб изменить выходную ПЧ на 10.7 МГц ?? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:19:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Шутка это! Для этого нужна соооовсем другая схема!
